1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Шкафная котельная (котёл снаружи на стене)
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Георгий Морозов, 06.01.22.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Пока он работает и есть электричество - сомнений никаких, я про кейс, когда вот на работу уехал, а свет вырубили или сломалось что-нибудь.
    Ну что ж, зима покажет, как это всё будет работать)
    По накипи - она зависит от температуры нагреваемой поверхности, т. е. она будет образовываться, нет смысла ограничиваться37 градусами из-за нее. Да и почистить радиатор, в принципе, несложно... Я больше из-за боязни морозов не подключал.
    Если бы у меня был бассейн, я бы на подогрев воды бы подключил басик через насос и фильтр ко 2-му контуру. Был бы недорогой подогрев воды.
  2. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Но Вы поселили зерно сомнения... Нет, 2-ой контур точно не буду, да и косвенный бойлер висит - с ним сильно комфортнее все-таки.
    А вот залить воду вместо антифриза вполне себе.
    Даже если радиатор разморожу - это не дороже антифриза будет, полипропиленовый кусок трубы вообще не в счет.
    Зато насколько меньше проблем и возни!
    Да, залью воду.
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Большое спасибо! Я чёт забыл цены сопоставить и трудоемкость решений) Натолкнули на мысль.
    Подумал бы раньше, можно было бы купить более дешевые алюминиевые радиаторы, но уже купил полноценный биметалл под антифриз. Но эт ладно, разница не большая)
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    2 самых простеньких 2х контурных Мизудо 24кВт, греют производственное помещение и купают за одно рабочих в душе (смена около 20 чел, купаются возможно не все, не проверял:)) никаких бойлеров нет, жалоб на нехватку ГВС нет. Про надежность пока говорить рано, в работе всего 1,5 года.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Объясните. Т. е. если я на кране включу тоненькую стройку воды, то вода будет кипяток? А стуков внутри не будет?
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Так если я поставлю больше +37, то вода будет горячая и не возможно будет мыться. 2-х контурный вроде как нельзя смешивать горячую и холодную воду.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    именно так. котел даже в какой-то момент может перестать штатно работать.
    а почему они должны быть ?
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Закипать вода начнёт.
    Капец. Спасибо за "хороший" совет сломать быстрее котёл.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у Вас пластиковые трубы ? Вы 80 град будете лить ГВС ?
    он не сломается, просто начнет тактовать - и я Вас как раз об этом и предупреждаю. предупрежден - значит вооружен: если производительность ГВС будет ниже минимальной мощности котла - то будет сие действо.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    "Просто начнёт тактовать"... Спасибо за совет. Я вам про это как раз и пишу, что не получится без вреда котлу включить кипяток в двухконтурном котле, если температура выставлена +37
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вполне получается. но не буду с Вами спорить.
  12. АлексеиФ
    АлексеиФ
    АлексеиФ
    Солнечногорск
    никак. газа нет. в четвертом квартале 2023 года обещают говнюки
  13. АлексеиФ
    АлексеиФ
    АлексеиФ
    Солнечногорск
  14. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Я себе тоже ТГУ уличный собираюсь ставить, думал про мизудо сначала, в организации, которая будет монтаж по участку выполнять, предложили Baxi eco life 1.24, их недавно начали пихать в уличные котлы, по цене +- также выходит, может немного подороже
  15. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Выше почитал, люди предлагали идеи, как сохранить тепло в ящике при отключении света. Почему никто не упомянул установку ИБП, вообще всю автоматику котла желательно подключать через бесперебойник, тогда при отключении света не только ничего не заморозится, но и котел продолжит работать без света, а насколько часов его хватит, зависит от того, какой поставите, стоят нормальные не дёшево, но я думаю оно того стоит
