1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Шкафная котельная (котёл снаружи на стене)
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Георгий Морозов, 06.01.22.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Есть ещё проблема. Если среднее давление, то бывает обмерзает ГРПШ.
    Время работы зависит от емкости АКБ. Если надо большое время, то используются внешние автомобильные АКБ так как даже дорогие "нормальные" бесперебойники с внутренними АКБ дольше
    пары часов не дадут.
  2. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    А как с этим борятся? Утепляют или греющий кабель кидают? У меня грпш будет на стене висеть, но про обогрев его вообще вопросом не задавался
  3. Serge K
    Serge K
    Serge K
    Будет осадок даже без нагрева, а при небольшом нагреве выпадение ускорится, воду надо умягчать.
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ставят редукторы с большой производительностью. У них вероятность обмерзания ниже. Бывают ГРПШ
    со встроенным подогревом. Греющий кабель тоже может помочь, но это опасный колхоз.
  5. Paha
    Paha
    Paha
    Был в Мособлгазе, докладаю:
    Ящики КНР поставляются в разборном виде, а ТГУ в собранном. Проеет нужен
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Кому?
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    МОГу, конечно. :aga:
  8. Paha
    Paha
    Paha
    Я, ошибся, сделал проект в МОГе на свою котельную (23₽).Оказывается надо окно в 4 раза увеличивать, вентиляцию всю переделывать, выводить отдельную вентиляцию выше конька и прочую ерунду. Дом 3 этажа. Теперь доплачивать 6₽ за переделку проекта. Не повторяйте моих ошибок
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Так откажитесь от проекта.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Проект не соответствует нормативке ? Так проектанта легко притянуть за это. А он еще денег хочет взять за исправление своих ошибок ? так это уже мошенничество.
  11. снт27
    снт27
    снт27
    Если шкаф на улице, откуда требования к размерам окон и т. д?
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Так если плита газовая дома
  13. aleskaus
    aleskaus
    aleskaus
    Всём привет, вопрос по тгу норд 30, мизудо у него в комплекте идёт выносной термостат, подключается в котле вместо перемычки. Внимание вопрос: не могу понять по какому принципу он работает, температура на нём выставлена на на 22С, температура теплоносителя на котле 55С, в доме 26 градусов. Котёл включается по обратке при достижении 45. Кто сталкивался с такой проблемой и как её решил. Спасибо
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Переключить режим работы котла "по термостату".
  15. aznazn
    aznazn
    aznazn
    А чем опасен качественный греющий кабель мощностью всего 20 вт внутри желтого ящика ГРПШ по сравнению с ящиком со встроенным обогревом? Ежегодное замерзание конденсата в морозы, из-за чего перекрывается газ, уже достало. Все поправить несложно за 5 минут, но это дача, туда еще добраться надо.
