1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Шкафная котельная (котёл снаружи на стене)
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Георгий Морозов, 06.01.22.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -назовите цену?
    Часто такое вижу для комбыта, но как правило отдельно стоящие или крышные, прям уличные без доп кожухов. Но везде используют антифриз.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - о каких котлах идет речь? Например Баакси в свое время выпускал модель для уличного размещения, сняли с производства.
    Если не ошибаюсь сейчас кондик такой выпускают.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У производителей кстати есть котлы в уличном исполнении (без кожухов). В теплых странах можно видеть на фото
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    производители газовой аппаратуры, выпускающие уличные шкафы, используют достаточно распространённые модели котлов, даже самые дешевые атмосферные
    это разумная подстраховка, хотя не дешевое удовольствие. Прямых требований применять антифриз нет.
    в России не так много предложений для бытового сегмента
    Из того что мне бегло попалось 180 тысяч комплектный шкаф с котлом 30 кВт. Но не забываем что это самодостаточный заводской опрессованный модуль с подогревом, к которому надо просто подсоединить трубы и провода и получится всяко дешевле внутренней площади дома, если делать внутреннюю котельную.
    Другой вопрос должен ли быть сертифицирован сам шкаф-ящик, потребует ли газовая служба сертификат?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это указано в паспорте на котел, например Бакси указывает, что котлы должны использовать в качестве теплоносителя воду, антифриз только, когда котел консервируется.
    - они обязаны сейчас руководствоваться ПП№1547, его в свою очередь надо разделить на ИЖС и все остальное.
    А там требование вот такое-д) проверка исполнителем сертификатов соответствия и паспортов изготовителя газоиспользующего оборудования, технических устройств и материалов;
    Как минимум паспорт на изделие должен быть.
    Что касается цены 180 кило рублей для домов 100-150м2 сильно много ИМХО
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -но есть момент в котле лишь остаточный напор, если он не обеспечивает систему по гидравлике за собой это тянет гидравлический разделитель и кол-р с насосами. А также в любом случае гидравлический разделитель если система имеет переменный расход.
    Если ящик в цене упадет до реальных цен, то идея для юга страны считаю целесообразной. Никаких требований для такого ящика сейчас нет. Не надо вентиляцию городить, САКЗ и т. д.
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    полностью согласен. Правда цена была за 30 кВт, но не думаю что с котлом 18 кВт сильно дешевле будет
    вот я прежде всего об этом и толкую
    для более северных регионов тоже можно адаптировать, например, расположить в утеплённом ящике только котёл, утеплить подводы, выводить их через стену внутри ящика без лишних колен. А за стенкой уже насос, коллекторы и пр. Для небольшого дома всё может быть гораздо проще, особенно если отказаться от водяных тёплых полов.
    Или такая идея: утеплённый шкаф с оборудованием, антифриз в котле а внутри дома теплообменник антифриз-вода, заодно и тепловой аккумулятор
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот это самый верный вариант.
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Одна из веских причин, по которой стоит вынести котёл наружу - это требования к воздухообмену в помещении, особенно если котёл установлен в кухне-гостиной (в документах должна быть либо кухня, либо кухня-столовая). Ибо при такой кратности воздухообмена будет высасывать всё тепло буквально в трубу, а рекуператор ставить нельзя
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
  11. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Мне вот интересно, а за что то Георгия заминусили? За Сухорукова или же за ящик?
    Подобный узел заводского изготовления, несколько лет назад и мне бы подошел. Для самостройщика сети газопотребления вполне ценный вариант из за уменьшения сварочных работ.
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Кто это Геннадий?
    Ну да, с замерзающей зимой водой в двухконтурном котле? Ящик-то только с таким котлом продают...
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    чем заполнять уже второй вопрос и тут уже обсудили варианты
    никто не заставляет покупать ящик из ролика, к тому же у него ценник негуманный вовсе. Есть несколько других производителей. И я полагаю, что сам корпус не является газоиспользующим оборудованием, теоретически возможен самопал, надо уточнять в местных службах
  14. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Простите, ошибся, попробую исправиться.
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Это, да, на мой взгляд недоработка.
