1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Шкафная котельная (котёл снаружи на стене)
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Георгий Морозов, 06.01.22.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    @alien32bit, но у меня отверстие между домом и котлом ни чем не заделано. А так же перед установкой, я задюю стенку у отверстия в ящике, по кругу 10-20 см проходил монтажной пеной.
  2. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    Обогреватель должен включаться, когда в ящике становится ниже 10 градусов тепла. Там стоит термореле. У меня оно было неисправно, мне его по гарантии поменяли. Подогреватель жарит так, что руку обжигает. Сейчас он не выключается вообще.
    Вообще все отверстия говорит надо постараться заткнуть. После праздников будет думать, что с нами делать. Можете взять его номер и тоже позванивать периодически. Номер на сайте производителя.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я замазывал внутри отверстия полиуретановым герметиком 551223.
    Ок. Понятно. Нужно будет попробовать. Но вначале нужно измерить сколько там внутри градусов.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Какая мощность подогревателя ?
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Расскажите как его менять по гарантии? Куда вести его, кому звонить, как отправлять и как и где получать новый? Вдруг у меня тоже не работает...
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В корпусах электроники ТРК на АЗС стоят регулируемые подогреватели от 300 до 500вт. Корпуса по объёму чуть меньше обсуждаемых и не утеплены. Но подогрев голов ТРК нужен только для обеспечения работы табло. ЖК табло чувствительны к морозу ниже 15 (тормозят). Флажковые к любому конденсату и его замерзанию. Думаю, такое решение применимо и в обсуждаемой теме. А если утеплить корпуса, то и мощность можно снизить.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    В инструкции на Норд, есть упоминание про электрооборудование мощностью 250Вт. Совет менеджера -установить дополнительный нагрев, это из области (ответственности не несём) .. да и температура минус 10 градусов в ящике, при уличной минус 25. (Не такая это и редкость в наших широтах).
    Заправки АЗС, это ближе к промышленному оборудованию, там микросхемы (скорее всего) с рабочей температурой, минус 40 градусов. А в бытовой технике, рабочая температура микросхем - это минус 10 градусов.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Посмотрел я сейчас 250Вт 6-9 тыс стоят, но в основном они с вентилятором. 500Вт около 15 тыс.
  9. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    Мощность подогревателя не помню какая. Но самый мощный из этой линейки 100вт (самый слабый 60). Он либо работает, либо нет. Он безумно горячий, ошибиться невозможно, обжигает руку.
    Термореле заменил мособлгаз, у которого все это оборудование я покупал. Прямо ко мне домой приехали и поменяли. Немного посопротивлялись, но поиехали. Я им сразу сказал, чтоб конкретное термореле везли, чтоб две ходки не делать.
    Корпус утепленный и в паспорте написано, что до -45 должен работать, инженер сказал, что всегда должно быть не ниже 5 градусов тепла. По факту шкаф утеплен недостаточно и/или слабовато подогревается, хотя обогреватель горячий.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Значит нужен обдув. Он улучшит теплосьём и создаст циркуляцию воздуха
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Обычная лампочка накаливания, у нее основная потребляемая энергия - это тепло. 60 Ваттная будет очень горячая, при длительной работе и без рукавички, сразу после выключения, не выкрутить из патрона.
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Скоро придем к тому, что затраты на обогрев ящика, будут такими, что такая уличная котельная, будет работать в убыток.
  13. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    Согласен.
    Будет теплее, открою шкаф посмотрю, что на нем написано, самому интересно. И самое главное, буду продолжать общаться с инженером до тех пор пока не выйду на +5° в любую погоду, пока есть гарантия.
  14. Raist1in
    Raist1in
    Raist1in
    А почему вода не замерзнет? Под давлением ходит и горячая? А можете со стороны дома фото сделать - если говорите, что отверстия не заделывали?
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Это вы у меня спрашиваете?
