1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Шкафная котельная (котёл снаружи на стене)
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Георгий Морозов, 06.01.22.
  1. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Вот такой
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Совершенно не понятно для чего в шкафную котельную влепили счетчик газа.
    А что за две белых коробочки болтаются на проводах справа от котла?
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну конечно так и стоит. Я брал ящик с котлом за 145 тыс = котёл 40 тыс + 20 тыс + 5 тыс дымоход с обогревателем. А тут ящик с котлом за 70 тыс обошёлся в 160 тыс, а по идее должен был стоить около 175 тыс.
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    СО и СН⁴ датчики, а на трубе клапан электромагнитный от них стоит в самом начале рейки.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    САКС наверное, тысяч за 10. Ну и установка ещё 4 тыс
  6. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Датчики загазованности, один на метан, второй скорее всего на СО
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Т. е. это не счетчик, как выше написали, а клапан?
    А зачем это всё в шкафной котельной, которая стоит на улице и проветривается?
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    ТИМ подешевле (по фото похож сильно), 2600 весь комплект, СИКЗ с поверкой и гарантией 2 года подороже, 7k.
    Установка не требуется, пользователь может сам повесить.
    Я себе брал СИКЗ недавно, но только пищалку за 2k, без клапана.
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Не, клапан еще левее стоит, белый цилиндр такой.
    Датчик СО, как по мне, там не нужен.
    А вот метан... У меня была утечка осенью и весьма приличная. Пасло на полдвора газом. Но то ли проветривало хорошо, то ли горелка такая герметичная, короче, не хлопнуло. А шкаф вполне прилично может хлопнуть.
    Поэтому пищалку я докупил, по крайней мере, слышно будет.
    Клапан не ставил, говорят на исходе срока эксплуатации глючить начинают, а то еще разморозит на ровном месте)
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Там вначале клапан, потом счётчик, сверху датчик. Мне газовщики которые трубы прокладывали газовые до ТГУ, тоже эти САКСы привезли, сказали у вас они в наряде есть. Но ставить не стали, сказали он не нужен в ящике, в итоге делал возврат и перерасчет.
    Хотя по мне, он там нужен, клапан и датчик.
  11. id60370640
    id60370640
    id60370640
    Ну у Вас полагаю правильная работа, у меня пока что то не то.
    Я замерял термометром ксиоми который поставил на банку и на радиатор. Сам датчик котла думаю где-то выше, поэтому там температура ниже. Тем более подача воздуха идет с улицы через дыры в дверце.
    Вообще схема странная, получается электричеством он греется, а с улицы идет прямой поток воздуха)
    Может коаксиальный дымоход сможет решить проблему. Мне говорили этот котел под них, но завод почему то сделал подачу с улицы.
  12. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    У вас котел на улице в шкафу и без коаксиала? Не думал, что так делают вообще
  13. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Ого, что сразу не сказали-то
  14. id60370640
    id60370640
    id60370640
    Да вот, не разбираюсь в котлах, до самого теперь дошло благодаря этой теме).
    Обратил внимание еще на влажность внутри, она 16%.
    Наверно к следующей зиме буду искать датчик температуры и переставлять в место потеплее или поменяю терморегулятор.
    Пока все работает и ладно.
  15. id60370640
    id60370640
    id60370640
    Еще вопрос может кто подскажет, если отключат электричество, вода в котле не перегреется?
    Газ отключится сам? Завтра обещали отключение эл-ва.
    котел будерус логомакс u072-35
    А то у меня на пеллетном котле так шнек перегрелся, датчик температуры расплавило.
