1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Шкафная котельная (котёл снаружи на стене)
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Георгий Морозов, 06.01.22.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я надеюсь.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -д) проверка исполнителем сертификатов соответствия и паспортов изготовителя газоиспользующего оборудования, технических устройств и материалов;
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - они давно есть.
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ящик не попадает в эти позиции. Так же как ящики для счётчика - у них нет сертификатов.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если он не подпадает под обязательную сертификацию, тогда паспорт изделия, как например на ящик для прибора учета.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это не техническое устройство - паспорта часто у него нет. Если газовый котёл устанавливается в
    мебельный шкаф, то не требуется на этот шкаф паспорт. Тут аналогично, только ящик уличный. Если над газовым счётчиком сделали навес, то абсурдно требовать сертификаты на материалы этого навеса.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если у этого изделия нет паспорта, уличный котел настенный из бытовухи производит Бакси до -15, ка узнать обеспечит он эти параметры при более низкой Т, то есть сохранит ли Т котла не ниже -15?
    Или например обычного котла, который не размещается на открытом воздухе и не предназначен для этого, что может ящик в итоге?
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Если назначение ящика не просто защита котла от вандализма, а подогрев, то, конечно, это уже техническое устройство. Предполагаю, что в данном ящике нет электроподогрева. Поэтому его не надо
    применять там, где температура зимой ниже температуры гарантированного запуска котла. Хотя, с другой
    стороны, котёл ставят в домах, где постоянно не проживают. Котёл с антифризом и его выключают,
    когда дом не отапливается. Зимой в таком доме запросто может быть -30C. Но никого не беспокоит,
    что котёл гарантированно запускается только до -15С.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а как это узнать, каким образом это обеспечивает ящик или это уже не ящик. Смысл вы мой понимаете.
    -это вопрос начинки. То есть опять же паспорт на конкретное изделие, чтобы купить нужное изделие.
    -это никак не привязать к нашему ящику.
    - есть тех. проблема антифриз загустеет и его вязкость не позволить обеспечить расход через первичный контур, котел вскипит, такое бывает.
    - он не предназначен для работы ниже -15 это разные вещи.
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Так я и говорю, что если ящик обеспечивает подогрев, то это техническое устройство. У него тогда
    должен быть паспорт и сертификат. Если паспорта нет, то соотвественно надо считать, что
    ящик обеспечивает только защиту от вандализма.
    Ну так я и говорю, что если ящик без подогрева, то нельзя его использовать там, где температура
    может быть ниже допустимой для работы котла. Иначе зимой выключать котёл будет нельзя.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -для котла наружного исполнения. Бытовые котлы к ним не относятся.
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это да. Строго говоря, в подобных ящиках вообще нельзя использовать бытовые котлы.
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    ОФФ, конечно, не могу пройти мимо этой картинки :)
    Делать теплоизоляцию на трубы и вешать там же радиатор :) Но положение грязевиков однозначно указывает на отрицательный IQ исполнителя и снимает все вопросы :)
  14. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    А на дом есть паспорт и сертификат? Без них он тепло не обеспечивает?
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ну зачем ерунду писать? Речь была про это:
    Если ящик обеспечивает подогрев, то он техническое устройство. Дом это не техническое устройство. Да и дом подогрев не обеспечивает - он не нагреватель. ;)
