1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Шкафная котельная (котёл снаружи на стене)
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Георгий Морозов, 06.01.22.
  1. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Севергазпром, г. Вологда, судя по документам
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В ихс не бывает котельных.
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Осилил тему до 30 страницы уже,
    Есть несколько идей, и мыслей
    1) можно установить Бкн с 2 змеевиками - в один соединить котел и залить незамерзайку
    В другой обычную воду - и можно не переживать за алюм радиаторы и за большой объем незамерзайки.
    2) по поводу того что у одних в боксе + температура а у других чуть ли не минус, думаю это связано с мощностью котла с избыточной, греет то он себя только когда греет горелка теплоноситель, если часто включается выключается то может и не успевает нагреться внутри.
    (То же самое происходит с рефрежиратором на фуре, в - 40 установка быстро остывает и потом может не запуститься, поэтому реф запускают принудительно и не глушат в сильные морозы)
    3) иней внизу в углах образуется не от недостатка утеплителя, а из за конструкции короба - там же метал метал напрямую мост холода внутрь без термо разрыва - это как с металлической дверью в дом, все время на ней конденсат образуется пока не поставиш вторую дверь или дверь с термо разрывом.
    Со временем в этих местах может слезть краска .
  5. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Ну, да.
    А емкость с двумя змеевиками, насос к ней и автоматика это, конечно, просто копейки.
    Ну и потери при таком способе передачи тепла они, конечно, тоже мизерные. ;)
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Мне кажется это зависит от того как собран и повешен ТГУ. Пока как работает, мне нравится. Больше переживаю, что в случае какого нибудь ЧП, долго не будет электричества и всё заморозится (но в том году точно такая же проблема была и у тех у кого котёл дома находился. Ещё переживаю, что делать в случае поломки котла, но на этот случай, у меня подключен эл. котел и он может работать не зависимо от газового котла.
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Конечно, должен быть резерв. У вас он есть. К чему тогда переживания?
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Антифриз вас спасет от этого переживания.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Котёл двухконтурный, нужно будет сливать воду .
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Screenshot_2024-10-30-11-36-00-419_com.android.chrome.jpg Есть кстати энергонезависимые котлы с открытой камерой сгорания, циркуляция остановится но запальник продолжит гореть в камере сгорания.
    Ломаться в нем нечему, турбины нет, только запальник и камера сгорания
    .самый дешёвый который удалось найти это 118 т р Сириус .
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Есть вопрос к пользователям наружных котлов, есть ли у вас дома газ плита, и вообще нужна ли она дома, я посмотрел много видео на эту тему, тесты индукции и газ плиты, вроде как индукция быстрее греет воду в 2 раза при прочих равных.
    Или это больше маркетинг ?
    Ведь если мы ставим газ плиту то по-любому это открытое пламя сгорания и требования другие, и к кубатуре скорее всего есть требования и к вентиляции, в таком случае смысл установки уличного котла сильно снижается, ну если только для тишины и личного комфорта, плюс квадратура, - за это можно заплатить.
    Но все остальные мероприятия выполняются - теплопотери через вентиляцию, шум через нее же, возможность конденсата, те же газовики в дом лезут со своими указами.
    Вот как у вас дела с плитой есть или нет, и как вы считаете нужна ли она вообще ?
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Screenshot_2024-10-30-11-53-30-777_com.android.chrome.jpg Screenshot_2024-10-30-11-53-10-542_com.android.chrome.jpg Screenshot_2024-10-30-11-52-33-116_com.android.chrome.jpg Вот нашёл ещё просто короба с тех паспортом и сертификатом вроде бы, просто короба без котлов.
    С котлами там тоже от 100 т. р и до 170 италтерм самый дорогой .
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    К нему еще дымоход полноразмерный надо, несмотря на то, что он на улице, систему отопления с естественной циркуляцией, она сильно дороже обычной с насосиком.
    Плюс трубы по всему дому... Я с теплом вспоминаю, когда такая была в старом доме, но в новом было проще недорогие генератор и ИБП купить, что я и сделал.
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Не обязательно естеств циркуляция, ставиш насос и все, насчёт дымохода не вникал, но в описании вроде написано что дымоход не нужен, ну и если нужен то может не выше конька ? Этого не знаю надо почитать,
    Мне слишком мощные эти котлы они там 25 кВт, 30 кВт и выше
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Нет, газовой нет. После того, как попробовали индукционную, газовая стала не нужна. Чисто, свежо, никаких налётов на шкафах, жаром от нее не пасёт, поверхность идеально чистая и блестит спустя 5 лет, потому что не пригорает ничего, вода закипает быстрее, чем на газе.
    Но тут мнения разные услышите, кому что, как говорится.
    На случай отключения эл-ва, конечно же, купили походную газовую на баллончиках, 1000руб стоит.
    И это было еще одним плюсом к уличному котлу: плита не нужна, значит трубу не вести по фасаду, по кухне не вести, ТО дешевле...
    По расходу электричества не подскажу, не замерял. Но есть фича - индикатор при выключении показывает, сколько она потратила энергии. Завтрак на 4 персоны обычно 0,1 - 0,15 кВт/ч.
    У меня в принципе платежка за свет 1200руб в месяц стабильная, это с компрессорами септика 24/7 работающими, морозилкой полноразмерной допом к холодильнику, плюсом стиралка с сушкой, посудомойка, электродуховка и т. д. Всё работает без экономии электричества, дом ПМЖ.
    Т. е. затраты соразмерны газовой в абсолютных цифрах, особенно, учитывая затраты на подключение газовой.
