1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Шкафная котельная (котёл снаружи на стене)
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Георгий Морозов, 06.01.22.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я узнавал в облгазе, и производителю звонил, дымоход полноразмерный нужен. Может чего изменилось за 1,5 года конечно...
    Если система без насоса не может, смысл тогда в таком котле? Сам себя он погреет, а дом?
    В мороз много времени не надо, особенно у кого трубы в стенах. И я не только про отопление, но и про воду.
    Опять антифриз, генератор для насоса - и как бы зачем?)
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Если нет естественной циркуляции, то при откл Эл откл насос, циркуляция не осуществляется, но запальник продолжает поддерживать пламя, котел не отключается, запальник не перегреет его,
    Так работают парапетные котлы к примеру, много тем пересмотрел по ним, при этом сам корпус отдает тепло в дом.
    Так что сам котел остаётся энергонезависимый даже при принудительной циркуляции насосом .
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ну получается, что направление развивается)
    Не, мне в целом понравилось уличное размещение, газ домой просто не заходит, труб меньше, безопаснее, опять же, дооков меньше, проверок.
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Если бы были до 10 кВт такие я бы взял и химичил.
    Наружный энерго не зависимый но с насосом в доме, ломаться нечему - от слова совсем, нет турбины пресостата, нет микросхем, дисплеев, при откл Эл - факел горит внутри, при остывании теплоносителя зажигается Осн горелка, нагревая воду в котле, и затем выключается по температуре воды.
    Снят вопрос об откл Эл ва, никогда не разморозится.
    При аварии с самим котлом но при самом дешманском резервном, пусть даже кВт на 2 - вообще полная защита от аварий .
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Да он даже включится и свой бак нагреет, это понятно, что с котлом будет всё норм. А дальше-то что? Трубы замерзнут в доме и все равно связываться с антифризом, генераторами, ИБП, резервными котлами и т. п.
    А раз с ними все равно связываться, то зачем тогда с атмосферным емкостным котлом заморачиваться? Проще настенник повесить. Я вот про это говорил)
  6. снт27
    снт27
    снт27
    Если нет газовой плиты, то можно оформлять льготный тариф на электричество. Если есть газовая плита, то можно ею отапливатся в случае с перебоями электроэнергии.
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Минимально 25кВт видел, в принципе настенник сейчас 24кВт на 140 квадратов нормально работает.
    В емкостных проще, в клапане максимальное пламя придушили, да и все, если уж с избытком.
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Самый первый замерзает котел на улице, этого мы избегаем по идее, это насколько долго надо быть без элва чтоб замёрзли трубы дома, суток 2 наверное, и чтоб морозец совпал с отключением,
    Эл во редко отключают на больше чем 6 часов, и то у нас всех обзванивают Эл сети, предупреждают, и переодически включают, на ночь опять включают, все сети новые столбы новые везде сип толстый в изоляции,
    За 6- 12 часов наружной котел замёрзнет без Эл ва гарантировано, вот где самый риск.
    За 2 суток замёрзнет любой котел даже внутри дома,
    Если котел продолжит сам себя греть на улице никаких бед не должно быть в теории .
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Это вы для чего отправили и показали?
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    У меня итак льготное Эл во, но топить им дорого.
    Вот это да плюс плиты реальный, если вот прям надолго отрубят на несколько дней, то плита спасет.
    Хотя в моем случае я дальнобойщик, меня она не спасет .
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Тоже уличный котел, только без турбины, думал таких нет, а они и такие есть
    Не видел упоминаний о них в теме, решил интересно будет обсудить такое исполнение котла.
    А что ?
  12. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    У нас газ плита, поэтому вентиляцию на кухне нужно было сделать. Но для газовиков достаточно было просто просверлить дыру 125мм в стене и все, никто ничего больше не проверял, но т. к. в доме 2 этажа, она как вентиляция не работала бы. Я сделал принудительную вентиляцию + вытяжку завел в эту же трубу с обратными клапанами, т. е. работаю по очередно, при включении вытяжки, вентиляция отключается, а обратный клапан перекрывает обратный поток. Знаю, что колхоз и по нормам так делать нельзя, но сверлить 2 дыры не хотелось, т. к. функционал все равно не поменяется, а вытяжку на улицу в любом случае стал бы делать, даже если газовой плиты не было бы. Единственный нюанс, что на кухне слышно немного вентилятор, но тут не спим, поэтому не напрягает. Зато никаких заморочек с утеплением трубы, обратной тягой, конденсатом и т. д. В качестве приточки - приоткрытые окна в спальнях, все работает, меня устраивает
  13. снт27
    снт27
    снт27
    У меня обычная электро плита. Не индукционная. Но я обзавелся всякими приблудами типа электрокофеварок, электрояйцеварок и прочих мультиварок. Все автоматического выключения, и низкого электро потребления. Мне газовая плита теперь не нужна вообще.
  14. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Трубы в стенах за это время тоже замерзнут. Морозик - 20 был, ЛЭП порвалась. У меня газа еще не было, эл-вом топился.
    Света не было с 2 ночи, примерно к 8 утра дали и я полез под пол пощупать водопровод, он уже начал схватываться - внутри хрустело. Не успел схватиться, воду включил (без света же насос не работает).
    У соседей отопление схватило с антифризом (но они разбавляли, видимо перестарались), полдня отогревали. А трубы отопления между стеной и гипсокартоном у них. А если трубы вмурованы в стену, то еще раньше схватит. Или в углах еще.
    Я не к этому. Я к тому, что без естественной циркуляции все равно придется купить тоже самое, что и для обычного настенника. И смысл тогда морочиться? Ну или вообще забить на всё, авось пронесёт)
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ну трубы как правило не рвет, льду есть куда расширяться если это локально кусок замёрз
    Ну все равно с открытой горелкой котлов уличных мало, они не очень проработаны, слабо утеплены, но в теории все таки они не замёрзнут без элтва,
    Не нужно по всему дому делать самотечное отопление, можно сделать всего одну батарею за стеной от котла, остальную часть делать с насосом и никакие отключения тогда не страшны.
    По поводу откл долгого, ну хорошо утеплённый каменный дом, по идее 2 суток до ноля должен продержаться.
    Если рассуждать дальше, то тогда и обычный котел внутри дома тоже замёрзнет - тут уже без разницы .
