1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Шкафная котельная (котёл снаружи на стене)
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Георгий Морозов, 06.01.22.
  1. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Может и разрешат, но делать этого никто не будет думаю, даже на югах. А если зимы холодные, возникает необходимость утепления в виде шкафа или пристроя, а тут и нормы и сертификаты сразу всплывают...
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    У вас супер либеральная ГРО.
    Если читать темы на форуме, то это редкость.
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Как то вы очень по-разному пишите. :faq:
  4. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Разве? Попробую по другому. Если у вас будет сертификат на шкаф какой то, вы скорее всего сможете туда поставить котел, даже если это старый холодильник пусть. Другой вопрос, сможете ли вы получить на него сертификат? Тут по крайней мере никто не высказывался о подобном, не знаю, есть ли такие прецеденты вообще. Даже заводские шкафы с котлами не особо ещё распространены и непонятно, кем и как выдаётся разрешение на установку в них котлов, ведь там ничего особенного в них такого нет, что могло бы принципиально отличать от самодельного утепленного ящика
  5. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Простите вы утеряли нить разговора. Какой еще "холодильник"?
    Вы, вернитесь, назад и посмотрите внимательно.
    В теме выше выложили ссылку на сайт, где продают шкафы для установки котлов. Эти шкафы с сертификатом. Вопрос был: пропустит ли ГРО установку в такой шкаф котла, который я сам выберу, или ГРО пропускает только "готовый заводской набор" шкаф-котел.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Посмотрел эти ящики. Вес из около 55 кг, ящик ТГУ НОРД весит более 100 кг. Ну и толщина стенок там точно не 30-50 мм, как у ваших ящиков.
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Не понимаю, к кому вы обращаетесь, но не важно.
    Мой вопрос не о качестве ящика, а о юридической стороне вопроса.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    У этих ящиков есть все сертификаты.
  9. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    :faq: Видимо, не так понял ваше сообщение первое про шкаф.
    В теории должны разрешить, но зависит думаю от того, кто будет обслуживать этот котел. Мне, к примеру, нужен был одноконтурный котел на 12-15кВт, но предложили настойчиво именно на 24кВт, я так понял смотрят, чтобы на котел запчасти были и люди, умеющие эти котлы обслуживать
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Какое отношение имеют сервисмены к подключению газа?
    Никакого.
  11. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    У вас может и никакого, а мне они делали абсолютно все под ключ, из ГРО приходили только потом 1 раз посмотрели и 2й раз открыть кран и пустить котел
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    в паспорте написано:
    "Термобокс предназначен для эксплуатации при температуре
    окружающего воздуха от -15 С до +40 С."
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    А что запрещает это сделать ?
    Если в паспорте котла об этом не будет написано то теоретически это возможно .
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    После постройки внутреннего газапровода его принимает ГРО (если не сами строили). От него зависит согласиться с вашим внешнем котлом в шкафу или нет. Ваши "сроители" будут стоять в сторонке.
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ящики не мои, да вес там и толщина гораздо меньше чем в ТГУ норд с, выкладывал просто как пример то какие модели ещё удалось найти, для обсуждения
