1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Шкафная котельная (котёл снаружи на стене)
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Георгий Морозов, 06.01.22.
  1. снт27
    снт27
    снт27
    Не знаю. Котлы все одинаковые в принципе. Там ломается нечему. Платы управления разные. А так он не сложнее стиральной машины.
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Что-то я вас не понимаю. Если вы не знаете, будут ли ремонтом заниматься представители ТО ВДГО, то как вы планируете:
    Кроме того. Специалисты по газовым котлам меня поправят, но, как представляется, диагностировать неисправности котла, отключенного и от СО, и от газа не так то просто.
  3. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Так он изначально же висеть на месте будет, делай диагностику и пробуй чинить, если ремонт долгий, снимай и в дом тащи, кто чинить будет, вообще разницы не вижу
  4. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Разница есть в том, кто будет снимать? ;)
    На счет чинить, полагаю, что с учетом модульнусти современных котлов, если уж на улице нашли неисправность, то сливать теплоноситель, снимать котел, тащить его в дом, а потом всё назад смысла не имеет. Проще необходимый "модуль" на улице заменить.
  5. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Так газовщики, которые ремонтировать будут, на их усмотрение думаю, если им проще по месту, то конечно пусть так. Если в -35 ковыряться лучше дома, пусть снимают сами или с вашей помощью, обговорить же можно, ну тут уже говорили и про палатку и фен...
  6. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Именно я и говорил про полатку и фэн.
    Т. е. всё же предполагаете ремонтировать котел силами ГРО? ;)
  7. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Лично я?) Мне без разницы, в договорах указаны номера, по ним и буду звонить, а кто там приедет, не вникал в такие моменты даже
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Я вижу, вы не понимаете. После пуска газа работы на внутреннем газопроводе, т. е. снятие котла, могут проводить только сотрудники ТО ВДГО. Сейчас по факту это сотрудники ГРО.
  9. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    А вы о том, что сторонним организациям теперь запрещено обслуживать газовое оборудование ? Я не вникал в эту бюрократию и не собираюсь, явно в Газпроме виднее, кто и чем должен заниматься, мне главное, чтобы работа была сделана
  10. снт27
    снт27
    снт27
    Вот вы мне и подсказали, кто будет ремонтировать. А умеют они или нет я не в курсе. Их умение никак не связано снаружи котел или внутри. Тут больше зависит от дикой текучки кадров. В течении десятка лет все изменится. Избежать многих проблем мне поможет малая площадь отапливаемого помещения. Включу электро конвекторы и подожду весны. Думаю это придется делать не часто.
  11. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Ваша позиция ясна. :)
  12. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    На каком расстоянии от забора можно установить шкаф? от соседского, от красной линии?
  13. снт27
    снт27
    снт27
    Ребзя, как ваши котлы?
    Мой, который без ящика, пока испытан на минус 14 градусов. Ниже температура не опускалась. До минус пяти снег на котле таял и превращался в сосули. Ниже минус пяти лежит не тает. Видимо никакой теплоизоляции. А вот нужна ли она?
  14. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    У меня при -10 в шкафу около 10 градусов.
    Я бы на вашем месте сделал козырек от осадков и не парился. У вас же котел предназначен для уличной установки.
    У себя тепловентилятор поставил в шкафу, пока на включение при 5 градусах в шкафу, несколько раз включался при -15 за бортом
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Остаётся вопрос как обычный котёл согласовали на улице
