1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Шкафная котельная (котёл снаружи на стене)
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Георгий Морозов, 06.01.22.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Что за ТГУ с одноконтурным котлом?
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Далеко не у всех котлов.
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Да, у тех, кому диафрагма не нужна.
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    По этому я и написал, что с максимальной длиной коаксилала проблем меньше.
  5. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Этот наверн
    КНР 24 МОГ
    на сайте мособлгаза
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    ТГУ-НОРД С тоже бывают одноконтурные и стоят заметно дешевле
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Эх... Когда я заказывал пару месяцев тому назад были только Ардерия и Мизудо котлы с ТГУ и только 2-х контурные. Сейчас видимо появились и другие котлы, знал бы, то подождал одноконтурный.
    ТГУ НОРД С как сказать. Это ТГУ НОРД С, только разные котлы в них, раньше были как написал выше Ардерия и Мизудо и они были только двухконторные, это сейчас появился одноконтурный.
  8. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Пишите потом, мы тоже ждем результатов
  9. Disasters
    Disasters
    Disasters
    Г. Москва
    Обязательно отпишусь и сделаю фото отчет!
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вы знаете, я думаю все стыки внутри нужно ещё раз промазать герметиком по металлу. Потом покажу поподробнее.
  11. Disasters
    Disasters
    Disasters
    Г. Москва
    У меня на этот счет есть не большое решение, при установки попробую реализовать.
  12. Disasters
    Disasters
    Disasters
    Г. Москва
    В январе когда начал интересоваться, узнавал про варианты с одноконтурным котлом. Сказали что в планах, решил подождать. В общем не зов ждал.
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Сегодня завершил установку Норд. У меня с Ардерией.
    Это как русскую мебель собрать после икеевской)
    В общем, я вешал без разборки шкафа, сварил подставку для надежности, ибо вешал на газобетон, закрепил на анкеры плюс хим. анкер.
    Взгромоздил на подставку шкаф с помощью соседа.
    В 4 отверстия для крепления на стену также вставил анкеры + хим. анкер. Десятый анкер самое то.
    Далее, вешать котел, Ардерия имеет дымоход не посередине, кстати, надо учитывать, при разметке.
    Чтобы повесить котел без разборки ящика сверху, подрезал немного языки на планке котла, а саму планку на 5 мм повесил ниже, дымоходу такая погрешность не помешает. В результате выиграл 1.5 недостающих сантиметра, чтобы повесить котел (там впритык сделано, если повесить котел без этих манипуляций, не получиться на крючки повесить, а угол трубы тоже одевать на дымоход котла сразу надо, внутри шкафа не хватит места одеть).
    Покряхтев немного, одел котел
    Дымоход одел легко, предварительно намылив резинки.
  14. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    По итогу.
    За установку просили 27к зимой, можно сказать сэкономил, но... это требует внушительного парка инструмента и оснастки, а также умения этим пользоваться.
    Сам шкаф - ну вот сразу видно отечественные сборку и менеджмент. Резинки с двери все отвалились и подобное - это мелочи.
    Инструкции по установке шкафа - их просто нет. Вообще.
    Шкаф по идее, должен собираться на месте, но поставляется уже собранным. По логике и оптимизации поцесса тут только Москвич сравнится.
    Комплектация - ну для примера глухари для навески шкафа. Они вот ни к чему. В бетон их не вкрутишь (если только хим. анкер), в дерево если только, да и то, я бы голую шпильку не стал вкручивать.
    Или фонарь освещения. Он на батарейках, по качеству а ля Фикспрайс. При том, что там внутри 230 Вольт будет. Батарейки на морозе кончатся очень быстро, а контакты окислятся еще быстрее, если его там на постоянку повесить.
    Не очень понятное решение с дымоходом. Можно было реализовать проще и без необходимости разборки шкафа. И еще котел из-за этого решения скрыт в верхней части, тоже не добавляет удобства при обслуживании.
    Сам шкаф - ну или навес для него городить надо, или с герметиком все углы проходить. Там листы согнуты так, что вода там будет все равно понемножку поступать.
    И вот таких приколов предостаточно.
    Ну неужели нельзя хотя бы просто разметку для планки котла сделать?
    И да, чертежа с размерами нет. Да и сам шкаф на чертежах не актуальный - на чертежах несколько отверстий под трубы, а по факту - одно окно.
    Ну и комплектовка двухконтурными котлами - это даже Москвич не сравнится.
    Но само по себе решение уже есть и это хорошо. В дом котел ставить негде из-за 100500 ограничений, а уродовать кухню вот вообще не хочу. Плюс заморочки с вентиляцией и прочие мелочи.
    Обошелся шкаф в 138к с доставкой (шкаф, счетчик, котел, краны, обогреватель с термостатом, арматура и прочая мелочевка) ИМХО ценник задран, но относительно проводки газа в дом, сойдет.
    В общем и целом норм, но над недостатками там еще много поработать надо.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    У меня новая инструкция, там чертёж с одним отверстием.
