Подвод к радиаторам в бетонной стяжке
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем tradeeee, 06.01.22.
  1. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Так и не прозвучал ответ на главный вопрос: как грамотно сделать подводку к радиатору в монолите ?
    Тоже озабочен этим вопросом. У одного из известных производителей видел решение - стальные трубки которые торчат из стяжки на которые напрессовываются штатные муфты для PEX.
    Соединение монолитится неразьемное, перед радиатором адаптер типа бинокля. Едиственное затруднение инструмент для запрессовки неприлично дорогой, и ради десятка муфт покупать его как-то нелогично. Может в прокате их можно арендовать на денек? Или залить пол оставив лунки с хвостами и пригласить специалиста на час.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    арендуйте
    с лунками ? вешают радиаторы, прокладывают трубы, потом соединяют клюшки
    заливают стяжку, снимают радиаторы
  3. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Это если "заливаЮТ". Делать планирую сам, частями, весь пол целиком монтировать не получится, да и ни к чему. Зонами, метров по двадцать - тридцать. Сначала все залью, через месяц клюшки с примеркой радиаторов.
    Опрессовка при заливке для радиаторной разводки не нужна. Лунки - мой вариант.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @8k84r, а почему это не нужна опрессовка, перед заливкой, при радиаторной разводке?!?! Или Вы считаете, что микротрещина в трубе, "проявившая себя" после заливки, не создаст никаких проблем в дальнейшем?
  5. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Куплю хорошие сшитополиэтиленовые трубы, одену их в изоляцию, и залью летом. Откуда там микротрещины возьмутся?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Потребуйте у продавцв акт проверки труб на рабочее давление.
    Из тысяч километров труб, с которыми я имел дело, такие с микротрещинами (заводской брак, повреждения при отгрузке/транспортировке/разгрузке/монтаже, повреждения из-за нарушения температурных условий хранения/транспортировки, ...) иногда попадались. Благо всега системы опрессовывались до полного окончания монтажа и оперативно заменялись. Поэтому и не создавалось проблемм
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    здесь общественное место и это заявление не всем подходит. лучше так не делать
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Можно и сделать. Перед заливкой заглушить хвосты разъемными временными муфтами, и подать давление на коллекторе. И второй раз уже после примерки радиаторов. Никто не запрещает.
    В принципе, согласен с предыдущими ораторами. Изначально имел в виду давление в трубах, которое необходимо при заливке теплого пола. В подводке трубы в гульфах, это им ни к чему. Сама по себе опрессовка с целью проверки герметичности не лишняя.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    или просто уголок пресс или аксиальный хвосты соеденить и давление в коллектор дать или 2 трубы)
  10. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    Давно не заходил на форум. Скоро буду монтировать ТП и вопрос по подводки радиаторов остается открытым...
    Напомню - Дом каркасник, один этаж, 10 на 12 метров (по внешним стенам, по внутрянки, с вычетом веранды, площадь отопления составит 90 кв. метров при высоте потолков 2.9 м). Регион Московская Область, Рязанское направление, 70 км от МКАД. Планируется две независимые СО. В доме будет устанавливаться 8 радиаторов. Разводка лучевая, так как хочется иметь возможность регулировать температуру на каждом отдельном радиаторе. На радиаторы будет работать котел на дровах, 15 кВт. На ТП будет работать электрический котел Протерм СКАТ 9 кВт. Дом непостоянного проживания - сезон будет открываться в мае, закрываться в октябре, далее набегами (на Новый год, на 23 февраля, на восьмое марта и может быть на какие нибудь выходные шашлыка пожарить). ТП будет использоваться не в качестве основного отопления. Планирую его включать за двое суток перед приездом зимой, чтобы в доме была плюсовая температура, дальше котлом на дровах и радиаторами до поднятия до комфортных +24-26 градусов. ТП также будет включаться ночью, когда будет затухать котел (дрова горят не всю ночь). В системах будет естественно антифриз до -40 градусов
    Что планируется сделать:
    1. Гидроизоляция, маты с бобышками, в них трубы сшитого полипропилена, все заводится в бойлерную, через коллектор подключается к котлу;
    2. Сшитый полипропилен в утеплители, к каждому радиатору от бойлерной, в бойлерной через коллектор к дровяному котлу, расширительный бак, манометр, насос, ИБП на насос и т. д.;
    3. Опрессовка двух систем.;
    4. Полусухая стяжка пола 5-6 см.
    Вопросы:
    Как грамотно предусмотреть возможность полного слива двух систем для замены антифриза и промывки системы?
    Какие подводные камни, могут всплыть при данном способе прокладки труб до радиаторов в полусухой стяжке?
    Какие минусы у данного способа прокладки в целом?
    Спасибо
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет такого материала. есть сшитый полиэтилен.
    кроме матов ТП будет какое утепление ?
    без антифриза никак ?
  12. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    Да, ошибся, полиэтилен. Пол - 200 мм каменной ваты. Никак без антифриза, зимой не будет топиться, а оставлять включенным ТП, чтобы +5 поддерживать, по деньгам дорого выходит. Один тариф - 5,92 р за кВт
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну антифриз тогда обязательно, а вот дом без отопления ...
    думаю где то к ноябрю вы передумаете и будете держать в доме +15 и повышать перед приездом.
  14. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    С чего такое взяли? На влагу и плесень намекаете?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, просто по опыту. ну т. е. есть физические причины - отделка и материал домов не любят переходы через 0 и влажность, если у вас не летний душ из бочки и туалет яма, то консервация и расконсервация данных систем тоже история. и не быстрая.
    и обычно люди построив дом/дачу стараются проводить там выходные. и отсюда вытекает тёплый дом с системой оповещения об отсутствии ээ и температуры.
