Правильно ли собрано отопление без гидрострелки
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vip74, 06.01.22.
  1. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    Как просили, нарисовал на листке, имеет быть такая схема? Какие есть недостатки?
  2. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Вот надеюсь на понимание. Вашу схему нужно сразу забыть. Но делать вам правильную схему полдня - у меня, извините, нет времени. Я не могу всем раздать денег на их жизнь.
    Рекомендовал бы вам обратиться на биржу, чтобы сделать вам проект. Можете не делать, но потеряете в десятки раз больше, чем сэкономите на проекте.
  3. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Я бы переделал со схемы первично-вторичных колец, на схему с гидроразделителем с коллекторной группой в одном флаконе. Стоит такой ГР около 6000 т. р. Дороже просто не нужно. А насосы у вас остаются те же самые.
  4. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    а как кстати делать каскад двух котлов - соединять их параллельно или последовательно? последовательное соединение экономит один насос :)
  5. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Пример:
  6. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    А если три котла?
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Хоть десять
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Спасибо! а то предстоит третий котёл в сараюшке вешать, уже магистральную трубу монтируют :)
  9. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Хоть пять можно по этой схеме. Только диаметры трубы правильно нужно выбрать.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, первичный коллетор, ГР и вторичный нао подбирать по суммарной мощности
    стандартная готовая магазинная ГС с коллектором - до 65 к Вт обычно
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Я вот думаю, может не нагораживать блуда, просто один котёл пустить на ГВС и вентиляцию, а два других пусть батареями продолжают заниматься. или это менее экономично чем три в каскаде?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Dron/9K, Вы путаете резерв и каскад. это разные схемы.
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Кстати, да! Нужно чтобы могли работать все вместе когда холодно - это же каскад, правильно?
  14. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Правильное решение. Я часто проектирую один котел конденсационный, который будет работать только на отопление. А второй котел неконденсационный, который будет работать в основном только на нагрев БКН (можно еще и на рекуператор) и еще возможно на холодную пятидневку.
    Ибо там разница в потреблении между конденсационным и неконденсационным будет уже не так существенна. Ну и второй котел неконденсатник, также сможет работать как основной котел при выходе из строя основного конденсатного котла.
    Но эти два котла нужно подключить по схеме каскада. Т. е. потребуется еще и ГР с коллекторной группой (но уже говорил, что стоит сие всего около 6 т. р.). А не эта нерассчитываемая (специализированными САПР) комбинация из трех пальцев, называемая схемой первично-вторичных колец.
    А до полного "комплекта", можете по схеме каскада подключить еще и резервный электрокотел при желании.
  15. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    По схеме каскада все котлы могут работать одновременно.
