1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Коленвал на снегоуборщик
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rescha, 07.01.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В смысле, кто поймёт? :)] Справа по ходу движения в районе маслозаливной горловины есть идентификационный код завода изготовителя... :) типа такого (это Кема) :
  2. Minsunda
    Minsunda
    Minsunda
    Народного Ополчения 50
    У меня все, что есть это вот это:
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хуахе. Это не ругательство, завод... :)]
    Шучу... Haote... ;) Лет пять назад их затащили сюда ребята с СанГардена, продвигали в РФ.
  5. Minsunda
    Minsunda
    Minsunda
    Подскажите, а картер под замену какой ни будь подойдет под этот двигатель?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Задняя крышка картера? Или блок с корпусом? Так сравните хотя бы визуально с 170f Лифаном.
  7. Minsunda
    Minsunda
    Minsunda
    Блок с корпусом
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть желание перекинуть нутро? Особого смысла в этом нет, проще купить новый двигатель 170f, если наработка старого агрегата больше 300т мт/часов. А этот продать на з/части или оставить их себе. Большинство хондоклонов на 212ть кубов взаимозаменяемы по з/частям, но не исключены и отклонения. Не возьму на себя ответственность по рекомендации замены корпуса Хаотэ с блоком, на другого производителя, такого опыта не было. На свой страх и риск.
  9. Minsunda
    Minsunda
    Minsunda
    В том то и дело наработка всего то часов 5, не знаю что, отец сделал, но в корпусе дырка, а новый 170f с такой же длинной вала даже в Москве не получается. Вот и думаю, может проще перекинуть нутро.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не проще. У вас мысль"дешевле". Два раза менял двигатель целиком. Обходилось дешевле, чем бутылка дорогого коньяка.
    Прошел просто по металлорынку, самый дешевый хондоклон, по прежнему вполне доступный. ДАМАН 7000 руб. В 19 году брал его за 4000.
  11. Minsunda
    Minsunda
    Minsunda
    Да это не сложно, длину вала такую найти не могу.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    И не надо, если старый шкив не разрезной, а шпонка подходит, через втулку, шайбы и длинный болт все работает.
  13. Minsunda
    Minsunda
    Minsunda
    В том то и дело шкив из двух частей состоит одна часть для зубчатого ремня, а вторая для ручейкового ремня и как можно их закрепить даже длинным болтом я не пойму.
  14. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    А заварить есть возможность? Посмотреть бы в глаза той дырки.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А фото можете выложить родного вала, его размеры и надетые по очереди все шкивы. Я брал Даман полный аналог Лифана с вылетом вала 50 мм. Родной двигатель тоже был 50 мм. Но на видео обзорах Даман был и с вылетом 80 мм.
    Так, что здесь просто из наличия вида вала у продавца спрашивать надо.
