1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Коленвал на снегоуборщик
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rescha, 07.01.22.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Что, постоянно в работе? Движки есть газовые, хватит на вашу жизнь ресурса.
  2. iamgreen
    iamgreen
    iamgreen
    Это хороший или плохой двигатель? ГБЦ в сборе только этой фирмы на него поставить можно или от лончина например подойдет?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сложно сказать. Смотрите основные параметры донора, как то - диаметр и ход поршня, сравнивайте КВ и далее по списку. Вероятность, что что-то может не подойти - есть.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Насколько я помню у вас дыра была в районе ГБЦ? А вы головку сняли или двигатель разобрали? Может и не совсем головка, а еще и потроха пострадали.
  5. iamgreen
    iamgreen
    iamgreen
    @sergey_1984, пока есть только такое фото. Вживую только в выхи увижу. Пока в основоном догадки
    Со слов отца - не заводится, и сбоку видно искру.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сбоку это где? Нагар, може быть и от пробитой прокладки глушителя, и от пробитой прокладки гбц. А дыру не вижу. Надо не со слов, а самому посмотреть. Искра может и не быть искрой, а вспышкой в глушак от декомпрессора. Нагар явно старый.
