Гудит фаза в котле
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Egor7891, 07.01.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в случае заземления корпуса и автомат сработает
    с точки зрения электробезопасности - УЗО без заземления так же сработает
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В #9 ведь написано, что от корпуса "бьет немного". Но, ведь УЗО не срабатывает!
    Ну а автомат не сработает, поскольку КЗ нет. Не раз менял ТЭНы, которые не коротят и нихром у них целый, но оболочка - как решето, вся проедена. КЗ нет, а на корпус котла идет фаза (ток утечки на корпус через воду, при этом, гораздо меньше тока отсечки автомата).
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Почему УЗО не срабатывает? - должно
    Весь смысл защитного заземления - что бы при пробое на корпус КЗ было
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Земли на корпусе нет, внимательно на фото жёлтый (вообще-то должен жёлто-зелёный) висит возле кабеля в воздухе.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Неправильно конечно. но УЗО должно спасти и в этом случае - не ТЭН, а человека
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну так не спасает-же! Если чувствуется, что от корпуса бьет током, а УЗО, при этом не срабатывает.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так небось УЗО неисправно. Или ток утечки ниже номинала УЗО и неопасен для человека
    А иначе почему он не срабатывает?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    ТЭН стоит автомат, но там идёт защита линии при КЗ на ТЭН-е (отсечка) или работает тепловая защита на автомате, а это утечка, нарушение изоляции ТЭН-а
    ф-ноль <-> корпус = R < 0,5 МОм.
  9. Egor7891
    Egor7891
    Egor7891
    Ниже номинала, так как УЗО в порядке, автоматика новая. Да и было это пару раз, при касании корпуса котла чуть кольнуло, в виде исключения. В большинстве случаев котел не бьет.
  10. Egor7891
    Egor7891
    Egor7891
    А вообще, это все интересно, но ответ на вопрос я так и не увидел.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    может статика?
  12. Egor7891
    Egor7891
    Egor7891
    Скорее всего. Да и не продолжительно же по времени ток проходит, иногда, если корпуса касаешься, кольнет и все, моментом.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы не увидели того что хотели, а то что эксплуатация эл. оборудования без защитного заземления - запрещена было сказано. Подключите контур, УЗО Вам даст ответ на вопрос.
  14. Egor7891
    Egor7891
    Egor7891
    То что у меня пока что не подключено заземление, я и без форума прекрасно знал, так как сам же занимался подключением котла. Вопрос был все таки другой.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Индикатор фазы.jpg такой индикатор есть? станьте на корпус котла при включенной второй фазе, если индикатор молчит, вибрация в нагревателе, если неонка сигнализирует, шьёт на ТЭН-е или на реле.
