Водяной тёплый пол плохо греет
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем YanaK_74, 08.01.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чего то эппс утеплять нельзя - шлакоблок можно
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    чей то шлак стал паронепроницаем ?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да вроде да.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    да ладно)
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Если такое утепление вашего дома не ваша самодеятельность
    И вы все верно описали
    На проектировщика можно в суд подавать
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Завтра проверю
    Шлакоблок это же что вроде пескоблока должно быть
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Шлакобетон 0,075 — 0,14
    Керамзитобетон 0,075 — 0,09
    Цементно-песчаная штукатурка 0,09
    не, не газобетон, но и намного паропроницаемость больше, че у ЭППС.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В смарткалке надо проверить
    А у кирпича какое для сравнения?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Глиняный кирпич 0,11
    Экструдированный 0,005-0,013
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну близко.
    Может и в нормы уложится
  11. YanaK_74
    YanaK_74
    YanaK_74
    Как раз собираюсь в эту контору заехать, где делали проект. Завтра ещё попрошу рабочих снять отлив и замерить утепление, что-то я засомневалась на счёт 5 см. И приложу фото самого материала.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, по влагонакоплению, с трудом проходит навскидку, но я не верю.
    А по теплозащите не проходит. Мой дом в 2 раза теплее. А он не самый теплый.
  13. YanaK_74
    YanaK_74
    YanaK_74
    Ок, допустим дом плохо утеплён. Но почему тёплые полы даже в +2+5 гр не могут нагреться нормально? У нас целую неделю была + погода, после -5. Да и в октябре было +10 на улице, на котле у меня стояло + 52гр. Полы так же еле тёплые. Мы уже жили в доме с тёплыми полами. Дом 2 шлакоблока + пенопласт 10см. Так там при 55 в самые сильные морозы полы были горяченные‍♀️ После такого опыта, совсем непонятно
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Пока к форуму.
    Нужно выполнить два пункта
    1) утеплить здание
    2) переделать СО
    Думаю переделывать СО не захотите, но если решите переделать СО, то тогда, сначала получив информацию на форе и составив ТЗ, нужно будет найти специалиста и заказать расчёты.
    Утеплять здание нужно с пониманием, т. е. нужно знать какой материал применить и как должны быть расположены слои в конструкции ограждения.
    Возможно не производилось регулирование, но, судя по предоставленной информации, система сделана через "ото место".
    Кроме этого в расчётный режим здание выходит на второй-третий сезон эксплуатации, если нет ляпов в конструкции здания и СО.
    Остаётся надеяться, что проживание в том здании было кратковременным и, что это не отразится на Вашем здоровье и здоровье Вашей семьи.
    Не советую превышать температуру на поверхности пола более 23 °C.
    На основании чего можно, что-то советовать - Вы не указали чего хотите и на что готовы пойти. Да и информации о здании и СО практически "0".
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я плохо представляю, как дополнительно утеплить строение, если есть фасадный финиш.
    @YanaK_74, неплохо бы схему СО увидеть. Котел не разогревается больше... Может Луна больше и не может. Но обратка слишком холодная в любом случае. Куда то же энергия ушла ? Сколько у вас изоляции под трубой ВТП ?
