Водяной тёплый пол плохо греет
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем YanaK_74, 08.01.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Огонь !
    вангую - гидрострелка не гидрострелка а НСУ ТП. и наосс (если он вообще там есть) дохлый, контура не тянет
    про утепление гвоорить смысла нет - ремонт сделан и никто его не будет переделывать
    надо лечить СО до нормальной работы, пусть и с дикими потерями - а 3000 кубов в месяц это овермного
    усиливать циркуляцию и можно будет заставить СО с котлом делать свою работу
    остальное все - марание интернета
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так СО работает нормально - в доме комфортно, температура ТП в норме
    Чего вы править то предлагаете? Откуда экономия возьмется?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ТС, тут активность дикая, рекомендую выбрать одного или двух советчиков и общаться с ними в личке.
    иначе сами запутаетесь и холивар из за Вас тут возникнет. второе то не страшно, а первое - хуже для Вас.
  4. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Можно поинтересоваться? Как вы подсчитали что около 1м3/час? И почему это такой расход мал?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кто говорил про экономию ?
    я речь вел о другом
    пока от автора ни одного уточнения - мб ГС это не ГС. или развязана по идиотски - судя по словам мастера
    это хрень какаято. какой он мастер - если делал отопление и не видел какие у дома могут быть теплопотери ? он вообще понимает сам, что говорит ?
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Что там выкладывать? Котел шпарит на всю дурь. Не может достичь целевой температуры. Теплопотери огромные.
    Можно воткнуть второй котел. Вдвоем справятся. Будет не 3000 кубов а 5000м3 в месяц.
    Если в армейской палатке собрать идеальную СО и потом жаловаться что не прогревается, то СО виновата? Смотреть схемы, фото... Ну это любимое занятие.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а я не увидел в тексте автора что именно этот мастер и делал отопление.
    Я так понял последнего мастера вызвали разобраться с расходом газа.
    Вообще удивительные дела для дома 350м2 с индивидуальным проектированием.
    Хотя у меня по соседству 1300м2 с еще большими проблемами
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да, ты, возможно и прав. но и я не увидел в тексте что мастера приглашали - поэтому пока ничья ;)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы внимательно прочитали мое сообщение? Я про теплопотери дома даже не заикнулся! Если можете, обьясните - куда исчезают 9град на куске голой трубы, длиной один-несколько метров?!?! Я без схемы этого понять не могу.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну ясно же что автор неправильно что-то написала.
    ну или меряли температуру тепловизором, а коллектор или трубы блестящие
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Можно.
    G=Q/(t1-t2). Цифры подставьте сами. Или вас учили по другим учебникам?
    Даже если принять "проектный" режим 80-60С (дельта 20С), то расчетный расход 1,5 м3, что в полтора раза больше.
    Надо смотреть что в Проекте, гадать бесполезно.
  12. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    А мощность взяли исходя из мощности котла?
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    И расхода газа.
  14. YanaK_74
    YanaK_74
    YanaK_74
    ДД! Теплопотери вообще никто не рассчитывал. Утепление так же как и везде 5 см экструзия под тёплым полом. Под гаражом так же находится цоколь.
  15. YanaK_74
    YanaK_74
    YanaK_74
    ДД! У меня под тёплым полом ещё целый этаж. Он не отапливается. Фундамент утеплен также 5 см экструзии.
