Водяной тёплый пол плохо греет
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем YanaK_74, 08.01.22.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А зачем там вообще ГС ?
  2. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Потому, что две группы насосных. И потому, что хоть пока и стоит обычная насосная группа, ее придется менять на насосно-смесительную.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сейчас в смарткалк зашел- набрал шлакобетон плотность 800 толщина 200мм и 50 эппс - вполне неплохое теплосопротивление - 2,5. И хотя дом довольно большой, ещн с учетом частичного подогрева цокольного этажа расход все равно великоват. У меня теплосопр стен 2,17 всего в новой половине и 1,2 в старой части, при площади 80 квм и полуподвал 20кв м и маленьком кпд со расход в декабре 300 кубов. По логике ваша площадь дома в 5 раз больше - значит в морозы сам ваш дом должен съедать не больше 1500кубов. Видимо цоколь и гараж съедает остальное.
  4. YanaK_74
    YanaK_74
    YanaK_74
    В данный момент нет проблемы с теплом, да 22-23 гр, а не 24-26 желаемых, это пережить можно. Есть уже опыт проживания с тёплым полом и есть четкое понимание, что в системе или самом доме что-то не так. Хочется найти причину и устранить. По поводу котла, дело не в цене. Мне мастер составил список всего необходимого для адекватной работы системы, я все купила. В системе тёплых полов разбираюсь очень поверхностно и честно говоря, вообще не хотелось бы в неё вникать) Было бы здорово, если бы все работало)
    Так же есть возможность поменять котёл в данный момент, но мне нужно знать наверняка, решит ли это ситуацию.
  5. YanaK_74
    YanaK_74
    YanaK_74
    У нас много друзей строителей, каждый делится своим опытом и советует. Я уже утеплила большую часть потолка цоколя, что бы плита была отсечена от холода. 10 см пенопласта хорошей марки. Опять таки посоветовали. Не хочется выбрасывать деньги зря. Возможно не в этом причина. Утеплили в той части дома, где полы 20гр и температура в комнате до 20 гр была. Ничего не поменялось пока. Есть комнаты где очень тепло и полы тёплые‍♀️ Причём эти комнаты большие, а маленькие с 1 окном плохо прогреваются, пол по ощущениям как стены.
  6. YanaK_74
    YanaK_74
    YanaK_74
    Ещё момент, в большинстве комнат по периметру проходят Трубы для радиаторов. Делали резерв на всякий случай. Так вот, там нет тёплого пола и экструзии. Это примерно 30-50 см (везде по разному) от стены получается, огромная теплопотеря. Что бы ее устранить сделаем везде пенопласт по потолку цоколя. Но я уверена, что даже летом полы не смогут прогреться до температуры на котле. Тк в 2 метрах теряется 9 градусов от котла до гидрострелки, без всяких подмесов и тд. В полах где плита самого пола прогрета до 25 градусов.
  7. YanaK_74
    YanaK_74
    YanaK_74
    ДВ! Я считаю, что что то работает некорректно. Выше писала, что теряются градусы на ровном месте. Плита уже прогрета до минимум 20 гр, почему не прогревается выше. По тепловизору нет сумасшедших потерь. Трубы не проходят во льду, чтобы терять столько. В цоколе +7гр.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Все бы так если не работа котла на полную мощность. Газ сгорает. Тепло выделяется при этом согласно физическим законам. Куда оно по вашему девается?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @YanaK_74, еще раз повторяю
    где чего теряется? как вы меряете - ничего теряться не может. Чудес не бывает.
    На фото вроде термометров не видно
    И слава богу. Не должен теплый пол прогреваться выше 26гр.
    Не определите вы о тепловизору никаких теплопотерь! Сколько можно повторять
    Это вам так кажется
    Ну и - откуда тепло в цоколе берется как вы думаете?
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    И куда оно оттуда вылетает?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а теплый пол у вас с проектом? вам его вообще регулировали? балансировку делали?
    чудес не бывает - прогреются
    как вы меряли температуру на гидрострелке?
    Сколько температура на улице?
    31 кВт котла судя по всему не хватает на ваш дом.
    В котле можно посмотреть на какую мощность в данный момент он работает - смотрели?
    Сколько на экране черточек над знаком пламени?
    Котел я так понял работает постоянно не отключается?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Неплохо в наше время ? Правильно в наше время иметь такую теплотехнику
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    При магистральном газе - никогда такое не окупится.
    И большая часть тепла будет лететь через вентиляцию да окна.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Но не 2,5 же)
    А газ такое дело, иногда проще обеспечить энергоэффективность, чем подвести газ. Но это уже демагогия.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Даже 2.5 не так страшоно и даже по нормам можно
