Водяной тёплый пол плохо греет
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем YanaK_74, 08.01.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я ориентируюсь на теплопотери дома 1Вт/(гр*м2) - как оно будет достигнуто не суть важно
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это примерно 50Вт/м2 максималки. Совсем не удивительная цифра.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так и есть.
    Приаеденная мною размерность она поудобнее - можно и за отопитнльный период сразу расходы прикинуть и в конкретный момент времени
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Но нельзя максимальную мощность понять. И спроектировать СО.
    Два дома с одинаковыми Вт/гр могут отличаться по максимальным теплопотерям в 2 раза. Если они в разных регионах.
    И один из них будет смысл еще утеплять, а другой просто экономически не выгодно.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы как раз ошибаетесь - Вт/(гр*м2) - это как раз теплотехническое своство самого дом - безлтносительно решиона и именно этиа цифра определяет теплопотери дома
    И именно с помощью этой цифры очень просто получить, например, максимальные теплопотери в разных регионах
    Я от этой цифры легко в уме получу затраты на отопление в любом регионе и любым источником энергии
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня 2 этажа, второй свет в пол дома, а на первом парная в 1/4 дома (утрируя) как считать ?)
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    С этим я не спорю. Но это промежуточная цифра в расчетах. Если говорим про отопление. Вот буквально на днях для друга ее высчитал. Он сказал расход ээ на отопление за месяц. Я посмотрел среднюю за декабрь. Было -8С. У него получилось 30Вт/гр. Это всего домика (баня). Теперь знаем и максимальные. Какой тэн ставить.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Специально для вас к объему помещения- 0,33 Вт/(гр*м3)
    В СП нормируется тоже к объему
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Именно к этому я и подводил, молодцом!
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Странно обычно сначала считают теплопотери а потот ТЭН выбирают а не наоборот
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Можно их считать, а можно и замерять. В чем проблема? Он построил то, что построил. Утеплил как мог. Когда уже есть цифра по затраченной энергии почему не воспользоваться? Уверен что практический замер точнее теоретических расчетов. Но это частный случай. Хотя и на форуме часто для определения ТП советуют поотапливаться некоторое время электричеством. Особенно в старых домах бог знает как когда и кем постоенных.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как то обсуждали такой расчет
    Критиковали его за то что теплоинерцинность он не учитывает - запасаемую с конструкциях энергию
    А бане то весь месяц постоянная температура поддержиаалась и только электрокотлом?
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Стоял термостат на 15С. Электровентилятор на 1,5кВт включал.
    Можно в теории насчитать, а потом строители накосячат с утеплением. Что тогда точнее получится?
    Но повторю. Это частный случай. Большое здание так замерять конечно никто не станет.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И баню не топили?
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Она пока только называется баней. Когда нибудь ей станет.
