Водяной тёплый пол плохо греет
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем YanaK_74, 08.01.22.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @YanaK_74
    Надеюсь моё сообщение не затеряется в этом безумном флуде.)
    У вопроса две стороны.
    Первое надо убедиться что котел действительно работает на полную катушку, для этого надо измерить часовой расход газа, должен для Вашего котла составлять 3,5 куб. м в час. Это удостоверит нас что котел исправен, мало ли сбились регулировки газового клапана и он сачкует. Если котел действительно выдает свои 31 кВт, они поступают в дом и дома прохладно в умеренно холодную погоду надо понять куда тепло девается. Далее надо максимально подробно сфотографировать систему, гидрострелку с насосами, чтобы были видны обозначения, и коллекторные шкафы в открытом виде, чтобы было видно показания расходомеров (надеюсь они там есть).
    И по этим данным уже станет ясно что делать дальше.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Если внимательно почитать, то станет понятно что котел пашет беспрерывно на максималках, тк тратит 3000кубов в месяц- это минимум 25 тыс квтч, что равно 34 квт в час, что примерно 4 куба газа каждый час. Котел на пределе и даже выше своей макс производительности. И в принципе справляется, так как темп воздуха комфортная по словам хозяйки. Ее интересует куда теряется такая прорва энергии.
  3. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Так никто и не сможет узнать, пока не начнет делать подробный теплорасчет. Причем делать его нужно по архитектурному проекту, который отражает именно то, как построили. А не так как часто, что в проекте одно, а в реале - совершенно другое.
    Если только самой топикстартеру сделать все правильные пироги и 3Д модель дома в Аудитор ОЗЦ.
    Вот интересно, сколько в регионе топикстартера, будет стоить сделать архитектурный проект на основе реально построенного дома?
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Чет вы все сложные какие то.
    У человека просто недостаточная мощность котла.
    Простое решение: поставить котел мощнее никто не предложил почему то.
    Можно, конечно, искать теплопотери и дорабатывать дом под имеющийся котел, но человек (на мой взгляд) явно не готов.
  5. AlexShubkin
    AlexShubkin
    AlexShubkin
    Я вообще не понимаю почему нынче все стали так заморачиваться утеплением стен, окон, крыш, потолков, как будто мы в Европе живем несчастной с конскими ценами на газ...у нас газ стоит можно сказать копейки на данный момент...
    По теме... конечно можно кое-что получше утеплить без чрезмерных затрат, но тут без увеличения мощности ничего не выйдет скорее всего. У моих родителей (в Москве) - кирпичный дом 340 м2 (вместе с отапливаемым подвалом и гаражом 30м2) Теплые полы только в ванных комнатах и кухне, остальное - стальные 22 панельки под окнами. Уже лет 20 как дом отапливается старым добрым Logano 234-55...это 55 кВт, если что...да, безусловно, это с запасом...тем более для Москвы...но для Урала...
    Выводы можно сделать очень легко...
  6. AlexShubkin
    AlexShubkin
    AlexShubkin
    Я бы добавил второй котел ...тем паче что стрелка стоит уже...обвязать - не проблема.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Улыбнуло про газ) Электричество и уголь..Газ тока москалям дают
  8. AlexShubkin
    AlexShubkin
    AlexShubkin
    Это верно) Я живу в Сочи в основном и там везде почти газ есть, а в нашем поселке нету...вот тебе и указы главнокомандующего. Пришлось эл. котел делать самопальный...пока деньги приходится выбрасывать...
    Но автора топика газом вроде не обделили, слава Богу...
  9. АлексейKr
    АлексейKr
    АлексейKr
    Флуд конечно, но
    у автора 2 решения:
    быстрый - добавить котел или заменить на более мощный в пределах 50 кВт общей мощности. Если ограничения на 5 куб метров газа в час нет, то и больше
    Экономичный - утеплить чердак, подвал, стены, отсечь гараж от теплой зоны. Тут смотря что можно сделать исходя из бюджета и желания. Под утеплением понимается не менее 100 мм стены (пенопласт, Пеноплекс), чердак от 300 мм минваты (эковата примерно тоже, но не уверен), подвал - самое простое Эппс 50-100мм по всем стенам.
  10. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    ...Полностью согласен...
    Надо начинать с котельной...стяжки разбить отбойником всегда успеем..)
  11. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    Может ТУПО зажатая система..и такое бывает.
  12. AlexShubkin
    AlexShubkin
    AlexShubkin
    На тупо зажатой системе котел набирает температуру и выключается, а тут котел маслает до посинения и никак не пересилит потери... он просто слишком много на себя берет)
    У родителей в гараже, например, стоят две маленькие батареи у входа и температура не превышает +10 градусов зимой, что более чем достаточно для гаража, если только он не используется для жилья гастарбайтеров) Ну или владелец не курочит в нем (как я частенько) автомобили...
    Насколько я помню у топикстартера гараж огромный и всерьез отапливаемый...лишних 6-7 квт небось ворует...
  13. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    По моему это не быстрый способ.
    Насколько я знаю смена котла - это изменения в проекте газоснабжения - согласование в Газпроме - а это никак не быстро.
  14. AlexShubkin
    AlexShubkin
    AlexShubkin
    Это верно...согласовывать придется, но благо в нашей стране это делается при наличии воли и средств) Как вариант - котел со сменной горелкой (дизель/газ)...это дороже, это возня с солярой, загаженный теплобменник и горелка и прочие прелести, но при сильных морозах - спасет...
  15. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    Надо разбираться с котельной...фото надо покрупнее.
    что то там насосов многовато.
