Самострой одноэтажного дома из газобетона 220 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MonstrD, 08.01.22.
  1. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Отпишусь снова.
    Датчики протечки приехали, скоммутировал, работает отлично. Так же поставил в коридор датчик присутствия, теперь свет включается при наличии людей в помещении (радиус действия только 2,5м минимум)
    Начал укладку плитки в гостевом сан. узле.
    и трапик запилил
  2. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Трап от Ани Пласт
  3. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Пришла еще одна идея. Пвх прямоугольные воздуховоды, размер сечения нет желания считать, но буду выбирать из наличия труб и фасонины к ним. Ставлю клапан с приводом, в китае он был не дорогой, в районе 1200руб. И ставлю датчик СО2 zigbee. Прописываю в сценарии открытие клапана при превышении определенного количества СО в помещении и закрытия клапана при минимальном уровне. Надо подумать чем утеплить воздуховоды, дабы избежать конденсата.
    Заказал новый роутер от Хуавей АХ3Pro с China прошивкой, ожидаю его с нетерпением.
    p. s. мысли посещают о покупке принудительной вытяжки из сан. узла по датчику влажности, тут уже варианты по zigbee или WiFi, и куда вывести ее, через стену или в воздуховод.
    Комп теперь живет в котельной, так что по выходным могу писать отчеты ночером.
    Думаю пора приглашать Алексея в гости, на новые видосики и попить чай в теплом доме :)
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У круглых вентиляционных труб один большой минус это ущербный выбор фасоннины, выбора углов просто нет потому горизонтальные участки не редкость со всеми вытекающими в ненужных местах жидкостями. У прямоугольных плюсом добавляется абсолютная не плотность стыков по широкой стороне и если по короткой боле мене нормально то по длиной 10 из 10 труба горбится во внутрь. Пришлось дополнительно садить на герметик и длинную сторону саморезить но не везде получалось обе стороны засоморезить т. к вторая сторона обычно была к стене. Пару лет мучелись с протечками капало не только в вентиляционные выходов но как позже выяснилось на чердаке намочив утеплитель и перекрытие. Вообщем этим летом демонтировал абсолютно все даже два не утепленых выхода на кровлю заменив их на утепленные, горизонтальных участков больше нет совсем. Большая часть соединений на чердаке получилась под углом 67 градусов, собирались трубы естественно по конденсату, по чердаку использовал серую обычную трубу, все переходы с чердака в жилые помещения и видимые трубы в помещениях использовал белые канализационные с шумопоглощением что даже плюс им. Утеплилось всё очень легко скорлупой со стенкой 50 мм, стыки просто запенил. Теперь ничего не капает и нигде не течет.
  5. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Дим -офигенная тема - по "горизонту" внутри дома прямоугольные 60х205 -сравнимы с диа 125мм, соединения на герметик + делал красной дельтой, поверх делал пенку с фольгой для снижения шума в каналах. в холодной части - вертикальные круглые + кожура от Торгпласта до выхода из кровли. ну и добавь Eco мотор с регулировкой в систему и ящик коллектор в которые соберешь каналы -будет аналог имвента или healtbox (пользуюсь, доволен, но сейчас бы не купил... считаю что цена завышена сильно)
  6. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Да Да Да, именно такой размер.
    так и думал делать.
    клапан металл или ПВХ, 125 диаметр до 2000 рэ, сам датчик от 1400-2100 руб
  7. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Дим, Посмотри на ютубе "инженер-мыслитель", адаптивная вентиляция ИмВент, и картинка точно сложится
  8. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Ну что дорогие мои.
    Как сказал президент, "Год был тяжелый, но..."
    А я скажу, что год был шикарный, насыщенный и продуктивный. Это тот год, за который я успел решить все вопросы по газу, компановки котельной, запуск тепла и воды, внутренней отделки.
    Семья переехала в дом, не жалеет. Им тут нравится. Из квартиры все перевез, теперь она полностью готова к продаже (уже решение принял).
    Хочется пожелать всем в 2023 году. Стройтесь, воплощайте свою мечту, если что то не понятно, то тут, на просторах интернета можно найти много полезной информации и замечательных людей.
  9. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    1 января 2023.
    дошли руки до умной розетки... неееее, умного удлинителя :)
    видосик залью сейчас.https://youtube.com/shorts/AUFh_A4ELYo
  10. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Не понравилась мне идея с удлинителем, переделал все на освещение коридора совместно с датчиком присутствия.
    запилил сценарий, после 00 часов до 6-30 утра свет в коридоре включаться не будет, только принудительно с телефона.
    Идея интересная, буду дорабатывать. Мелкие нивкакую не хотят выключать за собой свет. буду думать как их приучить к этому.
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а может все проще - датчик движения? есть движение есть свет - нет нет и света...
    с трапом подскажите он у вас сухой, мокры или комбинированный?
  12. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    стоит датчик присутствия, не совсем датчик движения
    в паре с ним поставил Smart Switch WiFi
    с сухим гидрозатвором, с мокрым там пересыхать будет от теплого пола
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    почему и спросил, сам счас мучаюсь постоянно подливать приходится. Вот и думаю этот момент в новом доме устранить сразу на корню
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Трап HL310NPr с "сухим" сифоном Primus
    такой в бане стоит, на зиму воду удаляю. она у меня пока в летнем варианте, не отапливаемая
    у Tece хорошие решения, Viega если найдешь остатки (не поставляется в РФ), Alcaplast сейчаса Alca.
    Ну и на кройняк Ани Пласт
  15. СерёгаД
    СерёгаД
    СерёгаД
    Ничего из этого не подходит
