Самострой одноэтажного дома из газобетона 220 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MonstrD, 08.01.22.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Типа такого
    Плинтус ПВХ Rico Color
    Есть разные формы
    У меня аналогичный только польский Арбитон, но его уже наверное нигде не найти:):no:
  2. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Пришли интересные посылочки. Светильники для детско кровати, немного модернизировал, работает в диапазоне 433Мгц.
  3. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Очередная модификация гостевого узла, снял душевую стойку с термостатом, устал я от нее и поставил простой гарнитур с шаровым краном.
    интересный гарнитурчик, достойное качество, все латунь. лейки конечно пластик, но думаю, что жить будут долго.
    Frap F2427 хром.
    сейчас надо будет красиво обойти отверстия от старого агрегата. Думаю затиркой и полочку для мочалок какую-нибудь замострячить :)
  4. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Что больше понравилось, штанга выдвигается еще выше, если приедут гости с ростом более 2,3 м, то штангу приподнять и будет всем комфортно, кроме мелких (типа меня :))
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @MonstrD, а почему с термостатом то сняли? обычно быстрей наоборот поменяют - на термостат
  6. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Снял по причине, что он держит температуру определенную, жене хочется иногда горячий душ :)
    в баню поставлю видимо, я же под детей делал, чтоб не обожглись.
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    А что на термостате нельзя сделать горячую воду?
    У меня душ с термостатом
    Если что, есть ручка регулировки Т воды с правой стороны;)
  8. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    похоже перестал работать, не добавляет и похоже в смесаке придется удалить сеточку, сопротивление воды добавляет.
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Термостат шикарен с "подванным рекуператором" (#1348). :super: Рекуператор заметно экономит горячую воду когда моешься под душем: горячий сток подогревает холодную воду из скважины, тем самм уменьшается расход горячей воды. :victory: Но без термостата замучаешься крутилки регулировать.
    Если рекуператора нет и не планируется, то термостат может и не особо нужен...
    (у меня дешевый китайский термостат, работает нормально, сеточек ни каких не убирал)
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Помню в смесителе напор сильно упал, снял сеточку а там грязи...
    И на вводном фильтре начинку надо регулярно менять, забивается, напор падает.
  11. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    так и стоял простой китайский душевой гарнитур.
    чаще встречается такое в квартирах, в доме реже, но картриджи кранов проверять надо всегда, напор падает при их забивании.
  12. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Выходные прошли продуктивно. Закончил кровать собирать, повесил ночник. Успею еще светильники на потолок повесить.
    А пока отмечаем ДР самой младшей, уже 4 года
    https://www.youtube.com/shorts/1pKyVfWA7Vw?feature=share
  13. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Готово все для натяжного потолка
    18W каждый, решил разделить свет на группы 18+36W
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Продолжу.
    Освободился Михаил и установил за 4 для мои двери.
    Сказать, что поставил, ничего не сказать.
    Реальный специалист своего дела, только свой инструмент, свои шаблоны.
    После установки все прибрал, пропылесосил. Я очень щоволен его культурой труда, а меня сложно удивить, но я реально доволен. Пришлось докупить по мелочи соединители и остались элементы. 5 шт наличников и 3 шт доборов на 250.
  15. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    В санузле я накосячил с плиткой, пришлось аккуратно ее удалить и вычистить от клея стену, прикупил из той же партии 2 плитки (повезло), аккуратно вклеил, наличники снял, затирку сделаю в субботу и поставлю на место.
    По остальным помещениям, до штукатурить верх проема, сделал на 80 мм выше и вернуть наличник на место. Начинается новый этап, обои и т. д.
