Помогите разобраться с отоплением
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем MrHeisenberg, 08.01.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А котел смотрит динамику изменения температуры теплоносителя отгосительно заданной
    Бакси пишет что так умеет - и по факту так и происходит
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    От вида отопительных приборов это не зависит
  3. MrHeisenberg
    MrHeisenberg
    MrHeisenberg
    Да не в этом то и дело. Просто строил дом специально не большой что бы и топить не дорого было, да и пожив в большом для себя понял, что мне такой не нужен. Каждому свое в принципе.
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну так это и есть модуляция котла. Приближается к заданной он снижает мощность, пошла более холодная обратка он добавит мощности. С термостатом это никак не связано. А вот по цифровой шине термостат будет эту заданную Т менять. В пределах той, что на ручке котла установлена.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Если дом из газобетона ему сохнуть еще надо
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну а цель то какая если котел Т будет по цифровой шине регулировать?
    Качество регулирования должно повысится конечно до 10-х долей градуса - но нужно ли это?
  7. MrHeisenberg
    MrHeisenberg
    MrHeisenberg
    Да, в первые два дня вверху пару углов вылезла влага и исчезла. Я прошлые зимы Эл. Пушкой на 3 квт топил. Около 13 градусов было.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Смысл в том, что радиаторы будут почти все время теплые. Котел будет реже отключаться. Значительно реже. Это гораздо комфортнее. Ну и Т в помещении более точно поддерживаться.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну да - котелок сам будет Т теплоносителя выбирать
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    А по чем в вашей местности берут
    денег за куб?
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Не котелок, а Термостат, вернее контроллер отопления ему будет команды давать. Стандартная схема работы нагревательного оборудования. Только в промышленности это уже давно сделано. А до бытового применения дошло недавно. Вернее в России недавно. Опен терм с 1996 года существуют. До этого каждый производитель свой протокол городить пытался.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На счет промышленного и давно сомнительно
    На теплопунктах все конуса меняют
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Какие конуса? Вы о чем? Промышленность это где по технологии надо поддерживать определенные режимы. От сталеплавильных печей до инкубаторов.
  14. MrHeisenberg
    MrHeisenberg
    MrHeisenberg
    0.06 доллара
  15. MrHeisenberg
    MrHeisenberg
    MrHeisenberg
    Отключил радиатор в гараже. Включил только тёплый пол и 1 радиатор в доме, т. к так система сделана, что бы хоть 1 радиатор постоянно работал. Стал расход поменьше. 0.5 куба в час. Теперь котел греет 5 минут и 10 минут пауза. Температура в доме 20 градусов.
    Температура пола где плитка 25.5. Где ламинат 23.7. Завтра уже можно и остальные радиаторы включат в доме. Буду утеплять гараж и уже потом его включать.
