Промораживание грунта в МЗЛФ через облицовочный кирпич
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем 9856438010, 09.01.22.
  1. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Тогда используйте, хороший вариант.
  2. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Согласен, ваш вариант лучше и проще.
    Но сами понимаете это из конструктива УШП а там под всей плитой теплоизоляция, и сильного промерзания грунта нет (хотя тоже имеет место быть, особенно по углам).
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Если у дедушки был...
    В ушп сама плита будет улицу с облицовкой греть
  4. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Мы вас давно поняли, можно дальше тему автору не засирать.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы за автора не решайте
  6. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Это да раз вы разрешаете то небуду.
    Тут вообщем то все просто плотность материала известна и в том и в другом случае,
    сечение и там и там в месте контакта тоже можно вычислить, т. е. среднюю плотность на сечение мостика вычислить можно.
    Думаю что если посчитать то оба варианта будут иметь примерно одинаковые теплопотери через этот узел.
    НО вариант автора проще в исполнении а это немаловажно, хотя в УШП пазы режут в ЭППС тоже не особо то и сложно.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    При чем тут плотность вообще
    В ушп утеплитель подрезают - есть такое - но к опиранию кирпичной оьлицовочной кладки это отношение не имеет - не выдержит эта консолька ничего
    Можете западные картиночки погуглить что на эту консоль опирают
    Ну и префорации там нет - щадолбаешся ее делать
    Не существуют простые решения этого узла - все компромис
  8. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Да че там гуглить, мы в секте уже все знаем что держит все, там и ЭППС держит не то что консоли в нем отлитые. Мы ж практики, а не диванные гугло-искатели.
    Нам эти вещи знакомы и очевидны.
    Засим позвольте отклонятся, с уважением :hello:.
    PS:
  9. Fluorine
    Fluorine
    Fluorine
    Белгород
    А почему просто не положить эппс под облицовочный кирпич? под ленту, которая держит нагрузки от дома, производители разрешают, а под облицовку не выдержит?
  10. РавильНЧ
    РавильНЧ
    РавильНЧ
    Набережные Челны
    Добрый день! Подниму тему.
    Вот точно такая же дилемма, планирую облицовку из половинок кирпича-ручника, можно ли действительно кладку выполнить на лист ЭППС толщиной 50 мм?
    Сначала планирую выложить ряд полнотелого рабочего кирпича (на ЭППС?) затем на него уже половинки облицовочного.
