Большой расход на отопление теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Vsgalano, 09.01.22.
  1. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Может быть тогда вам и послойно видно подробный пирог над проездом? :)
    Если у пола плохая теплоизоляция, то чего удивляться?
  2. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Спутали меня. Подумал, что у топикстартера полу по грунту в виде типа УШП.
    А у него под домом ветер гуляет как в Норильске или Якутске.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    нене, Мирный закрытый город, лучше туда лишний раз нос не совать :) "не вижууууу!" :)
    к сожалению, не нечему, ни малейшего намёка на сюрприз :)
    даже более того, советские нормы 100 Вт/ч/м2, у ТС 46 - в два раза лучше. Но до какой-то энергоэффективности - как до городу Парижу
    Доживём до четверга? авось, ТС поделится фотками из тепловизора
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    О! УРА! С распутыванием вас :)]:)]:)]
    только ветер у него гуляет как Самаре
  5. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Пусть подробный пирог перекрытия под первым этажом рассказывает. Каких марок, какой толщины и т. д и т. п.
    Может это перекрытия у него плохо утеплено. А может даже там будет огромное влагонакопление, такое что из утеплителя можно будет сливать десятки ведер воды. Где то на Ютубе видел, тоже дом на свях, с открытым цоколем, снизу пленка вздулась вниз пузырями. Пленку разрезали, и из утеплителя выливалось много много ведер воды. Короче утеплитель был насквозь пропитан водой.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    especialy for you:
    https://www.forumhouse.ru/posts/14116658/
    :hello:
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  8. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
  9. Vsgalano
    Vsgalano
    Vsgalano
    С одной стороны достаточно большой слой снега, с другой меньше, но там продуваемость гораздо больше, т. к нет соседей (ничего нет)
    Пирог жб свая на нем брус, на брусе сип панель. 2 Плиты greenboard по 12 и посередине ппс 150.
    Потом идет стеклоткань, теплоотражающая подложка, ик пол, еще одна пленка и ламинат.
  10. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Какая СИП панель? Послойно и с марками материалов и с толщИнами.
    Хоть и занимаюсь, теплорасчетами, но не знаю послойной конструкции этой панели. Интересует какие материалы, а не торговая марка. Нет такого материала как greenboard ни в одном СП и справочнике.
    ПОдробно и послойно с толщинами пожалуйста. Что такое ИК пол?
    Хотя, если напрягает, то ничего считать на влагонакопление не буду.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    надеялся на проблески. но нет. вы 100% правы, сейчас это полностью ясно :hndshk:
  12. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    -выброшенные деньги. Нужно теплоизолирующую подложку, лучше ппс.
    Что еще за "пленка" и зачем?
  13. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Майнят, что ли? Такого быть не может. Значит внутри температура совсем другая. Термостаты же регулируют её, а значит циклы будут меньше. Про то, что снизу поддувает - верю слабо.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    так! теперь с вами - у него и так ППСа 150 мм, еще 2-3 мм как то поможет проблеме?
    теплоизолирующая для ИК - скорее всего фольгированная.
  15. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Я вот так людям делал. Перерасхода не заметили.
