F Плита по земле без подушек
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 09.01.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    что-то мало для бетонного дома вес. 13м2 - это площадь чего? ребер что ли?
    какая конструкция дома? - как жесткость то обеспечивается? монолитный каркас?
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Вот из азов этой темы:
    Необходимо снимать только не поддающуюся уплотнению дернину с пахотным слоем (корнеобитаемый слой). Остальная почва суть обычный грунт (супесь, суглинок, глина) со всеми его свойствами и с единицами% гумуса. Просто уплотнение подпахотного слоя виброоборудованием до материкового состояния.
    СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
    8.13 При наличии чрезмерно пучинистых грунтов и значительной чувствительности зданий к неравномерным деформациям рекомендуется строить их на малозаглубленных и незаглубленных монолитных железобетонных плитных фундаментах, под которыми устраивают подушки из непучинистых материалов.
    Обоснуйте данными заказчику не пучинистость грунта, либо примените мероприятия искл. этот фактор (утепление, водоотведение...)
    и под 8.13.
    urok сказал (а):
    Таким образом - стабильные параметры грунтов полезны и живым и неживым объектам.
    Один из способов такой стабилизации для построек - как раз щебеночные, ПГСные и песчаные подушки под фундаментами.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это относится к мероприятию по замене грунтов
  4. shusha
    shusha
    shusha
    А "Дом-вилла из luxury сегмента" Вы уже достроили? Или уже даже продали?
  5. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Пока только пол и стены стоят, работ ещё на 2 года
    Как минимум один из двух пойдёт на продажу естественно, без работы денег негде брать на жизнь
  6. shusha
    shusha
    shusha
    А денег на две стройки хватит? И времени?
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Я тут стройку наблюдаю иногда проезжая мимо-общественного
    здания то же 2 этажа
    150-200 кв. м Жб монолитный каркас
    заполнение пеноблок/стекла витражи.
    На взгляд сечения ЖБ каркаса и не
    такие уж масивные, ранее видел и в ижс эту технологию.
    Но конечно тут надо вопрошать сметчиков и конструкторов. По чем это, сколько весит и т. п
    А так в ижс на малых домишках жб каркас хоть Д200 заполняй, утепление пожалуйста, подсистема вент фасад .,
    стропилка, кровля нет проблем ни с опиранием, ни с креплением если изначально балки ЖБ в каркас запроектированны в нужных местах.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык ипотека "выручает"...
    Правда приходится строить два дома - один себе, другой банку...)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Обоснование в СНиП и СП22. ПРС срезается и употребляется для рекультивации.
  10. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    В любом случае результатом строительства будет ликвидная недвижимость, а не просто дома а-ля для себя строил, только качественные материалы и другие бла-бла.
    Выгоднее чем работать на работе и ладно
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  12. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Если это в Африке то такая фраза понятна, если это в Домодедово то ни разу не смешно.
    Вот простой эксперимент в котором смешной кусочек замершей воды ломает толстый чугунный стержень
    Но думайте конечно сами - деньги ваши.
    Главное чтобы потом не получить результат вроде этого:
  13. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Да тема то не про морозное пучение, а про обоснование отсутствия всяких подушек под фундаментом на почву, естественно всё будет в изобилии утепления, у дома будут лучшие характеристики на рынке недвижимости для маркетинга
    это что то из разряда рекомендаций, может нужна подушка, а может не нужна
    в моих условиях, которые я задал, основание имеет достаточную прочность и не требует дренажа (давление на грунт 0.3_0.5 кг/с2)
    тоже не мой случай
    как дополнение вполне сойдёт я считаю
    нашёл в СП 22.13330.2016
    6.4.22 Опирание фундаментов непосредственно на поверхность органоминеральных и органических грунтов не допускается, если они представлены сильнозаторфованными грунтами и торфами, сапропелями и илами.
    Всё не так уж сложно оказалось, грунт не заторфован - может быть основанием
    Толщина срезки ПРС будет 10см, но по ГОСТ 17.5.3.06-85 вроде как от 20см
    Дерново-подзолистые 20 или на всю глубину пахотного слоя
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Обоснование найдется само после того как построите без подушки.
  15. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Ага, все понял - больше вопросов не имею. :hello:
