Тёплый пол+Дизельный котёл
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем green2588, 09.01.22.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Не ворованная - а сэкономленная)
    Газ подключить - 1лям сегодня минимум. электричество в космосе, пелетные котлы дорогие.
    А дешёвая солярка - была есть и будет)
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Положите 10 см ЭППС, сверху стяжку 5 см, потом линолеум полукоммерцию на войлочной основе. Пол и так будет тёплый.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Такое количество только в тепловозном депо можно сэкономить. Или вы еще не считали сколько вам в зимний месяц надо будет?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    увы, вы сильно ошибаетесь, со временем учёт наладят везде.
    что бы пол не был холодным достаточно положить 100-150 мм плекса и стяжку 50-70 мм
    финиш, хоть пробка, хоть доска, хоть линолиум.
    опять же, если есть 150 мм плекса и будет стяжка то ТП по комнатам для комфорта будет очень не дорого.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я не считал, но сжигал. В условиях подпитерской зимы (влажность, морозы со средней Т=-25 в течение 2недель) - 300-:-400л на 100м2 дом.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это не ТА. Это ЕГР.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Видно, что Вы далеки от отопления ЖТ котлом. ;)
    Котёл "всеяден". Лично лью смесь солярки с отработкой. Брал летом по 27 р/л. Это по любому дешевле дневного тарифа ЭЭ. Даже несмотря на сельский двухтариф. По комфорту эксплуатации - как газовый котёл. По цене - раза в два дороже газа с учётом разных поборов на газу. Но ведь и газ может подорожать неожиданно. ;)
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Да, далек. И я совсем не против такого варианта отопления. Как по мне так это лучше пеллет многими горячо любимыми. Про дрова молчу. Меня поразила уверенность ТС что его полухалявная солярка будет давать отопление дешевле чем на газе.
    Стоимость подключения везде разная. У нас, к примеру, ни о каких миллионах речи не идет. Кому надо все подключены.
  9. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Не знаю, что имеете в виду под ЕГР. В проекте был ТА. И в реале используется исключительно как ТА.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    ЕГР предназначены для накопления и передачи тепловой энергии при нерав-
    номерности или периодичности работы источника тепловой энергии.
    Они могут выступать в качестве резервного источника тепла при отключении
    основного источника.
    ЕГР устанавливается в системах отопления объектов малоэтажного строитель-
    ства после отопительного котла и служит для исключения перегрева малообъём-
    ной отопительной системы при пиковой избыточной мощности котла, а также для
    поддержания температуры отопительной системы при падении мощности котла.
    ЕГР будет полезным в случае многоконтурных систем отопления с различным
    расходом теплоносителя и различным гидравлическим сопротивлением.
    И в чем разница?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И на сколько времени хватает тепла, запасенного в этом 400л "ТА" (теплоаккумуляторе)
    На 3 часа хватает?
    Для справки
    - ЕГР - Емкостной ГидроРазделитель. По сути, это симбиоз БЕ (Буферной Емкости, служащей для сброса избытков тепла от котла) и ГС (ГидроСтрелки - выполняющей роль смесительного узла).
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Да хоть на час. Разговор не о ночном тарифе идет. А о работе жидкотопливного котла в оптимальном режиме.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Грузовик и кабриолет - транспортные средства. Т. е. средства передвижения, на которых можно перевозить пассажиров.
    И в чем разница?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Перечитайте сообщение #10. В нем я и советовал ЕГР.
    Ну а то, что если "емкость" может запасти тепла "хоть на час", это не повод называт ее ТеплоАккумулятором. С таким-же успехом, можно и сам китурамивский котел считать теплоаккумулятором. В нем вед аж 30л теплоносителя (+ тот, что в теплообменнике контура ГВС).
  15. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    15 см пеноплекс ? Вы откуда это берете вообще
