Покритикуйте, пожалуйста, планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Prostoradar, 10.01.22.
  1. Prostoradar
    Prostoradar
    Prostoradar
    Заполненный опросник:
    1.
    Регион застройки: Россия, МО
    2. Планируемые материалы строительства: газобетон (450, 300, 100 мм)
    3. Участок почти правильной квадратной формы, въезд с запада, хорошего вида нет - на соседние построенные дома
    4. 2 этажа (возможно мансарда) без цокольного этажа, для ПМЖ.
    5. Отопление газом в отдельной котельной
    6. Двое взрослых и двое детей (мальчик 4 г, девочка 7 лет)
    7. 1 мастер-спальня, 2 детские, 1 гостевая спальня/кабинет - не менее 15 м., 1 СУ на первом этаже, 2-3 СУ на втором этаже, отдельная постирочная, хоз. кладовка, кладовка при кухне, совмещенные КСГ, камин
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен тамбур-прихожая
    - кухня и гостиная должны быть совмещены
    - двери спален должны быть звукоизолированы коридором
    - в прихожей не сложно лишний раз подтереть пол
    - личный су и гардеробная при спальне - мечта
    - вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? - интересный вопрос, не задумывалась, но скорее не принципиально
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -планируемый бюджет 15 млн.
    -планируемый график стройки: 2023-2028 под ключ, исполнители: 50/50
  2. Prostoradar
    Prostoradar
    Prostoradar
    готово! не нашла, правда, как редактировать исходное сообщение, выложила отдельно
  3. Prostoradar
    Prostoradar
    Prostoradar
    я без ума от этого стиля и кирпича, но такой кирпичный фасад нынче выходит как крыло боинга.
    была у меня идея сделать частично кирпич - главный западный и боковой южный фасад, частично фальц - восточная и северная сторона, но кто-то мне сказал, что это будет смотреться очень убого
  4. Prostoradar
    Prostoradar
    Prostoradar
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    НЕ так уж и много будет кирпича. Строительство такого дома (коробка) будет в районе 50000 ₽/м2 материалы/работа. Кирпич - 3500 ₽/м2
    Все хорошее в жизни либо противозаконно, либо аморально, либо недешево)
  6. Prostoradar
    Prostoradar
    Prostoradar
    возможно, в будущем...перед покупкой участка я говорила: "ни за что и никогда не поставлю убогий забор из профлиста". В итоге участок купили - и получилось из серии "я никогда не буду кормить детей фастфудом и показывать мультики", ога..привет, профлист!
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Забор из профлиста никогда не поздно продать .
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    И почему в один этаж 160-170м2 не вместились?
  9. Prostoradar
    Prostoradar
    Prostoradar
    WhatsApp Image 2021-08-02 at 21.07.19 (1).jpeg O-170.jpg house1.JPG house2.JPG
    ох.
    в том и дело, что чисто интуитивно я за одноэтажный дом: и участок позволяет, это комфортнее, проще в эксплуатации, не надо скакать с этажа на этаж, если что-то забыл, нет опасной и дорогой лестницы, экономия полезного пространства на холлах и лестнице, экономия на отсутствии лишних СУ, экономия в принципе на отделке. Можно сделать высокий потолок в КСГ, тк вида на хвойный лес или озеро нет, единственная видовая точка, условно не занятая окружающими постройками - это на юго-востоке (на фото, где деревья), поэтому со второго этажа смотреть особо некуда.
    доводы остальных членов семьи в пользу второго этажа: хотим сверху смотреть наружу - это весело и с тз безопасности но паса ран (хотя камеру установил и смотри. не вставая с дивана), гости не будут посещать приватные зоны, от шума из гостиной можно скрыться на 2м этаже, двух-этажный дом выходит немного экономичнее, одноэтажный в окружении двухэтажек затеряется.
    рассматривала вот такую планировку и дом (планировка от Negativ выше даже больше понравилась), но под натиском неубедительных доводов перешла на сторону двух этажей.
    но все еще пребываю в сомнениях:)
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    В какое время суток и на что? покажите им вид сверху, метров 10 хватит
    Остальное глюки
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Аргумент.
    Решается зонированием. В планировке под меня (один этаж) только одна из спален попадает в зону доступа гостей.
    и су у гостей свой. не пересекающийся с су членов семьи.
    Спорно.
    Те у кого спальня будет ровно над гостиной - не сбегут...)
    ээээ... спорно.
    какие-то вещи в одноэтажнике дороже, а какие-то дешевле... так что тут существенного выигрыша не будет...
    Свой дом затерялся в зелени? Вы же посадите после стройки деревья? Ну разве это плохо?
    Да и вот в этом проекте если нужно отделить приватную зону - в коридоре ставится либо дверь, либо занавеска...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8103014/
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    С плоской-уже практически по факту крутые, потому что у всех вокруг скорее всего будут кривые кровли.
    Мне на схеме автора не понятен остался смысл большого коридора-тамбура, не понял зачем столько места ему оставили и для чего
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В двухэтажном было 4 санузла и туалет, а в этом один на всех, как-то слишком разнополюсно. А средний вариант не прокатит?
  14. Prostoradar
    Prostoradar
    Prostoradar
    я честно попробовала еще раз - категорично хотят два этажа. больше на это тратить энергию не хочу:)
  15. Prostoradar
    Prostoradar
    Prostoradar
    да, три СУ на семью из 4х человек - это оптимально, 4 - это уже от лукавого, из серии люксовых проблем.
    причем 1 СУ на 1 этаже, на 2 этаже: 1 СУ в мастер-спальне и 1 СУ раздельный общий на этаже.
  16. Prostoradar
    Prostoradar
    Prostoradar
    деревья обязательно! :) я готова была посадить хвойные уже этой осенью, но родственники отговорили, сказали все сажать только после стройки
