Много вопросов, много букв. Осторожно)
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем milaman, 10.01.22.
  1. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    @мукуноки, ну да, хорошая мысль. Значит грядки надо чем-то вечнозеленым красивым загородить?
    Про площадку полностью согласен. Есть опыт эксплуатации. Имел ввиду, что в этом квадрате где-то будет каркасный / надувной бассейн, вокруг газон. Опят же, если продолжать мысль про грядки: бассейн там будет 3 месяца максимум, в остальное время эта площадка будет пустовать...
  2. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Дорожки попробую набросать
  3. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    пока не знаю.
    не совсем понятно как ваша мысль про грядки связана с бассейном, они ведь в разных местах?
    а, наверное вы про то, что вид на все это будет другим в разное время. Тогда да, надо думать, чем можно занять площадку, чтобы как то оправдать ее наличие. Ну елку на новый год можно поставить искусственную, например, большую. В остальное время здесь тоже можно сделать что то объемное с освещением, если место для площадки уже выбрано окончательно.
    ну это тоже пока под вопросом, нужен ли будет вокруг бассейна газон в этом месте.
  4. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
  5. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    у вас же вроде осталось место для гаража, построите потом.
    Овальная форма газона, вытянутая в сторону бани будет притягивать взгляд именно к этому углу, не думаю, что вам понравится такой результат.
    Распечатайте план и повернув его, посмотрите на все это не сверху, а с боку, обычно это немного помогает лучше представить ситуацию.
    Окна на плане тоже надо обозначать, при этом попутно думаем, что из каждого будет видно при данной планировке. Ну или что мы хотим увидеть. Например, если будет елка с гирляндами зимой, то обычно хочется, чтобы она была видна не только от входа в дом или с террасы, но еще и из гостиной или из детской комнаты.
    Острые углы в мощении лучше убрать.
  6. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Овальная форма родилась сама собой, когда начал рисовать дорожки. Если сделать прямоугольной формы, то по двум сторонам прямоугольника никто ходить не будет точно. Это если от террасы идти к бане. А разбивать прямоугольник на два треугольника дорожкой тоже не хочется.
  7. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    я вас понимаю, но ведь овальная форма газон не единственный вариант.
    да, и это все понятно.
  8. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Разумеется, я бы даже сказал более сложный в реализации нежели прямоугольной формы.
    Пока не вижу другого варианта, буду еще думать
  9. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Вариант планировки.
  10. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Спасибо! А что вверху между баней и грядками? Просто деревья какие-то?
  11. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Можно запланировать плодовые деревья и плодовые кустарники. Или декоративные деревья, они будут фоном для декоративной зоны газона. Там можно поставить качели, у стены бани.
    Вместо длинной полоски кустарников можно запланировать дорожку, от детской площадки до бассейна.
    В вашем климате газон должен быть поливной, или будет неважно выглядеть в жару.
    Над зоной барбекю можно поставить перголу, или шпалеры для винограда, беседочного типа, исключая зону костра.
  12. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    @Ladynets, спасибо большое за помощь!
  13. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    @milaman, газон можно сделать больше для данного участка.
    место для костра и бассейн попробовать разнести все таки подальше.
    Надеюсь, вы думаете дальше над планом.
  14. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Меня в целом устраивает эта схема. Единственное, думаю место для посиделок у костра вернуть на "прежнее место" между грядками и баней, отделив от грядок какими-то декоративными растениями. Дыма от костра будет в доме меньше. Ну и в зоне с бассейном чуть просторнее будет.
