Небольшой дом, отопление с РТЛ кранами
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем rost7, 11.01.22.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Круто-не знал, что ТП для сушки обуви делают...А что-с обычной батареей никак? Есть и эл. сушилки-воздушные...У меня почему то и при обычном радиаторе обувь и коврики в прихожке сохнут...:faq:
    Тем более-чем проще и надежнее-тем...эффективнее...Изучите,смонтируете сами-вот и экономия, вот и качественный результат...Время еще до сезона есть...переименуйте тему и попросите помощи-но для этого хотя бы азы знать нужно...тут народ хороший и порядочный в этой теме, спецы и мастера-помогут,подскажут,посоветуют...бескорыстно совершенно...имея представление и четкий план-только исполнителя найти, сэкономив деньги, избежав косяков и просчетов...только контроль качества...
    А оно нужно?...или модно нынче? У товарища таких штук 8-плюется...
  2. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    в коридоре будет не большой совсем контур перед дверью
    уже построено, там будет веранда в весь дом
    уже считаю теплопотери у дома.
    Только не понятно.
    Решил для эксперимента посчитать на зал потери в квартире, вышло 2700Вт/ч :ogo:, так это в квартире. 3х5.5м комната где все стены к соседям теплые и окно 1.5х2.1, дом блочный 500мм стена. Из этих параметров выходит что алюмин радиаторов надо 2шт по 8секций:ogo: считал тут https://prostobuild.ru/onlainraschet/220-raschet-teplopoter-doma-onlayn.html
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А без него никак? Ради чего?...Ну повесьте радиатор на 1 кВт...
    Отопление в квартире немного другое...У меня кирпич, 9 этаж-дышать нечем...в гардеробной одна секция чугуна висит-иногда до 60 градусов температура доходит в комнатке-сауна...
    Примерно так и есть...я считал так в доме-на зал 25 кв/м (стена-пол кирпича-воздушный зазор-пол кирпича-полифасад 60 мм.)- нужно примерно 2,5 кВт (1 кВт на 10 м/кв)-радиаторы панельные 2 шт 22*500*1000-мощность максимальная 2250 вТ/шт...(мощность при 95/85/20 °C)=итого 5500 вТ (особо смотрите за этим-показатели для Т в отоплении 95 градусов, по факту будете котел включать 50-60 градусов)-минус потери-примерно вышло на комнату с запасом-по факту хватает за глаза...
  4. rost7
    rost7
    rost7
    это понятно, у меня в квартире тоже тепло, в комнате 8 секций алюминия. Вопрос в другом, почему программа выдает на теплую комнату в квартире столько потерь. Неужели одна нар. стена с окном столько теряет :(
  5. rost7
    rost7
    rost7
    посмотрел, соглашусь :hndshk:
    Радиатор стальной тип 22 500х800 мм -1823Вт цена 5500р
    Радиатор алюминиевый 500х96, 8 секций -1464Вт цена 8000руб
  6. rost7
    rost7
    rost7
    цену не ту посмотрел алюминий 6700р,
  7. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Дом примерно 160 м кв 2 этажа. Газобетон 1 этаж 500 мм второй 400. Исходил из 1 квт на 10 м2. Котел 18 квт. По комнатам радиаторы под окна мощность определял также. Одна труба (полипропилен паял сам) вдоль внешней стены открытая 40 мм, на радиаторы 25 мм, насос. Регулировка котла по воздуху. В итоге часть радиаторов отключена, используемая мощность по радиаторам около 12 квт. Новосибирск. Хватает дома +26.
  8. rost7
    rost7
    rost7
    а теплопотери считали дома?
  9. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Да прикидывал, на нескольких калькуляторах, но до начала строительства. 1 квт тепла на 10 м кв получалось с запасом, как в итоге и вышло.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зависит от правильности исходных данных - мы тут не знаем что Вами было введено в калькулятор...
    Ради интереса проверил как этот калькулятор считает теплопотери через "отфонарную" пенопластовую стенку с окном - вроде похоже на правду. Правда, без теплопотерь на вентиляцию...
  11. rost7
    rost7
    rost7
    Вот и вопрос первый этаж 9х9=81м2, по калькулятору теплопотери 10099Вт/ч. Тот же калькулятор предлагает радиаторов 10602Вт. Если исходить из м2, то хватило бы 8000Вт. Как не ошибиться
  12. rost7
    rost7
    rost7
    Если поставить панельные радиаторы тех же размеров получится 12531Вт, минус мощ. котла по температуре
    Наверно лучше так, с мин. запасом., или лучше его (запас) еще увеличить.
    Есть минуса у больших радиаторов кроме цены, котел будет робить на менее низких температурах?
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Котел всю зиму работает на 50-55 градусов (и это уже после снижения мощности горелки)...60 включал пару раз-для пробы и микробы прожарить...Естественно-для котла и особенно ПП температуры высокие не лучший вариант.
    На сколько,\? Не бездумно же...Все считается без проблем-заложите все исходники правильно в программу, добавьте 10-15 %...Дом будете утеплять?
  14. rost7
    rost7
    rost7
    еще раз не торопясь просчитал в программе, получилось если считать отдельно по комната =9,52кВт, а если просто целиком =9,06кВт
    к 10-15% нужно добавлять потери которые будут уходить на второй этаж?
    это выходит почти 35% потери. То есть мои 9,52кВт+35%=12,85кВт это я вернулся к прежним своим подсчетам на метал. панельные радиаторы в сумме выдающие 12,53кВт
    Правильно?
    утеплять не хотел, но посчитал если утеплять полифасадом 50-60мм, экономия выходит 500Вт/ч
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для какой температуры на улице и в доме 500Вт? (ватт, а не ватт в час)
    Обычно экономию считают при средних, а не при минимальных температурах на улице (минимальные не весь сезон будут экономию давать).
    А ещё правильнее экономию считать на дельту в 1°С, а потом сезонную вычислять через ГСОП.
