Небольшой дом, отопление с РТЛ кранами
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем rost7, 11.01.22.
  1. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Если у вас большая площадь застекления, через окна и будут большие теплопотери. Окна всегда "тепловые дыры".
    Теплопроводность стен 0,2-1,0.
    А теплопроводность окон 1,5-3,0. Вот если у вас теплопроводность окон 3, то и понятно всё откуда такие теплопотери.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не бывает теплопроводности стен или окон... Бывает теплопроводность материала (материалов) стен, окон... А у конструкций (стен, окон...), с учётом толщины и теплопроводности материала будет или сопротивление теплопередаче или обратная величина - теплопотери.
    Если бы Вы указывали не только значения, а ещё и их единицы измерения, было бы понятнее что имелось в виду, даже при некорректном названии.
  3. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Я бы поставил котел от 16 до 18 квт (на 2 этажа). Радиаторы примерно столько же. Управление котлом по температуре воздуха. На мой взгляд калькуляторы дают лишь приблизительную оценку. Фактические теплопотери можно определить только опытным путем. Плюс не спрятанной системы из ппр - возможность допилить в процессе эксплуатации. Замену котла планировал раз в 10 лет. Увеличение мощности при замене котла нежелательно- могут потребовать изменение проекта.
  4. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    А зачем еще насос, или у вас твердотопливный котел?
    И почему выбрали однотрубку?
  5. rost7
    rost7
    rost7
    Я так понимаю если брать котел с большим запасом, это не есть хорошо, я прав?
  6. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Насос увеличивает скорость потока. Пробовал только на насосе котла -работает. Самый дешевый и понятный вариант, для меня во всяком случае. Строил как дачу поэтому сильно заморачиваться не хотелось. На первом предусматривал возможность сделать теплый пол, но пока и так все устраивает.
  7. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Да расход газа будет несколько больше и могут возникнуть проблемы согласования СО.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @rost7, Мой Вам совет-не ставьте эксперименты на себе..Есть масса форумчан и тем, кто прошел это уже...просто попользуйтесь опытом...или изучайте вопрос досконально, вдумчиво и проектируйте/считайте сами (без гадания-хватит/не хватит/много/мало)-по интернету никто особо не поможет, все по месту смотрится...
    Мое имхо-дом утеплить полифасадом 60 мм (отличный материал-проверено на своем доме -уже 6 лет)...,котел одноконтурный на 12 кВт и водогрей по вкусу (колонка,бойлер...)...Радиаторы примерно на 12-14 кВт...за счет утепления хватит с головой..ТП-уже высказывал свое мнение-я не вижу в нем смысла, кроме как возможные проблемы в дальнейшем..Если будет-пересмотреть мощность и количество радиаторов..И все в комплексе с системой правильной отопления.
  9. rost7
    rost7
    rost7
    думаете хватит на 121,5м2 дома?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не можете определиться с мощностью СО, основываясь на расчетах теплопотерь, то можно просто измерить реальные теплопотери дома и уже на этой основе подбирать (с небольшим запасом) мощности котла, радиаторов, ТП...
    Можно купить или "занять" штуки четыре электрообогревателей по паре кВт каждый (можно самых дешёвых "ветерков"), прогреть дом (до любой, но стабилизировавшейся, температуры) и измерить за сутки-двое относительно стабильной температуры на улице потребление электроэнергии при определенной дельте температур внутри-снаружи (можно усреднённо при небольшом изменении этой дельты).
    Узнаете теплопотери дома при определённой (любой, но лучше бо́льшей) дельте, а потом пропорционально увеличите под максимальную дельту для вашего региона.
    Ну, и процентов 15-20 запаса добавить.
  11. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Так там газобетон, если влажный то много намерить можно. На 120- 12 квт должно хватать. Я полагал 2 этажа по 80 м кв.
  12. rost7
    rost7
    rost7
  13. rost7
    rost7
    rost7
    1этаж газобетон, 2 этаж мансарда.
    Только не пойму правильно ли я ее (мансарду) считаю
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Газобетон уже сущкственно подсох. Ну, пусть теплопотери через ещё не "до конца" просохшие стены будут процентов на 20-30 выше, но на всём доме это добавит процентов около 10, а то и меньше. Даже профессиональный расчёт может дать не меньшую погрешность.
    Можно эти возможные процентов десять тоже в запас оставить - не критично.
    А можете озвучить? Конечно, если это не что-то личное.
    Может измерение не так уж невозможно, как Вы думаете.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Из рисунка непонятно как Вы её считаете, но (на всякий случай) считать надо не по высоте мансарды, а по площадям ограждающих конструкций.
