Небольшой дом, отопление с РТЛ кранами
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем rost7, 11.01.22.
  1. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    крыша не утеплена, окна еще не все. Решил делать ремонт с низу в верх. Заливка пола, штукатурка стен, очень много влаги будет еще
  2. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Проще, быстрее и дешевле рассчитать. Но только по-человечески, и правильно.
    Это опять ваши "измышлизмы". Что значит "существенно подсох?" Что значит "еще не до конца просохшие стены"? что вы правда как на базаре одна баба сказала? Оставьте все эти "существенно - несущественно" для лохов и выражайтесь цифрами.
    На самом деле даже разность между влажностным режимом и нормальным режимом по теплопроводности (смотрите СНИПЫ) составляет около 2 разовой кратности. Если бы вы владели хоть каким-нибудь кадом по теплорасчету, то знали бы это. А пока изображаете "хорошую мину", при "плохой игре". И вводите людей в заблуждения.
    Извините, лучше бы вы не давали никаких примеров в теплорасчетах. Потому, что из-за вашей неграмотности, вы даёте плохие советы. Неграмотные - мягко говоря. А люди пострадают. И будут вас вечно проклинать за ваши советы.
    Вот являетесь ли вы профессиональным теплотехником? Умеете ли делать профессиональные теплорасчеты? Каким КАДом пользуетесь? Подозреваю, что не умеете. Никаким КАДом не пользуетесь. Ну так зачем вы же как "в каждой бочке затычка" даете советы в том, в чем сам ни бельмеса не понимаете?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это если уметь "по-человечески", то проще, быстрее и дешевле рассчитать. А иначе не проще и не быстрее. Или надо специалиста нанимать, что получится не обязательно дешевле.
    Да и многие чисто психологически не готовы нанимать, а измерить не сложно и самому.
    Но, в обсуждаемом случае уже выяснили, что измерение (сейчас) не применимо.
  4. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Если по площади ограждающих конструкций теплого контура (пол, стены, потолок) то, на мой взгляд, правильно. Кстати одна из причин выбора однотрубки - мне было понятно как считать, вроде получилось- работает так как хотелось.
  5. rost7
    rost7
    rost7
    Итого по площади огражд. конструкций вышло 1этаж- 9кВт*ч и 2этаж- 6кВ*ч=15кВт*ч. На сколько нужен котел?
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вот-и площадь дома всплыла...наконец то...и кое какие нюансы...
    :super::super::super:
    Есть пример -дом тещи напротив...Был пеноблок оштукатуренный -130 м/кв (дом как у ТС)...СО однотрубка 25...котел-24 кВт (двухконтурный...Теплопотери считали по калькулятору-с небольшим запасом.
    До утепления (100 мм. эппс) было терпимо, но сыро, по углам текло реально зимой в сильные морозы..пол-через тапки мерзи ноги, ходили в свитерах ...Утеплили,зашили сайдингом-2 сезон-отлично все..Даже кривой СО вполне хватать стало...
    @rost7, Если двухконтурный котел-все равно возьмете 24 кВт в угоду горячей воде...Если одноконтурник-после утепления 18 кВт вволю и колонка/бойлер...Радиаторы рассчитать не проблема..У меня на зал 25 кв/м вышло 3,6 квт радиаторов (2 по 1,8)...утеплено выше среднего по расчету...ТП нигде нет, почти весь 1 этаж-керамогранит)-отлично все...хожу босиком или в носках легких-ноги не мерзнут, комфортно...
  7. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Не менее 15 квт, если не рассчитывать на дополнительный обогрев электричеством.(Считаем естественно самую холодную неделю). Еще нужно учесть потери тепла на вентиляцию. Там два подхода к расчету: по площади или по количеству человек. Я прикидывал по людям.
  8. rost7
    rost7
    rost7
    Как считали 3,6кВт? 25+35%(работа котла 50-60 град)=33,75 +6% запас? или как?
    Потери на инфильтрацию -это не учитывает?
    ПРИМЕР: программа выдает на мансардный этаж потери по стенам 2,5кВт*ч и + 3,5 на инфильтрацию=6
  9. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Я не знаю, что за калькулятор и что создатели имели в виду под инфильтрацией. Рекомендовал бы проверить на
    SmartCalc
    теплотехнический расчет.
  10. rost7
    rost7
    rost7
    Что то вообще с ним разобраться не могу. Зарегистрировался а где и как считать не пойму
  11. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=238&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85
    Пример для 400 мм Д500
    Потери тепла через 1 м² за один час при сопротивлении теплопередаче (Вт•ч)
    Сопротивление теплопередаче R ±R, % Q ±Q, Вт•ч
    Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.67 -44.36 34.20 15.17
    Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 2.30 -23.32 24.82 5.79
    Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.65 21.71 15.64 -3.39
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 3.00 0.00 19.03 0.00
    R + 10% 3.29 10.00 17.30 -1.73
    R + 25% 3.74 25.00 15.22 -3.81
    R + 50% 4.49 50.00 12.69 -6.34
    R + 100% 5.99 100.00 9.51 -9.51
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон
    49.63
    кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки
    19.03
    Вт•ч
    набираем в майл поиск: смарткалк теплотехнический расчет
    открываем https://www.smartcalc.ru/
    Выбираем что будем считать стена окно и т д
    Выбираем регион, слои конструкции
    щелкаем тепловые потери.
    Тепловые потери получаем на 1 кв метр - умножаем на площадь этого элемента (стены к примеру) и так поэлементно потом суммируем.
  12. rost7
    rost7
    rost7
    проверил стену мансарды из мин ваты в смарткалс-316 в простобуилд -407
    стена газоблока д500 глухая в смарт- 435 в простобуилд- 472
    в принципе где то рядом с небольшим запасом, НО +Потери на инфильтрацию почти +-100%
  13. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Значит как то привязали вентиляцию. Вентиляцию считают по кратности смены объема воздуха- 1 вариант. В этом случае затраты на нее получаются достаточно большими. Во втором варианте по количеству находящихся людей (никого нет дома, ничего не вариться- логично потребность вентиляции стремиться к 0) Зашел человек -надо заместить то, что он надышал, 2 е- за двоих.
    Тут очень большой разбег. От форточки или приоткрытого окна, до систем подачи подготовленного воздуха в каждое помещение с поддержанием температуры и состава подающегося воздуха. Тепловые затраты будут очень разные. Упрощенный подход 1 квт на 10 м кв в принципе учитывал какие то минимальные требования по вентиляции. Какую будете делать вы, решать только вам.
    Ваша программа похоже считает с вентиляцией так что 15 квт вам котла должно хватать. Тем более что расчет по самой холодной неделе.
  14. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Есть инфильтрация. Это проникновения наружнего воздуха через поры теплоограждающих конструкций. А есть дополнительно необходимый для дыхания объем воздуха, который называют типа вентиляционным притоком (вентиляцией).
    При теплорасчете учитывают сумму и инфильтрации и вентиляции.
    Если вам будет интересно рассмотреть, то величина инфильтрации в этом помещении (кабинет) 23,4 куба в час. И общий объем вентиляционного воздуха, поступающего в помещение 44,2 куба. Такой объем притока выбран с тем, чтобы в кабинете могли покурить пара человек (относительно).
    Человеку требуется для нормального дыхания от 30 до 80 кубов воздуха в час. 30 - когда спит. 80 - когда занимается сексом.
    А кратность воздухообмена - это больше применимо для кухонь с газовыми плитами и ванных комнат.
  15. rost7
    rost7
    rost7
    очень хочется сэкаса однако :)]
