Небольшой дом, отопление с РТЛ кранами
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем rost7, 11.01.22.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Неверно: при расчёте теплопотерь помещения учитывают ту величину теплопотерь (на инфильтрацию или вентиляцию), которая - больше.
  2. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    Я правильно понимаю, что 15кВт котла одноконтурного только на отопление. Если будет 2 контурный значит + на ГВС
  3. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    У меня двухконтурный. При включении горячей воды отопление отключается. Проблем нет. Дом остыть не успевает. Правда на кухне посудомойка (греет сама) и электронагреватель на кран. Санузлы от котла. Зимой пользуемся душем, ванны не набираем. Стоит электробойлер на 100 или 150 литров для ванн, в итоге отключил за ненадобностью. Если планируете большой расход воды нужно считать. В паспорте котла есть производительность по горячей воде.
  4. rost7
    rost7
    rost7
    А почему на кран электронагреватель поставили?
  5. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Бойлер на 30 литров. Кухня далеко от газового котла, каждый раз ждать пока горячая пойдет- неудобно.
  6. rost7
    rost7
    rost7
    Вот тоже думаю рециркуляцию сделать
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Главное трубы получше утеплить, чтобы летом дом этой рециркуляцией не отапливать.
  8. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    У меня котел регулируется по температуре воздуха- работает не постоянно, соответственно рециркуляция мне не подходит.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как связана рециркуляция и работа котла по Т воздуха ?
  10. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Ну если он у меня до часа стоит, зачем мне его включать на подогрев воды если ей к тому же не пользуемся в это время. Насос, трубы, утепление их, дополнительный расход газа- я отказался.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нагрев воды и нагрев СО - разные вещи, не связанные между собой.
    другой вопрос - если Вы ГВС не поддерживаете на одной Т - тогда и РЦ не нужна
  12. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Может в новых котлах как то по другому у меня все на одной горелке. И если правильно помню, при раздаче горячей воды циркуляция в отоплении снижается.
  13. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Не не поддерживаю. Как то не напрягает.
  14. rost7
    rost7
    rost7
    На 70% уже решился для себя делать систему из ПП по стенам. Но не до конца мне ясно какой диаметр. Поступило такое предложение:
    только петли на 1этаже в длину разные, 13м и 22м в одну сторону. Как тут не ошибиться ?
  15. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    На мой взгляд - считать. Одна из причин моей однотрубной- я понимал как ее считать, хотя бы в общем виде. Ищите примеры расчета того, что хотите сделать.
