Выбор газоблока по плотности. d400 или d500
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем element111, 12.01.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    держало чего?
    ничего хорошего. ролик вверху
  2. BETAJIb
    BETAJIb
    BETAJIb
    @Джордж1, как я понял самое главное чтоб газобетон высох то есть после кладки выдержать пару месяцев ато и больше, я на пример хочу перезимовать без утеплителя, то есть я построю коробку, возможно без окон и дверей, а может что то успею до зимы а может и зимой буду делать окна двери комуникации внутри, и утеплитель скорее всего я посставлю в конце сл лета, друг мне говорит мол есть секрет взять грунтовку и из садового пульверизатор на нести на стены, так он якобы защитит от влаги зимой итд
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Глупость пол грунтовку
    А зачем вам эппсом вообще утеплять газоьетон
  4. BETAJIb
    BETAJIb
    BETAJIb
    @Джордж1, эппсом все советую утеплять а на него уже кароед все решает денежка, возможно эппс и лишний но у меня уже закупленно почти на 1 этаж 5см эппс еще в прошлом году взял по очень вкусной цене
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не друзья они вам а враги
  6. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    У эппс почти нулевая паропроницаемость, им нельзя утеплять тёплую стену жилого дома из газобетона. Кроме шуток - продайте вы этот эппс и купите минвату. Либо ещё лучше, как вам тут советовал действительно разбирающийся в теме человек @Negativ стройтесь из блока Д300-Д400.
    Дом из ГБ год простоит без проблем без всяких грунтовок. На зиму только укрываются от наледи верхние обрезы кладки.
  7. Artemy52
    Artemy52
    Artemy52
    Доброго дня. Под одноэтажный дом какой газобетон посоветуете? Регион Спб. Мокрый фасад минвата 100/150 мм? Примерное фото прилагаю
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Artemy52, или вату или газобетон - выберите что-то одно
  9. Artemy52
    Artemy52
    Artemy52
    почему нет мокрый фаса на ГБ?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а смысл? масло масленое
    Зачем утеплять утеплитель?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Самое простое решение вашей задачи - Д300 В2.0 600х300х250
    Блок не требует утепления в толщине 300 мм. Несущей способности блока В2.0 -с хорошим апасом дял любого одноэтажника.
    Норматив Санкт-Петербург 2.99 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.0 Идеальное решение для одноэтажных домов. домов с мансардой, двухэтажных домов с широкими простенками
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт Теплый вариант Не требует утепления
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт Сверхтеплый вариант
    Прочность В2.5 Универсальная для ИЖС
    D350 300 мм 2.93 (м²•˚С)/Вт
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D400 300 мм 2.64 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5 - 3.5. Главный вопрос: зачем ?
    D500 250 мм 1.86 (м²•˚С)/Вт
    D500 300 мм 2.18 (м²•˚С)/Вт
    D500 375 мм 2.67 (м²•˚С)/Вт
    D500 400 мм 2.83 (м²•˚С)/Вт
    D500 500 мм 3.47 (м²•˚С)/Вт
    Лучший вариант по производителю - ГРАС (Саратов)
    С большой вероятностью весь объем (как по внешним, так и по внутренним стенам уложиться в одну машину - 49.68 м3
    Стоимость с доставкой в Питере получится на сегодня в районе 6000₽/м3 на объем 49.68 м3.
    Подход к выбору газобетона: сравнение производителей
    Как рассчитать блоки
    Как составить список требований к исполнителю
  12. Tim_70
    Tim_70
    Tim_70
    Здравствуйте! Пожалуйста посоветуйте какой выбрать газобетон, 1 этаж 13х10, без мансарды, холодный чердак. Сибирь г. Томск
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Д300
  14. Tim_70
    Tim_70
    Tim_70
    У нас в городе есть только 350, а толщина стены какая должна быть что бы не мудрить с утеплителями ?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а толщина какая есть и есть ссылка на характеристики блока?
    и я так понимаю в 13х10 - есть внутренние несущие стены?
