Выбор газоблока по плотности. d400 или d500
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем element111, 12.01.22.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Д350 350 мм - прекрасное решение
    Вложение в большую толщину не окупится никогда
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 41.67кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки
    15.98 Вт•ч
    Для сравнения.
    Д350 400 мм =
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 36.82 кВт•ч
    14.12 Вт•ч
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 41.24 кВт•ч
    15.82 Вт•ч
    1кВт•ч 0.09м3 газа.
  2. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Спасибо! Все понятно
    есть какие то ограничения по штукатуркам при д350?
  3. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Клей-пена вместо кладочной смеси стоит того, чтобы в два раза переплачивать за неё?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Штукатурки легкие (на перлите" Ни в коем случае никаких тяжелых растворов.
    Пена имеет следующие плюсы:
    Нет влажных процессов
    Быстрее работа (не требуется подача раствора) Бесценно для кладки в одну каску.
    пена частично компенсирует влажную усадку.
    Под пену нужно порядно выравнивать блок. Использовать терку!
    Вопрос цены и ценности- вопрос индивидуальный.
  5. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Спасибо еще раз.
    При плотности д350 есть противопоказания при отделке утепленным мокрым фасадом? Клей для матов минеральной ваты не угрожает газоблоку с низкой плотностью? А там еще и сами маты, еще клеевая армирующая смесь, декоративная штукатурка. Что скажете?
  6. Рыбак-П
    Рыбак-П
    Рыбак-П
    Здравствуйте, порекомендуйте пожалуйста блок для строительства одноэтажного дома. Территориально г Пермь, Пермский край. Планировал d400 Теплит, но нет в наличии. Предложение Бетокам d500, но переживаю, что необходимо дополнительно утеплять. Посоветуйте пожалуйста на чём оставить выбор.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Какой объём блоков вам необходим?
    Норматив Пермь: 3.49 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.0 Идеальное решение для одноэтажных домов. домов с мансардой, двухэтажных домов с широкими простенками
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт Сверхвыгодное решение. Возможно применить без утепления
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт Сверхтёплый вариант
    Прочность В2.5 Универсальная для ИЖС
    D350 300 мм 2.93 (м²•˚С)/Вт
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт Сверхтеплый вариант
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт Сверхтеплый вариант
    D400 300 мм 2.64 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5 - 3.5. Главный вопрос: зачем ?
    D500 300 мм 2.18 (м²•˚С)/Вт
    D500 375 мм 2.67 (м²•˚С)/Вт
    D500 400 мм 2.83 (м²•˚С)/Вт
  8. shy__k
    shy__k
    shy__k
    D400 выдержат бетонные перекрытия между первым этажом и мансардой?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Несущая способность определяется прочностью, а не плотностью
    Прочность блока обозначается буквой В (В1.5, В2.0, В2.5, В3.0. В3.5 В5.0)
    Большинство российских производителей и все белорусcкие выпускают газобетон D500 В2.5
    Сильные - D400 В2,5. Один производитель выпускает D350 В2.5
    Плотность - теплотехническая величина (говорит о том, сколько кг весит 1 м3). Чем ниже плотность - тем теплее блок.
    Поэтому блок В2.5 выдержит ЖБИ перекрытия.
    Подход к выбору газобтона
  10. Linx71
    Linx71
    Linx71
    Орёл
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Одноэтажник с мансардой. Перекрытия или ПБС или дерево (скорее второе). Территориально город Орёл. По блокам советуют продукцию Могилевского КСИ. Но у них от D400. Спасибо
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Будет зависеть от объёма.
    На мой взгляд, для Орла, отличное решение Д300 В2.0 или Д350 В2.5 600х300х250 оба варианта не требуют дополнительного утеппения в толщине 300 мм. Для вашей задачи подойдут оба варианта.
    Норматив Орёл: 2.95 (м²•˚С)/Вт
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт Возможно применить без утепления
    D350 300 мм 2.93 (м²•˚С)/Вт Можно без утепления
    Могилёв выпускает Д400 В2.0,
    Лучший вариант по соотношению цена/качество на мой взгляд - ГРАС Саратов
    Стандартная загрузка машины:
    Д300 В2.0 - 49.68 м3
    Д350 В2.5 - 45.36 м3
    С большой вероятностью внешние стены можно укомплектовать одной поставкой (Экономия на логистике.
  12. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @Negativ, в силу некоторых моментов, нив коем случае для моей жены недопустимо даже небольшое появления грибка на стенах. Некоторое время жили с грибком, о котором не знали, жена заработала сильную аллергию на него. Поэтому для внутренней отделки решил выбрать известково-цементную штукатурку, чтобы максимально обезопаситься от грибка. Подскажите, пожалуйста, для Д350 подойдет штукатурка с такими данными:
    Адгезия к минеральной поверхности, не менее, МПа
    0,35
    Класс прочности
    III
    Прочность на сжатие, МПа
    2,5
    Спасибо!
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Грибок = органика. Газобетон и штукатурные смеси - минеральные. Откуда взяться органике?
  14. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    На гипсовых штукатурках появления грибка более вероятно, чем на известковых
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Там, где есть намокание в сочетании с органикой - появляются условия для появления грибка. В частности по этой причине влажные помещения пароизолируются изнутри .
