Выбор газоблока по плотности. d400 или d500
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем element111, 12.01.22.
  1. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Да и всегда так было. В 2020 году д300 д500 и д600 стоили одинаково (3750 за куб была цена).
  2. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Валера, не приставай к гуру: они заняты. Иди на сайт SMARTCALC. RU - там как в Библии все ответы. Сам @Negativ оттуда берёт все числа. (Да и мы все тоже оттуда берём, хе-хе...)
    Строя из газобетона - уникального конструкционно-теплоизоляционного материала - внешнее утепление это прямо-таки изнасилование здравого смысла: если есть возможность сделать шикарную однослойную стену зачем утепление?
    Давая прямой ответ на твой вопрос: 50мм утеплителя не рекомендуется нигде и никогда всеми гуру по причине возникающего замокания стены. Если утепление - то минимум 100мм. Точнее - смотри на смарткалке.
  3. 715405
    Здравствуйте. Планирую понемногу закупать материалы для будущего строительства дома. Теперь призадумался, липецкий hebel D400 или старооскольский famylit D500. Не подскажите как оскол по качеству и стоит ли эконимить. Планируется одноэтажный дом в липецкой области
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Всё зависит от того, какую задачу решать планируете и каков планируемый "пирог" стены.
    Подход к выбору газобетона
  5. 715405
    "пирога" не хотел, просто однослойная стена. судя по всему d500 не подойдёт. Спасибо за ссылку
  6. Valmus
    Valmus
    Valmus
    Почему никто не обращает внимание что во всех расчетах зона конденсации сведена в стену, когда она должна быть в утеплителе, и то что блок D500 имеет меньшую паропроницаемость и большую теплопроводность что смещает точку росы наружу в утеплитель.
    Если в блоке начнет образовываться влага то просто напросто он потеряет свои свойства термического сопротивления, Из примера видно что блок D400 нужно утеплять больше (Пример из расчета в МО -26)
    Твн +20 Rh 55%
    Тнар -26 Rh 60%
    С УТЕПЛЕНИЕМ В 50мм.
    D500
    D400
    С УТЕПЛЕНИЕМ В 100мм
    D500
    D400
  7. Valmus
    Valmus
    Valmus
    Посмотрите сообщение выше
  8. 715405
    Новолипецкий D300 делают только В1-1,5
    А так хотелось сделать снаружи фасадную плитку...
  9. 715405
    Пойдет? А то я совсем запутался...
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    О какой фасадной плитке идёт речь? На газобетон никакую плитку клеить НЕЛЬЗЯ,
  11. 715405
    Типа такой
  12. 715405
    Знакомый года 3-4 назад этой штукой весь дом закатал, смотрится огонь
  13. assai4ik
    assai4ik
    assai4ik
    Подскажите в выборе планируется дом 1 этаж крыша сборномонолитная, регион московская область. Планирую д350 375мм утеплитель, далее мокрый фасад или же как видел вариант д500 или же д600 250-300мм+утеплитель. Стену посередине дом планируется из д500 или д600 для большей звукоизоляции.
  14. continuum
    continuum
    continuum
    На одноэтажник класть D500 смысла, по-моему, нет. Разве что звукоизоляция у него выше, но разница минимальна.
  15. continuum
    continuum
    continuum
    D350 - D400 + мокрый фасад, либо тот же блок 375 - 400 мм. и сразу штукатурить. Плотность 500 - 600 для одного этажа более, чем избыточна.
