1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Сетевые инверторы SOFAR, вопросы и ответы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.01.22.
  1. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Я ставил. Все как ты пишешь, реле температуры китайское с Али, вентилятор 120мм на 220в, аккуратная короблчка-воздуховод расправляет поток воздуха и направляет на радиатор. Работает отлично
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На сколько примерно градусов понизил температуру?
    Коробочку от чего приладил?
  3. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Вот так примерно
  4. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Аккуратненько!
    Пошел искать вентилятор на 220
  5. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Реле темпервтыры бывают 12в и 220в по питанию. Я взял 220 ну это тоже на али
  6. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    У меня есть оба варианта.
    На 220 крутит большой вентилятор в теплице, когда начинается перегрев и для опыления.
    На 12, я пристроил на СК для гибрида с маленьким вентилятором.
    Вот и задумался с Софаром, не убедительно для меня, что он может работать вне помещения без перегрева.
    Спасибо
  7. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    @Galiy, заказал еще одно реле на 12 вольт и 120мм вентилятор тоже на 12 вольт. Мне так удобнее, т. к. еще запитаю NodeMcu. Меньше проводов на итого.
  8. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Тупанул немного ;)
    Я же могу взять температуру непосредственно с датчика инвертора по RS485 и управлять вентилятором с NodeMcu
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У Бывалова СИ работает на улице без дополнительного вентилятора.
  10. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    В Московии?
    Конденсаторы у бывалого необычные?
    Поработают и сдохнут, а если выгорят ключи, а если заодно и все вокруг.
    Сколько реальная гарантия на Софар?
    Да нет ее в РФ.
    Мой продавец отморозился на второй день после того, как подсунул мне фальшивый кассовый чек :)] и левого ИП.
    А ведь изображал солидную фирму.
    Он и сейчас изображает :)]
  11. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Кому может будет интересно
    Графики выходной мощности Софара и внутренней температуры, не знаю где стоит датчик, предполагаю что ключей.
    30.05.2022 Полное солнце весь день. Максимальная температура ключей 66 градусов при максимальной мощности в 1,84 кВт
    06.05.2022 Переменная облачность. В 10 утра снизу Софара был установлен вентилятор на обдув радиатора
    Максимальная температура ключей 52 градусов при максимальной мощности в 2,21 кВт
    Падение температуры в 10 часов заметно невооруженным глазом.
    Как впрочем и всплески мощности генерации после охлаждения СП (как у Бывалого).
    Увеличение пиковой мощности составило целых 20% в сравнении с "прожаренными" СП, 2,21/1,84= 1,20
    Нужно будет не полениться измерить пирометром температуру СП при полном солнце и переменной облачности. Заставить себя залесть на крышу в самое пекло, не очень радостно.
  12. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Возле монитора не сидел и не ловил превышение.
    Облачно было сегодня.
    Облака двух ярусов. Высотные практически постоянно. Средний ярус - отдельные облака
    Конечно не 14% как у Вас, но 5% превышения есть и это "мелкий" как Вы говорите 3,3 кВт-ный Софар :hello:
    Температура воздуха была в это время 23 градусов
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Поколение?
  14. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Манера общения у Вас как у военного "упал-отжался".
    Служили или служите?
    Я кадровый офицер в прошлом, "бывших не бывает" ;)
    Не знаю Ваших источников информации в части Софаров.
    По моим данным 3,3 кВт была и есть только 3-го созыва :)]
    Самая массово востребованная в Австралии (230-240 вольт) и Индии (220), т. к. не предьявляет особых требований к сетевому подключению, достаточно обычной 16 амперной розетки.
    Да и мощность достаточная для небольшого и экономного домохозяйства с площадью СП в 20 квадратных метров.
  15. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Вы продолжаете упорото удалять сообщения которые Вам не нравятся.
    Свое сообщение удалите!
    Я Вам показал, что ВСЕ льют больше.
    Хоть крутые и мощные :)], хоть нищебродские и мелкие. :aga:
    Резкий скачок инсоляции вверх и инвертору нужно время, чтобы уменьшить отдачу в сеть.
    Тему назвал бы "помогите разобраться с Софаром и тер сообщения сколько угодно.
    А тема
    Вот у меня вопрос :)]
    А где найти описание функций всех разделов меню, диапазоны цифровых значений и т. д.
    А то в инстукциях до смешного.
    Как зайти в меню, какой пароль и как его ввести, и что увидите в результате на мониторе, примет изменения или нет. :aga::)]
