1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Сетевые инверторы SOFAR, вопросы и ответы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.01.22.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    SofarSolar modbus rtu RS485 логгер в MQTT
  2. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Техподдержка высылает протокол под конкретную модель (больших различий не должно быть). Есть только простой правило - на английском языке и адрес с американского домена (тогда все быстро). Максимально примитивный текст без оборотов нашего языка. Принцип: простой вопрос- простой ответ. В техподдержке язык знают, но не в абсолюте, языковых изысков не понимают.
    Так точно.
    Лучше наверное ориентироваться на напряжение т. н. внутренней шины. Это когда напряжение МППТ (паспорт СП) по всем панелям +10% (ориентировочно) равно напряжению шины. При этом максимальный КПД и соответсвенно минимальный нагрев Софара.
    В паспорте Софара обычно указывают напряжение СП с максимальным КПД инвертора. Это и есть напряжение шины.
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Можете назвать какие-то конкретные варианты. Больше интересует как раз относительно невысокое напряжение панелей. У меня 10 панелей, напряжение хх около 500 вольт в зимний яркий день, летом, вероятно, будет не выше 450 вольт, рабочая точка ближе к 350 вольтам (это в ясную погоду). В пасмурную желательно меньше 100 вольт, чтобы инвертор что-то выдавал, я так думаю.
    Я видел какие-то инверторы, у них как раз максимальное напряжение около 600 вольт (что мне очень подходит) и начинают работать от 70 вольт на панелях. Но цена меня совсем не устраивает, тем более, что в ближайший год-два я вряд ли буду увеличивать солнечное поле, нужно с этой цепочкой из 10 панелей по 72 ячейки все понять и набраться опыта.
    Поэтому нужен относительно немощный (4-6 кВт) 3-х фазный инвертор по приемлемой цене с одним или двумя СК со входным током от 11-12 ампер на каждом входе и вольтаж СП около 600 вольт.
    Так как ближайший апгрейд, это вторая линейка примерно такой же мощности на другое направление солнца (на юго-восток), так местоположение диктует.
    Вторую линейку на юг сделать очень проблематично, много препятствий, на существующем месте простой установки будет работать только летом.
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Jabber, ссылка ведет на основную страницу форума, поправьте.
    Не та ссылка "приклеилась", к сожалению.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Посмотрите модели продающиеся у нас как SmartWatt. Естественно те что сетевые, во всем остальном мире они продаются с оригинальным названием. Там как правило начиная с 6-7 кВт уже 3 трекера, если такое вдруг необходимо.
    Про напряжение панелей сетевого инвертора. Инвертору чтобы нарезать красивый синус нужно по DC 410-450 вольт. Если трекер допускает широкий диапазон напряжений, значит там есть процесс повышения напряжения, ну и соответственно понижения, с некоторым падением КПД и каким-то доп. нагревом. Но думаю после опыта эксплуатации вольтроника это все будет незаметно.
    Есть опыт с Fronius у которого заявлен старт генерации от 120В и макс. напряжение трекера в 850В, диапазон MPP естественно уже. Но по данным мониторинга что-то начинает работать когда напряжение поднимается до 180-200В. Чтобы работало на 120-150В за три года ни разу не наблюдал.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Исправил
  7. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Не правда Ваша.
    Напряжение на шине DC может быть любым (у каждого инвертора свое и оно зависит от количества входов СП и итоговой мощности инвертора). Для гальванической развязки уже по ВЧ стоит трансформатор. Коэффициент трансформации и догоняет до нужной величины "вдуваемого" в сеть напряжения.
    ШИМ он и африке ШИМ. Как микроинверторы они вообще на одну СП расчитаны по шине (например в 40 вольт)
    410-450 вольт это при условии без гальваничекой развязки - согласен.
    Но такие инверторы разве кто производит?
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вместо G2 берите уже G3, второе поколение снимается с производства.
    @Jabber, По G1 - может он и староват, но у него есть некоторые преимущества перед G2 в однофазных моделях.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А сетевые Smartwatt сейчас Волтроник или Маст? Или какой другой производитель? Я уже не успеваю отслеживать "творчество" Энергона.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да вроде всё тот же самый, но не названные выше. Оно вроде все них так называется, для разных продуктов и производителей.
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Leo2, я просмотрел информацию на вашем сайте по сетевым инверторам и их отличиям. Но все равно осталось неясным, можно ли официально генерить только одну фазу в сеть мощностью до 5 кВт, если я в основном и потребляю только по ней более менее практически постоянно 0,5-1 кВт., а реально там нагрузка может прыгать в течение суток 0,5-5 кВт.
    У вас на сайте это как-то неопределенно написано про генерацию или тремя однофазниками, или трехфазником.
    Если можно однофазниками, тогда да, самое удобное это было бы взять в моем случае третье поколение однофазника (G3) на 3,3 кВт, тогда мне практически ничего не нужно переделывать.
    Вся эта возня с трехфазниками мне совсем не по душе, да и очень накладно, все будет зависеть, как все пройдет до момента смены счетчика на двунаправленный, если получится.
    Заявка принята, написано, что в работе.
    Но, я не знаю, нужно им звонить или просто тупо ждать, когда в личном кабинете появятся ТУ на присоединение (я правильно понимаю)?
    Там, грубо говоря, меня пока при моем поле 3,5 кВт не особо интересует и микрогенерация в сеть, лишь бы за нее не брали, как за потребленную.
    Так бы я компенсировал солнцем и те нагрузки, что включены в эту же фазу до гибрида, он без возможности генерации в сеть, к нему подключены только самые важные нагрузки, которые необходимо резервировать по питанию, как раз мощностью 0,4 кВт (зимой) - 1 кВт (летом).
  12. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Когда получил этот аппарат от продавана (который отморозился на второй день) плевался на Софар на этом форуме.
    Особенно как он работает в сети.
    Хорошо что уперся на обновлениях софта, как самого инвертора, так и отдельного wifi девайся к нему, чем очень выиграл время с разборками косяков (на форуме советы давали, но все не в тему)
    Прошивки старые были до нельзя.
    Сейчас ни одного вопроса, работает как часы.
    Очень удобная мощность по нескольким показателям.
    Дует в сеть до 16 ампер и обслуживает площадь СП до 20 м2, что довольно удобно для частника.
    Если буду наращивать поля или замещать другие инверторы (есть еще на 2,4, но не Софар) то пожалуй возьму опять же такой на 3,3
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Всё тот же Solis. У меня к нему теоретический интерес, в плане что у текущих моделей есть нормальная поддержка частотного регулирования в связке с нормальным гибридом, профиль настраиваемый, даже с кривым микроартом будет нормально работать. Наверное:aga:
    А если ещё запилить преобразователь приватного modbus rtu в modbus tcp solarspec можно подсунуть и в экосистему Victron, как сейчас принято называть, под видом Fronius либо подобного.
  14. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Дело было вечером, делать было нечего (с)
    Проходя по хозмагу обратил внимание на переходник для вентиляции:
    Переходник с круглой трубы на прямоугольную
    Купил переходник, дома их хлама нашел вентилятор от компа, китайское реле, колодку и БП на 12в1а. Термоклеем все спаял в кучу и получил такую конструкцию
    WhatsApp Image 2022-06-26 at 00.19.07 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-06-26 at 00.19.07 (2).jpeg
    После некоторых ухищрений все затолкал под Софар
    Возможно вентилятор заменить нужно на более мощный. На полном солнце проверим.
    Без вентилятора руку на радиаторе не удержать.
  15. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Эффективность охлаждения:
    В помещении где установлен Софар - 24 градуса с кондиционированием.
    Генерация 3,1 кВт при номинале в 3.3 кВт т. е. нагрузка 94%
    Вентилятор CFM =50, т. е. 1,4 м3 в минуту, ставил что было под рукой. Если покупать, то лучше взять с CFM=104
    Температура радиатора снаружи - 43 градуса
    Температура внутреннего датчика - 60 градусов.
    При выключении обдува
    Температура радиатора - 65 градуса
    Темепература внутреннего датчика - 73 градусов.
    Страшно подумать какая температура будет если Софар установить на улице.
    Сегодня +30, через неделю по прогнозу будет +36
