1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Сетевые инверторы SOFAR, вопросы и ответы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.01.22.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно это запредельная температура которая может вывести прибор из строя. Надо охлаждать
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    На улице ветерок гуляет)
  3. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Ураган можно сказать.
    "Московское время 15 часов, повторяем, маленькая стрелка на цифре 3, большая на цифре 12" (с)
    Вы представляете как дует вентилятор между ребер и "как ветерок"?
    Учитывая что ребра радиатора вертикальные и ребра радиатора, в силу конструкции прижаты к стене.
    Ветерок не проберется, только конвективные (вертикальные) потоки между ребер.
    Вы любите парировать, но не любите отвечать на вопросы.
    Сейчас ответите, как ветерок будет дуть между ребер?
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Поэтому вентилятор надо использовать !
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не надо выделять текст, я не слепой и вашу значимость для других это не повысит:aga:.
    У меня несколько инверторов Софар, размещены как на улице так и внутри помещений.
    Так вот, в помещениях при температуре 24грС внутренняя температура инверторов всегда немного больше, чем тех, которые размещены на улице в тени...
  6. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    @Бывалый1406,
    Вы не понимаете, что значит циклический (ежедневный) перепад температур с таким градиентом даже для плат и термопасты, не говоря о электролитических конденсаторах.
    Ночью Софар отключается и температура падает до уличной.
    А на юге она сегодня была +18
    Вот и получается ежедневный перепад 73-18=55 градусов
    В тени при +24 как и в помещении при +24. :aga::)]
    А при +36 на улице также будет меньше, чем в помещении при +24 ?
    Подскажите ВУЗ где учились, я тоже хочу там поучиться.
    В известных и ответственных устройствах электронику даже термостатируют, чтобы не было перепадов температур.
  7. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Было подозрение, что Софар привирает в большую сторону, руки не доходили поставить обычный счетчик на месячишко на его выход и посмотреть на сколько врет по дням и за месяц.
    Сегодня чудо (врет в офигенном масштабе) и не нужен счетчик чтобы в этом убедиться.
    1 и 2 июля на полном солнце в общем и целом похоже.
    При полном солнце и полной загрузке Софара с мощностью 3,3 кВт, около 26 кВт*ч за световой день.
    Для поля СП в 3,8 кВт и нагреве СП до 55 градусов вполне правдоподобно
    А сегодня - 3 июля ето чудо китайской мысли показало 41,83 кВт*ч, во загнул так загнул.
    Получается 41,83/3,3=12 часов 40 минут Софар работал без передышки на полной мощности, при этом от рассвета до заката было всего 15ч 24 м. и к тому же была небольшая облачность.
    Тут бывалый удивляся что у него мгновенная мощность чуть превышала номинал :)]
    Без обычного счетчика ЭЭ подключенного на выход Софара верить его данным под большим вопросом.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Подключены контрольные.
    Мгновенную мощность (в тот раз), я также контролировал домашним пультом от счетчика который на столбе), токи совпадали.
    У вас сегодня, явно какой-то сбой...А данные облачной статистики совпадают со счетчиком самого инвертора?
    У меня три Софара работают на один "зеленый" ввод только на генерацию, потребления с этого ввода нет (кроме самих инверторов в ждущем режиме), пока все четко, значения генерации с инверторов совпадают с данными счетчика на столбе, плюс-минус 1-3кВтч.
  9. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    @Бывалый1406, я рад за Вас и Ваши Софары.
    Я констатирую факт :)]
    Все счетчики выработки совпадают до "копейки".
    Да как им не совпадать, облако это же место хранения данных с Софара, никакой обработки данных в облаке не происходит.
    По питанию (АС) Софар еще не перезагружал, если сегодня тоже будет чудить, то вечером перезагружу, чтобы понять, что это было, разовый сбой или мозг снесло системно.
  10. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    По соседнему массиву СП (условия одинаковые, мощность меньше) посчитал сколько должен был показать примерно -23,12 кВт*ч
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Конечно, можно. Если официально)
    По-моему, все определенно. Что именно не ясно?
    Пока не оформлена МГ, вам лучше брать однофазные инверторы.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Может дело в перегруженности вашего инвертора? У @Бывалый1406 другие модели, они вроде недогружены, у вас перегружены, да еще и греются так (естественно, КПД будет меньше). У вас стоит ограничение мощности по излишкам?
    Мы на своих объектах сильной разницы в показаниях Софар и счетчика не замечали. В новых моделях для ограничения мощности в комплекте идет внешний счетчик, там вообще все легко будет проверяться.
  13. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Нет ограничения.
    Естественное ограничение только в холодную погоду "горб становится плоским в течении 4 часов"
    Я бы не сказал, при температуре СП в 50 грудусов инвертор получает только 90% от своей номинальной мощности.
    О КПД сейчас речи не было. Пожалуйста не путайте читателей.
    О нагреве интересно Вы сказали я его охлаждаю и реально охлаждаю (по врутренней температуре как минимум на 10 градусов)
    Опять же отвлекаете от основного ГЛЮКА Софара, который имел место.
    п. с.
    Все руки не доходили собрать читалку по RS485, постараюсь собрать хоть на коленке.
    Чем больше общаюсь с Софаром тем более удивляюсь Китайской поделке.
    1. Не работал в MESH сетях WiFi
    2. Серьезный нагрев данного изделия, на который предлагают не обращать внимание заинтересованные лица :aga::)]
    3. Теперь (пока) одиночный глюк в счетчике производительности. Что интересно глюк в большую сторону. :)]
    В большую сторону, это как в казино, "выигрывает всегда казино" :hello::aga::)]
    п. п. с.
    В силу моей деятельности на госслужбе, образования и с подачи Пупкина очень интересно поковыряться в работе Софаре, который так раскручивают в РФ.
    п. п. п. с.
    Счетчик обычный измерительный (денежно) производства РФ и сертифицированный для учета в РФ?
    Или "нужный" от Софара.
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Не хотел много писать.
    Ситуация такая:
    1. Есть текущее подключение на потребление 3-х фазное до 15 кВт., т. е. на фазу ~ по 5 кВт, автоматы сетевая поставила на 25 ампер трехфазные на входе и выходе счетчика.
    2. Я сделал заявку на микрогенерацию сразу на 15 кВт (т.е. три фазы, 0,4 кВ), чтобы потом не проходить все опять по кругу для увеличения мощности и не усложнять коммуникации (счетчик, автоматы, разное ограничение мощности по потреблению и по генерации).
    3. У меня есть инвертор, могущий генерировать в сеть до 5 кВт по одной фазе.
    Вот и вопрос, это может прокатить, если я не изменю заявку?
    4. Или мне нужно заказывать микрогенерацию на одну фазу 0,23 кВ, 5 кВт в существующем трехфазном подключении?, так как, я пока не уверен, что скоро буду расширять микрогенерацию на другие фазы.
    Разве пройдет такой фокус, что потребление трехфазное, а генерация однофазная и все это на одном счетчике, автоматах и на одном подключении по потреблению на 15 кВт.
    Вот это мне и не ясно.
    Плюс, тут многие повторяют, что (некоторые) трехфазные сетевые инверторы генерят равномерно в три фазы и могут ограничивать эту генерацию, если по какой-то фазе нет потребления. Это действительно так? Тогда нет особенного смысла в таких инверторах, например, в моем случае, когда такая ситуация с нулевым потреблением по какой-то фазе практически постоянная.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    - 30кВт Sofar нагружен сб мощностью 31320Вт.
    - 5кВт Sofar нагружен сб мощностью 5850Вт.
    Остальные два да, недогружены.
