1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Сетевые инверторы SOFAR, вопросы и ответы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.01.22.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    нет, счетчик не сертифицирован, т. к. его нет в продаже в РФ отдельно. Да и зачем, если полно сделанных в РФ? Используется только для работы инверторов.
    Это вопрос к энергосетям. Как договоритесь. У @Бывалый1406 больше опыта, может он подскажет.
    Счетчики считают по фазам отдельно и общую. Вы платите по общей. Поэтому если будет уменьшение потребления по 1 фазе, то счет уменьшится. До момента оформления микрогенерации на эту фазу поставьте датчик тока, чтобы генерация при появлении излишков ограничивалась.
    Да, это так. Поэтому вам и советовали взять 3 однофазных.
  2. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Конечно, счетчик то сделан для красоты в придачу к Софару.
    Потребителей мало, кого интересует честность и правдивость результатов. Кто его проверит.
    Выждал еще два световых дня.
    После описанного мной глюка, на следующий день глюк повторился, и что само интересное, что в течении дня все было хорошо (просматривал облачные данные с периодичностью около часа) и в промежутке между 17:30-18:30 прыжок вверх.
    Еще выше и дальше, бьем рекорды.
    Т. е. это не постоянная ошибка, впечатление как будто кто команду дал на изменение данных по выработке.
    Так как из облака есть полный доступ к устройству, в том числе на программирование (бесконтрольное) то не сильно удивлен.
    Увидев это отключил Софар от сети на всю ночь, как и обещал.
    Утром включил, и как видите сегодня с производительностью за день все нормально (все в пределах ожидаемого)
    То ли прошивку опять запрашивать новую если это системный глюк, то ли отключать принудительно до заката Софар и давать ему только один сеанс обмена.
    п. с. Отключать разумеется не сам Софар а обмен с облаком, роутер озадачить и он будет давить обмен на корню.
  3. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Заставлять себя надо, однако.
    Собрал на коленке приблуду для съема любых показаний Софара с передачей данных по WiFi куда захочется. Получение данных 1 раз в секунду.
    На монитор вывел, текущую мощность генерации, энергию за текущий световой день и температуры для управления внешним вентилятором.
    Показывать и передавать можно любые данные, какие у Софара есть.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну, вообще-то, кроме сертификации в России, есть еще сертификация в других странах. Этот счетчик, естественно, имеет сертификаты и поверки, но не в РФ.
    Ардуина? Или ESP?
  5. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    NodeMCU+Макс485
    Мониторчик временно, для отладки, потом возможно уберу, слишком много мониторов по дому набирается с дублирующей информацией.
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Как данные снимаешь, через rs485? Я в прошлом году занимался этим вопросом, и вот что получилось:
    При подключении к порту RS485, перестаёт работать штатный вайфай модуль.
    В результате написал прогу на питоне, которая снимает данные со штатного вайфай модуля по TCP, всё то же самое удаётся снять.
  7. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Так точно. Глюков с WiFi нет.
    Не силен в Питоне, на Хабре читал, но не вникал.
    Не поделишься своим вариантом?
  8. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Что-то я перепутал. Это я для счетчика писал. А для Софара где-то стырил и что-то там немного причёсывал вроде, но совсем немного. Во вложении.
  9. Galiy
    Galiy
    Galiy
    И да, что-то там с RS485 такое было: На одном софаре там где адрес 485 не меняешь, вайфай продолжает работать. А на втором, если его садишь на тот же 485 шлейф, приходится поменять адрес в настройках. Вот на нём вайфай работать перестаёт. Вроде так.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Свисток WiFi тоже на 485м сидит, и привязан к дефолтному ID. Скорее всего в этом дело.
  11. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Только хотел написать :)]
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У производителя свистков есть коробки, подключаются по rs485 и читающие modbus, как раз поддерживают несколько устройств, с выбором вендора под нужный протокол, там и SMA, ABB и прочие заявлены, почти всё что бывает, большой список.
  13. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Никто не подскажет (кто в Софаре работал с регистрами Modbus) в какой регистр пишется ограничение максимальной мощности генерации?
    Применительно к серии софаров 1,1-3,3 g3
    Нужно оперативно ограничивать мощность генерации до необходимого значения при пропадании сети.
    Не хватает мощности опорного гибрида и он сходит с ума от избытка мощности от Софара, особенно при малых нагрузках.
    Частотное управление себя не оправдало по известной причине.
    Управлять по 4-х контактной шине ресивера RRCR также неудобно, грубо (шаг 30%) и медленно (время реакции 5 секунд)
    @Leo2, возможно Вы сможете подсказать?
    @Galiy, Вы не в курсе?
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот, июнь 2021 г. для G2 и G3 судя по названию файла. Там есть уставка через общее ограничение, аналог того что в меню, либо динамически в % от номинальной мощности.
    Вероятно можно начать с чтения регистра 0x1041, значения от 0 до 1000 соответствуют 0-100% мощности. И попробовать туда вписать допустим 200, что означает 20% мощности.
  15. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Отказался писать в регистры. Ссыкотно стало, нет опыта.
    Попробую поставить штатный Софаровский трансформатор тока на выходе гибрида, чтобы Софар не гнал в гибрид мощу. Посмотрю устойчивость такой конфигурации. В теории должен успевать отслеживать изменение нагрузки
    п. с.
    Все касаемо в автономном режиме, когда нет сети.
    Вопрос к знатокам!
    Что происходит, когда токовый трансформатор отключается от Софара физически?
    Дает полную мощность или прекращает генерацию?
