1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Сетевые инверторы SOFAR, вопросы и ответы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.01.22.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Поставить опыт.
    Опишите всю систему, гибрид это МАП на крайнем релизе? Профиль софар новая зеландия?
  2. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    @Jabber,
    Любой способ регулирования мощности грида, это цепь отрицательной обратной связи.
    Чтобы все было "красиво" она должна быть устойчивой как по амплитуде (глубине), так и по фазе (времени задержки или фазе)
    - частотное регулирование не имеет никаких настроек глубины и задержки и соответсвенно весьма неустойчива. Более менее стабильная работа возможна, только когда мощность опоры (гибрида), значительно превышает мощность грида, о чем кстати МикроАрт также упоминает в описании прошивок.
    - управление по ModBus позволяет регулировать глубину обратной связи вводя свой коэффициент, но неизвестно какое время реакции на самом деле, т. е. опять подбор устойчивости только коэффициентом амплитуды.
    Обратная связь от штатного трансформатора тока должна быть максимально устойчива, т. к. амплитуда (соотношение мощности грида и коэффициента трансформации ТТ) и фаза (быстродействие) обратной связи согласована схемо-технически разработчиком Софара.
    У меня режим "продажи", поэтому ТТ никогда не использовался в цепи пром. сети. Еще найти его нужно :)] куда положил.
    Попробую поставить на досуге на выход гибрида и на досуге провести "учения" по отключению от сети.
    Вот только стимула нет, т. к. сеть стабильная и редко отключаемая.
    Нужно себя заставлять :aga:
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если это о регистре для установки % мощности 0x1041, есть регистр 0x1040 разрешающий использование фич Active power & remote on/off control enable register вероятно он должен быть активирован первым и уже после этого можно удаленно крутить остальные, например 0x1041
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для меня микроарт перестал быть каким-то авторитетным источником в плане конфигурации гибрид + грид, после знакомства с иностранным оборудованием и постройкой системы из нормального железа Victron + Fronius. Работает без тараканов и танцев с бубнами, в автономном режиме переходит на частотное регулирование, так растащило что с мая сеть просто отключена за ненадобностью. По логам грид с 3К панелей может работать на мин. мощности 30 ватт...
    Связка МАП + Sofar с NZ либо Australia (с учетом описания микроарт и описания стандарта сети NZ и Australi) может более менее нормально зажимать мощность грида, но восстановить мощность грида линейно изменению частоты невозможно, так как профиль сети NZ и Australi в обратном направлении не линейный. И собственно линейных в оба направления профилей для стран сейчас фактически нет. Для частотного регулирования связки гибрид + грид давно существует специальный профиль, поддерживаемый всеми производителями железа в развитом мире. Но микроарт варится в собственном соку и годами этого не знает, не замечает, не может в ПО сделать профиль настраиваемым по крайним частотам и тд, аналогично и Sofar этот профиль не поддерживает. На нашем рынке есть китайский грид соизмеримой с Sofar стоимости, с настраиваемым профилем частота/мощность который можно выставить под описание микроарта...
    К сожалению за уже почти полтора года обсуждения темы мап + софар никто не снял красивые графики частота-мощность, чтобы хотя-бы проверить на сколько заявленное описание микроарта соответствует фактической картине.
    Вот тут можно посмотреть описание профиля который МА предлагает установить для Sofar но из картинки очевидно как криво это будет работать в обратную сторону, есть ссылка на полное описание сетевого стандарта NZ и Australi, он единый годами для этих стран.
  5. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Это я понял, но все равно пока (может еще ;) вернусь, после ТТ) отказался от этой идеи.
    Плюс только один вижу - беспроводность управления, а минусов может быть (под водой) много. Тем более, что протянуть проводки ТТ в моем случае не сложно. Чем проще тем надежнее и уповаю, что разработчики Софара имели пятерку по курсу "обратные связи"
  6. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Графика частота-мощность не может существовать в принципе, т. к. зависит он от номинальной мощности МАПа и настроек значения тока заряда АКБ.
    Зависимость частоты только от напряжения на АКБ и не абсолютная, а относительная, опять же от настроек напряжения заряда.
    И этот график на форуме выкладывали, разумеется для частного случая. ;)
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Три графика работы системы в автономке с частотным регулированием - мощность нагрузки, мощность грида, частота.
  8. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    На графиках видно, только то, что система работает.
    Какие паспортные мощности гибрида и грида, а также мощность (точнее энергия которую может проглотить) АКБ (Ач х U) ?
    От этих параметров и зависит устойчивость системы и "правильность" регулировки.
    п. с.
    Все остальное от лукавого.
    Какие бы навороченные бренды не были, в случае если пример:
    Гибрид на 1 кВт а грид на 10 кВт, система не будет работать нормально, "качать" ее будет нехило.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Всё строго по фирменному мануалу конфигурации. Гибрид 5 кВт, грид 5 кВт но с 3 кВт панелей (мощность грида не более гибрида по требованиям). Батарейки 48В в начале было 180Ач свинец, что было несколько меньше нормы, затем добавился литий 80 Ач и затем ещё литий 280Ач. Как часы. Из недостатков пожалуй только небольшие всплески напряжений или и короткие небольшие разряды АКБ в момент появления или исчезновения заметных нагрузок. Например система нагружена на 100 ватт, грид максимально зажат, появился чайник 2000 ватт, начинается потребление из АКБ и отпускается грид - занимает примерно 20-30 сек, за которые частота гибрида снижается с 52,6 Гц до 50 Гц. в варианте грид может из панелей выжать эти 2 кВт. Когда чайник готов, появляется избыток от грида допустим тебя же 2 кВт который шурует в АКБ... В данном случае были опасения что начнут срабатывать BMS ки, так как допустим литий залит под завязку, но наличие свинца помогает и для чайника был небольшой отбор заряда, ну и в итоге всё устаканивается как было за аналогичные 20-30 сек, гибрид меняет частоту с 50 Гц до 52,6 Гц условно, полностью зажимая мощность грида если необходимо, либо оставив ему мощность, необходимую для нагрузки и требуемого режима зара АКБ.
    В Африке, в каком то заповеднике построена автономная система на виктронах и фрониусах, на 260 кВт вроде и батарейкой 700 кВтч... Питается насосы каналов орошения или вроде того, до ближайшего электричества какие то сотни км. Там любят подобные автономки.
    У Шнайдера всё тоже самое, практически, на вебинаре не для протокола они говорят что всё совместимо и для их системы не обязательно использовать родной Шнайдеровский грид, любой европейский или израильский пойдёт, но вот с системой мониторинга не факт что срастется.
  10. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Вот и все что нужно знать у "фирмы" все настроено на такие условия.
    Ничего особенного в алгоритмах нет.
    Все лоходром, что "фирма" особенная в частотном регулировании.
    Это отголоски того, что устойчивость на грани.
    Все остальное не имеет значения.
    А это говорит о сильной зажатости обратной связи (по бедности алгоритма), чтобы колбасить не стало резонансными явлениями даже при равных мощностях взаимозависимых устройств.
    Сильно разочарован Вашнй рекламой брендованной техники.
    Хотя бы "умный" алгоритм ввели в эпоху искуственного интеллекта.
    Ведь легко (в наше время) ведущему (гибриду) снять характеристику реакции ведомого (грида) и подстроит алгоритм воздействия. Так можно заметно сократить переходные процессы, как по амплитуде, так и во времени.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А Вы подумайте как отнесутся некоторые электроприборы к быстрому изменению частоты сети на 2,5 герца... Ну или посмотрите сетевые стандарты, что там описано о допустимости и временных максимумах по скорости изменения частоты сети. Там это нарабатывается годами в тесной кооперации между разными производителями и странами, тут что-то по вершкам почитали, что-то смастерили. И получилось то что получилось - железки в лучшем случае совместимые исключительно сами с собой. А комбинация МАП + Sofar это все еще остается мертвым вариантом. Там одни не хотят, вторые похоже просто не могут. Самое печальное что граждане в начале покупают исходно не совместимое железо, потом только это узнают, что работать нормально такая комбинация не может.
    Если кто-то сможет прокачать в Sofar появления профиля micro grid 50 он будет совместим с нормальными современными гибридами. Если смогут реализовать по примеру своих же китайских коллег еще и настраиваемый по частоте профиль, Sofar сможет нормально работать с горбатой реализацией микроарта.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Естественно есть этот умный алгоритм, при наличии сети (опорной частоты) грид управляется по modbus системой управления гибрида. Все изменения мощности происходят достаточно быстро, естественно в рамках определенных стандартов.
    Концепция такая, есть сеть - грид управляется по modbus, нет сети - грид управляется по частоте. Почему так сделано, неизвестно.
  13. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Бытовые никак! При изменении частоты нет разрыва фазы. Что у нас в быту зависит от частоты - синхронный двигатель, так и ему пофиг ваши 2,5 Гц - 5%. Нет разрыва фазы-нет гармоник.
    Сама идея частотного управления ущербна и требует большого запаса мощности "ведущего", чтобы поглотить косяки "ведомого"
    Вы считаете, что профиль это главное, вся беда что ведомый не знает ничего о мощности ведущего и наоборот. Никакой профиль не передает этих значений.
    Тупой алгоритм уменьшаем выработку при повышении частоты, частота не уменьшилась, продолжаем уменьшать и так итерация за итерацией. Все это медленно и печально.
    Хуже всего когда на первой же итерации перебор и вот тут начинается раскачка - уход в резонанс.
    Я бы не сказал, что это печально.
    1. Мало у кого такая задача стоит остро. Даже на этом форуме видно, что она не особо интересна.
    2. Важна и цена вопроса относительно результата. Большинство любителей электромобилей все же предпочитают ЛИФ а не ТЕСЛУ.
  14. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Вы совсем не поняли, что я имею ввиду.
    ПИД-регулятор слышали, что это такое?
    Один раз "толкнули" грид от 0 до 100% мощности, сняли характеристику (прошли обучение) обратной связи и построили уникальный профиль управления для данной пары абсолютно разных приборов.
    Тут обычное ограничение производителей, как и с блоками питания мобильных телефонов.
    Все хотят надуть щеки и посадить пользоваателя на свою иглу :)]
  15. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
