1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Сетевые инверторы SOFAR, вопросы и ответы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.01.22.
  1. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    Даже зарядка при 28.5 от sofara не заработала. На доминаторе…… все криво.
  2. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Перепробовал режимы МАПа и Софара в разных сочетаниях.
    Двухдневные учения по имитации длительной аварии пром. сети с использованием генерируемой энергии Софаром, завершились успешно.
    Исходные данные:
    Гибрид МАП с прошивкой 28.5
    Режим МАПа в мониторе - “Grid”
    На фазный провод выхода МАП установлен штатный Софаровский тр-р тока
    В софаре включен режим "Reflux Power" с управлением от ТТ и уставкой 0.00 кВт (т.е. запрещена "продажа" в сеть).
    В штатном режиме у меня все время "продажа" в сеть и Софар подключен к сети до МАПа (не хочу гонять через него ток нагружая его силовое реле.
    Еще есть маленькое поле СП (всего 600 Вт) со своим СК (не КЭС) подключенное к АКБ МАПа.
    Мап тоже иногда (редко) "продает" в сеть излишки, когда они появляются.
    При аварийном отключении пром. сети на длительный срок в дневное время, переключаю Софар на выход МАПа с помощью простого переключателя МП-63 (TDM).
    Начинает работать ограничение мощности Софара, если нагрузка меньше мощности генерации. Скорость регулирования весьма неплохая (заявлена производителем 2 секунды, но есть ощущение, что быстрее).
    Если нагрузка превышает мощность генерации Софара то разумеется МАП добавляет от АКБ, что конечно не желательно. Емкость АКБ нужна ночью и в случае отсутствия достаточной инсоляции.
    Есть только одно НО! Нужно отключать заряд АКБ от СК. Попытка подкачки МАПом от АКБ приводит к резонансу и весьма неприятному раскачиванию мощности генерируемой МАПом (см. график мощности генерации МАПа)
    Эффект физически понятен.
    Быстродействие СК по регулированию тока заряда и реакция МАПа на изменение напряжения "ЭКО" весьма медленны и приводят к нестабильности регулировки Софаром. Две обратные связи неустойчивы.
    п. с. Если отключения частые, то конечно можно автоматизировать эти две операции, мне пока не нужно.
  3. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Есть два вопроса (МАП Доминатор-9, Sofar 5KTLM G3):
    1. На катушке куда стрелка смотрит ?
    2. На ТДМ фазу вместе с нейтралью переключаете ?
    У меня при отключении сети (Sofar на выходе МАП) как катушку на фазе не крути Sofar ничего не выдает. Только через минуту МАП уходит в защиту и Sofar тоже инициализируется. Правда у меня включен Grid52.
    Не хочется терять выработку Sofara когда полно солнца, а входную сеть отключили, но никак не могу подружить его с МАПом.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @mwm1965,
    Не знаю как с Доминатором но вот с МАПом гибридом он работает даже когда нет сети.
  5. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Стрелка конечно от МАПа. На Софаре + к красному концу ТТ, - к черному
    Только фазу переключаю, нейтраль у меня общая.
    Это, наверное, Вы на Софаре не настроили режим ограничения продажи
    С одновременно включенным частотным управлением и ограничением продажи по ТТ у меня сумасшедшая раскачка получилась. Отказался сразу.
  6. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Да у тебя все всегда работает лучше всех.
    Но никогда нет никаких подробностей :aga::)] и конкретики по настройкам и подключениям.
    Директор, он и в Африке директор. Номинальный
  7. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    У Вас какой режим Set Reflux P включен?
    Должен быть "CT mode" (т.е. ТТ тока) и значение мощности отдваемое в сеть "0.00"
  8. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Меня частотное вполне устраивает т. к. У меня стоит ещё и МАП со своими массивами, он ими регулирует. Совместно все работает.
    Что касается регистров, когда я это копал нарыл много всего. Все есть в интернете на форумах на польском, немецком языке. К сожалению то что я находил оно на иероглифах, но переводимо. Сейчас у меня это не сохранено. Найти сможете.
    Также можете попробовать у дилера узнать адрес китайца, который именует себя knight, но у меня с ним не получился общий язык, потому что он китаец и ему все пофигу. Надо писать понятно для китайца, просить что то бесполезно.
  9. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Всё именно так и выставлено. У меня еще в меню есть отдельно Hard Reflux, но что это так и не понял.
    У меня также к АКБ подолнительно
    подкючено 3S панели по 340 Вт через КЭС 200/60 чтобы подзаряд массива АКБ был, на всякий случай.
    Попробую Ваш вариант. Подключу Софар на вход МАП а ТТ на выход. Также сделаю переброс фазы со входа на выход через 3-полюсник или через контакторы с малой задержкой. Возможно мои проблемы связаны с задержками реагирования на события у МАП и Софара.
  10. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Работает при условии мощного МАПа с большой емкостью АКБ и маломощного СИ.
    Все есть и с китайцами общался.
    Писал уже, что можно построить обратную связь по Modbus, но нужно подбирать коэффициент глубины (отношение % регуляции в зависимости от мощности МАПа и Софара). Изменил конфигурацию и меняй коэффициент.
    По ТТ у Софара уже заложен свой оптимальный коэффициент обратной связи.
    Не понял, переключать нужно Софар, а он у Вас вроде однофазный (если я не путаю, на 5 кВт такой существует в природе)
    п. с.
    Хочу еще испытать устойчивость регулировки при самой плохой нагрузке (инверторной стиральной машине). Вот где самая крутая и длительная гребенка потребляемой мощности.
  11. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Просто у меня в наличии есть трехполюсный переключатель ТДМ, хотя перекидывать буду только фазу со входа на выход МАП при отсутствии внешней сети.
    А Софар у меня однофазный 5KTLM G3.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня постоянно такое подключение на выход МАПа.
  13. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    И Вы ничего не продаете в сеть?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Мне хватает СБ, чтобы всё потреблять самому.
  15. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Так что лезете с советами, я писал о основном режиме "продажи" в сеть.
    Хоть читайте не через строку.
    Или такое сильное желание написать хоть что нить не в тему.
