1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Сетевые инверторы SOFAR, вопросы и ответы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.01.22.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Что прочитал из инструкции
    Солнечный инвертор SOFAR 3K~6KTLM-G2 с двойным MPPT контроллером, является устройством созданным для преобразования постоянного тока, производимого фотоэлектрической установкой, в переменный однофазный ток, который по своим параметрам соответствует общим электрическим сетям низкого напряжения (220 В).
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Инфо для Астрахани.
    На 45 широте (на 1 градус южнее Астрахани) сегодня 09/02/23:
    Выработка составила 4,53 кВт*ч с 1 кВт панелей.
    Азимут-180 градусов (чистый юг)
    Угол над горизонтом 26 градусов (чисто для лета :)])
    Температура воздуха в полдень минус7.0 градусов
    К сожалению температуру панелей не знаю (не было возможности измерить), но плюсовая, снег весь растаял еще утром при минус 9.0 градусов
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ииии? У коллеги в инстр. что про физ. порты написато? :faq:
    я этих софаров в глаза не видел и не увижу, а ДШ привык верить
  4. ero76
    ero76
    ero76
    А у меня 10.6кВт/ч с 4.55кВт панелей, направление почти юг, угол 20. Вот и чувствую себя обделенным(
    Каналов MPPT два, вход один. Ну и судя по разборам на ютубе их действительно два, судя по ключам и дросселям.
    Генерация пошла и сравнивая графики по времени/мощности - сегодня выход в 2 раза больше. Уже сейчас 460Ватт, а вчера эта мощность была ближе к 10 часам. Теплится надежда, что к 12часм я упрусь в 4квт
  5. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Покорректней указывайте единицы измерений и определения параметров
    - кВт/ч - это несуществующая характеристика.
    Мощность - Вт (Дж/с)
    Единица энергии (в нашем случае Электроэнергии) - Вт*ч (3600 Дж)
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Уже ржали- это полноценная хар-ка, имеющая применение- "скорость строительства электростанций"!:)]:)]:)]
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не очень удобная, удобнее в секунду (как космические скорости убегания - выхода на орбиту)
  8. ero76
    ero76
    ero76
    Спасибо, что исправили, перепутал.
    Максимум 3.1 кВт по DC (7ампер) увидел, Теперь жду вечера, но данные уже неплохие.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это при твоих углах примерно 4 кВт панелей работали на полную.
  10. ero76
    ero76
    ero76
    Итак, 17 кВт*ч от 10 панелей в ключевых в один канал, против 12 кВт* ч от тех же панелей но в два канала по 5.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    График напряжения и мощности за день, можешь выложить?
  12. ero76
    ero76
    ero76
    Видимо 20 градусов мало для зимы. У товарища с ютуба такие же панели сейчас 9.5 ампера дают с правильным углом.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для зимы конечно мало.
    Вопрос в том, когда нужно больше летом, или зимой, или весной и осенью.
    Приоритеты у каждого свои.
    У меня вот раньше приоритет был июль-август для кондиционирования, поэтому и 26 градусов был оптимум.
    Теперь, когда стал продавать в сеть-микрогенератором и с учетом летнего падения мощности из-за нагрева СП, оптимум переместился на 31 градус (максимум годовой выработки). Но это еще не финишный оптимум, переживу лето, осенью уточню и буду корректировать.
    На самом деле разница в 5 градусов не существенна, копейки. Тут просто спортивный интерес.
    Мои угол наклона оптимален у меня +- 250 км, на него не нужно ориентироваться.
  14. ero76
    ero76
    ero76
    Обязательно сделаю регулировку для угла наклона, возможно даже с приводом, но пока пускай панели себя окупят маленько.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Хорошо подумайте прежде чем затевать это дело
