1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Сетевые инверторы SOFAR, вопросы и ответы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.01.22.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Что Вы имеете ввиду?
    Все работает, Считываю текущую мощность, энергию за сутки, температуру внутри и радиатора.
    В этой теме уже показывал
  2. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Инвертор ночью при отсутствии напряжения на СП полностью выключается, даже rs485 недоступен. При этом сетевое питание то есть. Не удобно это, нельзя отличить отсутствие солнца от поломки устройства или канала связи.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это премущество Софара, пошел спать как все нормальные энергоэффективные устройства.
    1 Вт потребление сна
    Включается когда еще и нечего генерить и также выключается.
    Посмотрите графики напряжения СП и тока во времени
    Пример моего дня сегодня
    Окончание сумерек (гражданских) утром 06.18. Софар включился в 06.33 первый Вт был сгенерирован только в 07.07
    Начало вечерних сумерек (гражданских) 18.43 Софар отключился в 19.15, последний Вт был в 18.40
    Даже при тяжелой облачности, он никогда не отключается днем.
    Какое напряжение от СП на входе в ТММ?
    У Вас высоковольтный Софар. Оптимум для него 600 ! вольт
    Если Вы инженер, то понимаете откуда 600. 400х1,4142 Шимим-шимим
    Меньше 200 вольт даже говорить не о чем, он может и не запуститься.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Очень быстро и доброжелательно отвечает
  5. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Вот этот ночной провал данных по недоступности rs485. С 20ч вечера до 7 утра. Питание интерфейса связи на потреблении почти не влияет, а удобства бы добавило значительно.
  6. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Позвольте спросить: а зачем собирать данные при отсутствии выработки ? Какие данные Вы планируете собирать ? Все нужные (и ненужные) данные уже собраны и хранятся в сервисе solarmanpv. com (если
    Вы все правильно настроили).
  7. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Попрошу озвучить третий вариант :)
  8. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Зачем контролировать состояние связи/устройства ночью? Ночью нужно спать или заниматься любимой женщиной. Если что-то с устройством или электросетью, то Sofar пришлет push (раздел - Alert)...но в условиях наличия питания с панелей. Сервис solarmanpv. com обновляет данные каждые 5 минут и тут можно увидеть отсутствие связи в световой день :)
    Контроль спящего устройства ночью избыточно для нормальных людей.
  9. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Вам бы собрать стринг из 100-150 Ваттных панелей. 8-12 шт последовательно дали бы Uх. х. ~ 350-450В (или Utmm ~ 250-400В), что было бы хорошо для КПД устройства. Как уже ранее рекомендовал
    Pupkin0, для повышения КПД нужно приближать напряжение с панелей к номинальному напряжению шины сетевого инвертора.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Лыжи не едут
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Обратитесь к производителю
  12. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Какого удобства добавило бы ?! Какую цель этих хотелок Вы преследуете? Все данные о выработке, параметрах сети, параметрах панелей, Sofar аккумулирует у себя и синхронизируется с облачным сервисом solarmanpv. com. Если Вы преследуете цель выступить оператором своей электросети и ежесекундно мониторить (в т. ч. еженочно), то могу Вас уверить, что Sofar это сделает лучше Вас ! Он даже припишет 1-2% в плюс к выработке :) По ночам устройство не видит необходимости работать и пытаться подчитать отраженную от луны энергию солнца. Аналогично работают сетевые инверторы ABB,
    Schneider, SMA ... Это Вам не батарейные (в т. ч. гибридные) инверторы.
  13. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Удобство в плане наличия связи с устройством. Сейчас не поймешь, выбило защиту на панелях, нет связи из-за линии до девайса или просто он потух из-за солнца. Примерно как на счетчиках - rs485 может питаться как от ввода, так и от внешки. Я же не говорю, что это прям так важно, сил нет. Просто было бы удобнее, если бы было. Спросил, может умеет и для активации нужно сделать вот так. Вот и все. Смысл убеждать меня в том, что это нафиг не надо? Не в этом же вопрос.
    solarman кстати не использую, логгер умудрился скончаться еще год назад. Сначала wifi потерял, но светил свою сеть, не давая к ней подцепиться, потом вообще перестал подавать признаки жизни. Надо бы отправить по гарантии, но пока руки не дошли.
  14. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Надеюсь Вы понимаете, что регулировка по частоте (52Гц) задается внутри "экосистемы" в режиме принудительной генерации батарейного (в т. ч. гибридного инвертора). А так-как у Вас еще и 3 фазы, то батарейные инверторы так-же должны быть увязаны по всем 3-м фазам со сдвигом 120 градусов ... Внешняя сеть не меняет свою частоту :) и Ваш Sofar никогда не получит от внешней электросети команды в виде 52Гц на притормаживание генерации в режиме трансляции или подкачке сети. В остальных случаях поможет только делимитер со своим токовым кольцом на каждую фазу. Но в Вашем случае с 3-мя фазами это беда - отдельное устройство с глушением выработки всех трех фаз по наименьшей нагрузке на одной из них (так работает 3-х фазный софар). Лично я сразу отказался от подобной 3х фазной системы т. к. не смогу ровненько распределить потребителей по всем 3-м фазам. Да и устроить 3-х фазный батарейный инвертор (даже от Микроарта) не каждому по карману. Как поведет себя Sofar, управляемый батарейным инвертором по одной фазе не могу сказать, но скорее всего он будет глушить выработку также по 3-м фазам одновременно и равномерно, как это происходит с их 3-х фазным делимитером. В моем понимании, трехфазный Sofar будет нормально работать только с продажей в сеть без ограничений и оформлением соответствующего "зеленого билета" продажи с электросетями.
    ИМХО
  15. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Мне и не надо управлять продажей в сеть, двунаправленные счетчики стоят уже третий год на обоих вводах. 52Гц нужно исключительно для ограничения перезаряда без сети.
