1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Сетевые инверторы SOFAR, вопросы и ответы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.01.22.
  1. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Зарядите АКБ в принудительном порядке, отключите всех потребителей и дайте жару АКБ от СИ. Вот и увидите - работает ли управление 52Гц. Собственно, у себя так и проверял. Занятие после полного заряда АКБ не более 1 часа. Домочадцы не пострадали :)
  2. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Я вижу частоту сети в реальном времени, от софара например, да и несколько устройств учета стоят от wiren board. МАП частоту поднимал до 52,06, софар не реагировал. Буду пробовать с новой прошивкой софара. Но мне уже не нравится поведение на ней, софар после перезагрузки сам сменил регион на 00 и модбас адрес на 06. Чудеса.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Какие чудеса?
    Вы же сами писали что был глюк при прошивке.
  4. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Это уже сегодня произошло.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ну тогда я Вас поздравляю, наверное дешево купили и повелись на трехфазность.
    Жалко не узнаем продавана
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да пообщайтесь наконец с сапортом.
    Спросите когда заканчивается гарантия (по номеру изделия) узнаете хоть историю оного, когда и как передвигался по планете Земля.
    Логер у Вас умер, не со свалки ли какой привезли?
    Попросите новую прошивку.
    Ваша 1.8 это в открытом доступе, а последняя ХЗ.
    На мой Софар в доступе 3.7 (глючная, на одном инверторе утром стартовала через раз), а последняя 3.9 и отлично работает у всех.
    п. с.
    Я и логеры прошивал, т. к глючили в MESH сетях
  7. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Посмотрел чего еще можно сделать по модбасу и нашел интересную штуку:
    3.13 Real time power control (function code 0x06)
    Power percentage unit is 1%, for example if set it as 0x00 0x64, it means 100%
    Очень похоже на управление мощностью. Никто не пробовал эту функцию?
    А то интересная штука получается. У меня батарейки с модбасом, оттуда забираю все вплоть до заряда каждой ячейки. До условных 95-98% на батарее можно ставить 100% на инверторе, а потом уменьшать-повышать мощность инвертора, ориентируясь на ток заряда батарей, поддерживая его в районе 0...
    А то реально 52Гц чего-то начало парить. Слетит чего-нибудь, страна в инверторе например как сегодня и веселье обеспечено. А уж про колхозников из Микроарта и говорить нечего. Очкую.
  8. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    У Вас же ТИТАНАТОР ! Наверняка в нем есть реле. Задайте для реле управление по Uмакс. акб и подключите через контактор переключение Sofar с выхода МАП на вход. В случае достижения максимального напряжения Uакб он переключит Софар с выхода на вход в МАП и будет у Вас счастье. :) Тем более у Вас "зеленый билет" и можете продавать далее но с полными АКБ...
  9. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Не понял, как сетевик будет работать без опорной сети на входе МАПа?
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ориентируются не на ток, а на напряжение АКБ.
    В автономном режиме нагрузка у Вас не статическая, а весьма "прыгающая" и Софар не будет так быстро отрабатывать ее.
    МАП будет задействовать АКБ в любом случае, хоть на доли сегкунды, хоть на минуты.
    Облачность тоже будет делать свое дело.
    Заметно, что ни опыта ни глубоких знаний в СЭС у Вас нет.
    Увидели Модбас и решили что все решили. :)]
    С модбасом Вы еще поиграетесь с глубиной обратной связи и неустойчивостью системы.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если страны меняются и адресация, то почему уверенность в стабильной и правильном управлении по RS485
  12. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Сетевик и не будет работать без опорного. Вы же боитесь перезаряда АКБ - вот и пущай в аварии будет на вход подключен/отключен :) если боитесь, что слетят настройки). Будет Вам защита. А возобновится подача э/э и Софар опять запыхтит на входе пока напряжение АКБ будет на верхней планке.
  13. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Так и было раньше, сетевик работал когда была сеть. Сейчас руки дошли более корректно все организовать, чтобы при отключении сети можно было спокойно работать от солнца. Хотел как проще, 52Гц включил и все. А сейчас есть сомнения, стоит ли доверять этой штуке вообще. Под наблюдением одно, а отставить работать в автомате страшновато.
    Мне тоже много что заметно относительно вашей персоны.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У меня Софар работает с МАПом, а у Вас нет :aga:
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С Sofar видимо никто не пробовал, гибрид Victron и сетевик Fronius именно так и работают, ещё SMA и тд там целый список производителей. Регулировка мощности по частоте там как бекап используется, если вдруг что пойдёт не так с modbus. У Вас к сожалению самая плохая комбинация железа собрана. Но написать управление мощностью Sofar по данным с МАП в варианте нет сети видимо можно без особых проблем.
