1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Сетевые инверторы SOFAR, вопросы и ответы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.01.22.
  1. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Может "+" с "-" ТТ попутали (провода у Вас разные), или не на ту фазу ТТ накинули ? Или не в тот разъем в инверторе выбрали для включения ТТ? :) Вариантов много ...
    Еще раз проверьте электрическую часть ...
  2. Montypiton1979
    Montypiton1979
    Montypiton1979
    Фото подключения в инверторе приложил, провода вчера всё перебрал перепроверил, красный плюс, черный минус, и также в инвертер воткнул. фазу проверил, отключил две другие вообще, проверил датчик СТ, напряжение с него идет по проводам.
  3. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    На фото красного и черного от ТТ не наблюдается ... Вижу некий провод ПВС 2х...Проверьтесь - мини-инструкция Вам в помощь.
    Чудес не бывает, у всех работает :) Если аппарат с "0"
  4. Montypiton1979
    Montypiton1979
    Montypiton1979
    Аппарат с нуля. единственное что у меня сделано не витой парой а обычным кабелем 0.75. может из за этого? заново переделал витой парой... Все тоже самое. не тормозит выдачу. Возможно с датчиком что то?
  5. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Витую пару так не подключают.
  6. ero76
    ero76
    ero76
    Ну я бы прозвонил датчик тока для начала, потом повесил его хотя бы на провод с утюгом или лампочкой и замерил, что он выдает. Дальше уже нарастил провод и замерил еще разок. Если датчик подключен в приложении это видно сразу.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Датчик в комплекте с инвертором купили? К продавцу за помощью обращались? Расстояние от датчика до инвертора какое? Выше инструкцию давали, перепроверьте - все ли сделано точно как описано? Модель инвертора какая? Reflux включен? (В разных инверторах настройки для ограничения немного отличаются, штудируйте инструкцию)
    В инструкции именно так китайцы и советуют. Там нет высокочастотной составляющей, поэтому жилы витой пары используются просто для увеличения сечения провода.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Получается, там аналоговое силовое (энергетическое) управление? Иначе зачем сечение увеличивать?
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    ну конечно, этот датчик тока - просто токовый трансформатор с определённым коэффициентом. Сечение тем больше нужно, чем дальше он от инвертора. Поэтому разницы нет каким кабелем. Если есть опасность ЭМ помех поблизости, то наводки, конечно, на него нежелательны, чтобы ДТ поточнее измерял.
  10. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    А ТТ (токовое кольцо) от этого инвертора (комплектное) ? Коэф. трансформации соответствует ?
  11. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Опять нужна помощь форумчан, за последние 2 дня перечитал всю тему раза 3, напомню инвертер sofar 1600tl- g3, подключил 5 панелей по 455 вт (панели купил Risen 41.4 V 11A)
    Чтоб сдать инвертер в эксплуатацию нужны настроики сети, у нас в LV верхний предел это 255 вольт, плюс там еще нижний предел и герцы, в настроиках выбора страны, как я понил под номером 43 уже есть Латвия, но у меня в инвертере нету её, может у кого новее прошивка может глянуть если такая страна в настроиках и какие там вольты в настроиках.
    Как понял с флешки можно самому поменять настроики сети, но как поменять на нужные, какоито фаил открыть на компьютере, в ручную вбить нужные мне данные и прошить?
    Вопрос по прошивке, в настроиках инвертера SoftVersion V1.00, HardVersionV 1.00 на саите sofar solar eu, уже есть прошивки, хотя вижу что все пишут на почту чтоб получить прошивку, получается нельзя просто скачать и прошить?
    Сегодня подключался к соларман, чтоб считать все данные и глянуть прошивку инвертера, логер подключился, а инвертер не вижу, завтра попробую еще раз. Заранее спасибо.
  12. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Solarman программа пошла, и скачанная с официального саита версия прошивки так же с флешки обновилась, в solarman software master version показывает G370, а в инвертере SoftVersion 1.00, настроики сети все равно нужно менять
  13. asuhov
    asuhov
    asuhov
    А какие страны, кроме 027 сейчас нормально поддерживают 52 (или 51,5 Гц)? По идее должна быть где-то табличка софаровская с описанием, но найти не получилось. 027 все хорошо с регулировкой, но проблема с UVP, регулярно отваливается по превышению сетевого напряжения.
    Для пробы поставил 018 (EU EN50438), по всей видимости софар под этим подразумевает дефолтные параметры из EN50438. Работает, но плавность существенно хуже, чем на 027. Часто выпадает в полный блок на 52Гц, т. к. снижение не достаточное вплоть до 51,6. На 027 (New Zealand) такого нет, МАП умудряется нормально регулировать в диапазоне 50,2-50,8. Похоже там играет роль не только частота, но и время ее поддержания. По превышению напряжения тоже иногда горит аларм на морде, но на регионе 018 230+10% - это аларм1 (warning), без отключения. А на 027 - это уже аларм2 и остановка по UVP.
  14. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    У меня настроики сети должны быть:
    верхняя 255 вольт < или равно 1.5 сек
    нижняя 100-195 вольт < или равно 3 сек
    Верхний предел частоты >или равно 52 Hz < или равно 0.5 сек
    Нижний предел частоты < или равно 47.3 Hz < или равно 0.5 сек
    На выходных перебирал страны чтоб наити подходяший примерно, во вторник продолжу дальше и созвонюсь с электриком который выписывает сертификат для инвертера, предложу ему пару стран с настроиками.
    Кстати версия прошивки инвертора была с левои стороны инвертера сбоку на наклеике, это для чаиников вроде меня, если кто будет читать форум чтоб вопросов глупых не задавал, типо как я.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Странно, раньше софар никогда прошивки не выкладывал... Было Великой тайной. Ссылку хоть на раздел разместите, вдруг кому пригодится.
