1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Сетевые инверторы SOFAR, вопросы и ответы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.01.22.
  1. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    https://sofarsolar.eu/download-overview/?fwp_search=Firm
    Пожалуйста, может кому пригодиться, так же в прошивках для других не моем модели инвертера есть safety папка с фаилами стран, но не для G3 инвертера, вот думаю рискнуть Латвию попробовать поставить, просто боязно кирпич получить :)
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У них там на каждой странице крупными буквами даже написано, не стесняться с обращениями... Напишите им, модель, текущую версию и свой вопрос, точно помогут.
    Раньше у софара этого сайта похоже не было, ПО народ доставал у китайцев или по форумам шакалил, тут даже в ветке по ремонтам был описан один случай, как от другой хардверной версии прошивку залили, получился кирпич.
  3. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Спасибо, сейчас попробую написать, посмотрим ответят или нет.
  4. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Всем спасибо, проблема решилась, китайцы прислали прошивку 4.0 и описание стран с кодами, код Латвии 130, а в описании у меня не больше 40 с хвостиком стран было, попробую приложить фаилы сюда, может кому то будут полезны.
    Папку с прошивкои к сожалению не получается приложить, кому будет нужна отправлю на почту.
    Вроде приложил прошивку.
  5. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Все получилось подключить к городской сети, все хорошо, обновил инвертор новой прошивкой, кстати с сайта европеиского где пишут не «стесняитесь обрашаться», так никто и не ответил, (ответили только китайцы, что на форуме было как запрашивать прошивку) сегодня первый день работает инвертер (вернее пол дня, так как только днем дали разрешение на включенее).
    Поначалу инвертер издавал такои немного не приятный писк, сеичас намного тише, когда ухо к инвертеру подносишь только, а то поначалу я расстроился что так как ультразвук типо по ушам бил, может совпадение, что перешил, а может что не было подключена земля, сейчас все подключено и звука неприятного нет.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    :victory::hndshk: о чем и разговор был
  7. Vestry
    Vestry
    Vestry
    Подскажите плиз, кто знает. Инвертор HYD-5000ES, акб литий-титанат без подключения по КАН-шине, выставляю параметры в инверторе по уровням напряжения заряда/разряда, но они сами слетают постоянно. Китайцы советовали отключить логик интерфейс в настройках - он отключен. Так же меняется индикация в %% заряда акб. Лечится все просто, захожу снова в настройки, ничего не меняя в параметрах АБК сохраняю и снова все как должно быть, но не надолго. Может у кого-то была такая же проблема? Прошивали китайцы инвертор удаленн, текущая версия 360, вроде как новее нет. Вот еще лог суточный с выделенными глюками.
  8. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Небольшой отчёт, может кому кто будет читать форум пригодиться.
    Sofar 1.6 кВт, панели 5*455Вт, если верить программе соларман то за день выработка почти 14 кВт, что в принципе даже больше чем я ожидал. На полной мошности смотрю что инвертор подрезает амперы (ведь у панелей должно быть 10А, инвертор наверное как то снижает уменьшает их)
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    У вас инвертор 1,6 кВт по паспорту, выхлоп от сб был больше, излишки он срезал …
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы не заметили, что у Вас инвертор в 5х455/1600 = 1,42 раза слабее?
    А Вы хотите чтобы он отбирал от панелей всю мощность c током в 10 ампер?
    Сколько может столько и забирает, иначе у него пупок развязался бы :)
    И режет, режет - плоская вершина на графике мощности. ;)
    п. с.
    О чем я и пишу всё время: Не слушайте продаванов, не берите панелей больше, чем мощность инвертора. Выигрыша не много, а деньги на ветер.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ну вот @Бывалый1406 опередил в 3 часа ночи :)]
    Ладно у меня стариковская бессонница, а ты чего не спишь?
  12. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Согласен, что перед тем чем чтото купить, надо все самому читать, продавцы что в Германии вложили с этим инвертером панели на 13 ампер, что мне впаривали так же :) У меня потребление до 200 кВт часов, так что инвертор менять на другой уже не буду (хотя сейчас выбрал бы 2.2кВт)
    Читал что на серии инвертеров что KTL-X, как я понял если разобрать инвертер то переставляя джамперы, можно менять мошность инвертера, (вычитал на форуме у поляков) веть не думаю что серия G3 (1.1-2.2) для каждой будут свою плату делать. Знаю про Growatt инвертеры там 600 ватт инвертер что 1.5 (или даже 2.0 уже не помню) перешивается в какой захочешь в этой линейке, конечно проше было сразу купить подходяший, но уже как есть.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Плату- может и НЕТ. А вот рассыпуху подберут какую надо.
    Ведь не станет пр-ль ставить с запасом в 3-4 раз транзисторы, чтоб джампером выбирать какого вина налить какую модель продать!
    Слухи в стиле как будто процы не отбирали по стабильной работе на частоте ХХ, а перемычками чуть ли не по рандому ставили номер модели...:aga: Никакой капиталист не станет отказываться от нелишних 1-10-100 € прибыли. С 1 тушки.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Мax94, если плата управления универсальная, а транзульки не те, то конечно можно ток поднять чуть-чуть (до следующей ступени линейки) но это приведет если не к выходу из строя сегодня, то завтра точно от систематического перегрева.
    Если сегодня будет хорошее солнце покажу как греется Софар внутри, с хорошим принудительным охлаждением.
    А пока температуры внешнего радиатора и внутри (при слабеньком обдуве) при полном солнце
    Рука не терпела радиатор - 58 градусов
    Внутри все 68 градусов
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Интересно какой капиталист тебе поставил минус
