1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Сетевые инверторы SOFAR, вопросы и ответы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.01.22.
  1. Montypiton1979
    Montypiton1979
    Montypiton1979
    Всем привет. В общем датчик anti reflux у меня так и не заработал, зато инвертер вообще перестал запускаться. Пишет что до запуска остается 0 секунд и далее ничего не происходит. Куда можно отдать в ремонт что бы восстановили? Человек который мне устанавливал так же ничего не смог подсказать...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    да вроде пока никакой...
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это был глюк форума. Показывало 2 человека и один плюс
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы с человеком его зарегулировали до нулевой выработки
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Видно хорошо покопались в настройках;)
  6. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Говоря о температуре инвертора, смотрел тоже один день делал себе скриншоты, больше чем 63 температуру инвертера и 58 температуру модуля не видел, но это по программе соларман, как Вы читаете это все я не знаю.
    Получается что рекомендуется все же вентилятор установить, как тут на форуме уже некторые форумчани делали?
    А по графику что я выше прикладывал, я думал чего он у меня такой ровный получается Теперь хоть немного буду знать.
    Про внутренности свой могу раскрутить для опыта, только толку, нету 2.2 или 1.1 чтоб сравнить внутренности.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Подобные железки рассчитывают на ИЛИ: сверхнадёжный обдув с отказом от работы всего прибора при его (обдува) фатальной ошибке;
    или на высокие рабочие Т- ставят кондёры нифига не +85°С, и даже не +105°С, радиаторы рассчитывают на самые тяжёлые условия по Т, мощности, влажности и пр.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да особо никто не рекомендовал и не делал, кроме меня
    Да Софар конечно рассчитан на 5 лет (гарантия производителя), ноя же хочу лет на 15 :aga:;)
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Мне вот интересно Вы видели само значение тока и мощности с датчика в приложении?
    Вам говорили, у Вас спрашивали. Реакции было ноль.
    Управление мощностью это уже второй вопрос, а датчик показывает всегда и со знаком в сеть-из сети (это важно), если он подключен.
    Или Вы не в теме происходящего и все делал "человек" он наверное из разряда "специально обученных"
    Убить Софар довольно трудно, а выключить генерацию не сложно, настроек много, нашкодить можно.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ТЕОРЕТИЧЕСКИ ©Папс ус-ва класса СИ могли БЫ работать без электролитов. Чуть сложнее было б анализировать ситуацию. Но я не сомневаюсь, что все разрабы ставят электролиты во входные цепи не церемонясь и не жалея. Отсюда 5 лет...
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да фиг с ним с электролитами, допустим их нет СОВСЕМ
    Деформации многослойных плат при ежедневных перепадах температур никто не отменял
    Софар IP65, то он может быть и при -30 и при +50 и + его нагрев до (у меня в помещении было максимум +22 и охлаждение обычным (самым дешевым) вентилятором), а дошло до +68.
    Платы сделаны не для зонда на Меркурий или Венеру куда летали, о Юпитере и не говорим.
    Для кого пишу ХЗ. Больше для себя :aga::)]:hello:;):)
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Термоконтроль. И ночью греть. От ризетки. Чтоб не деформировалось...:close:
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это батенька уже задающие генераторы в термостаты.
    "Снизу" убрал охлаждение - в отапливаемое помещение
    "Сверху" принудительное охлаждение копеечным вентилятором с фермы.
    "С птички по зернышку, голому рубашка" (с)
    п. с.
    Насчет термостатирования - в 1982 году "Гиацинтов" штук пять отремонтировал, было дело. Не хотели отпускать из-за этого :mad:
  14. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Я внял совету @Pupkin0, также поставил снизу СИ в ряд три 80-х кулера. Включение ими управляет термореле от +45 гр., датчик прилепил на верхнюю чать радиатора. Ранее у меня при выработке от 4 квт уже включался внутренний вентилятор в СИ, но радиаторы все равно нагревались до +60 и более. Сейчас с доп. вентиляторами радиатор выше +50 не поднимается. Только правда аппарат у меня DEYE.
    SOFAR у меня на отдельной фазе стоит максимально на трети от своей мощности и еле тёплый. С МАП я его так и не подружил.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Как у китайцев однако все просто:aga:. У австрийского Fronius стоит специальная платка с чипом, в котором серийный номер и лицензия на мощность. Вся линейка до 20 кВт разбита на несколько частей, и например трехфазные инверторы от 10-12 до 20 кВт или типо того по факту одна и та-же железка и как следствие единый набор зипа и всего в производстве. Если сдохла главная плата, она единая, в новую запчасть переставляется платка с чипом и вуаля, с сохранением серийного номера и лицензии.
