1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Сетевые инверторы SOFAR, вопросы и ответы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.01.22.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот именно такой эффект был когда на 3х фазной модели первого поколения активировал Reflux до физического подключения датчика, вернее коробки - в трехфазном первого выпуска была коробка с датчиками и к инвертору подключалась 4х проводным шлейфом, давая инвертору 16 уровней мощности, от 0 до номинальной. Замыкание одного из контактов, в том варианте, отправляло на инвертор условное 0001 и он вставал на 1/15 своей мощности.
    У Вас или датчик какой-то не такой либо уже умер окончательно либо что-то в глубинах настроек уже. Как вариант выключить фичу, вернуть к оригинальным настройкам.
    Естественно чтоб инвертор с reflux начал что-то производить, должна быть какая-то нагрузка. Если инвертор воткнут в сеть, смонтирован датчик, активирован reflux но при этом нет потребителей за датчиком, инвертор работать не будет, так как ему компенсировать нечего. Иными словами, оторванный датчик или отсутствие потребления за датчиком это одинаковое положение с точки зрения инвертора с активированным reflux.
  2. Montypiton1979
    Montypiton1979
    Montypiton1979
    может думаю еще обн
    датчик рабочий, висел на другом инверторе.
    куда сдать можно на ремонт? Или может переустановить новую версию обновления есть такое есть... 6000 TLM модель...
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да уж, тяжело с Вами
    В датчике я не сомневаюсь. Это же обычная катушка на магнитопроводе.
    Видит ли Софар Ваш датчик, это легко увидеть в приложение.
    Вы этого не знаете и не хотите знать
    Да он у Вас не сломан, если только по настройкам лазили
    Если SOFAR 6KTLM-G3 то знаю прошивку V040009_06_10, но лучше запросить у Китайцев по серийному номеру, наверняка есть новее.
    Вопрос, сами что нить умеете? Вы даже модель не написали правильно.
  4. zx125cv
    zx125cv
    zx125cv
    23 RU Афипский
    Если Вы (ст+ ст)- коротнули на корпус, или между собой то у вас перед транзисторными ключами сгорели 511 резюки. На силовой плате их не так много, так что прозвонкой от ст+ быстро найдете. В моем случае они обозначены R-229 R-302.Транзисторы D-23 и D-22 надо тоже проверить. IMG_20230426_044829.jpg Прежде чем тыкать мультиком, отключите сеть и разъёмы солнечных панелей. На фото перепаянные резисторы хорошо выделяются. Удачи !
  5. Montypiton1979
    Montypiton1979
    Montypiton1979
    В приложении извините не знаю как смотреть...
    Сейчас уже нужно первым делом восстановить работоспособность.
    Да я действительно лох по этим устройствам. Поставили 4 года назад и туда не лазил. Вот беда приспичила внести изменения в работу и получилось что получилось...
    Запрошу Китайцев. Может ответят...
  6. Montypiton1979
    Montypiton1979
    Montypiton1979
    Посмотрю. что там. сниму крышку. а так то лезть не буду сам...
  7. Montypiton1979
    Montypiton1979
    Montypiton1979
    Подскажите а вы на какой адрес писали китайцам?
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Например, я вижу, что сейчас показывает приложение по моему датчику тока
    • CT1-Current A:0.61 A (полный ток фазного провода)
    • CT Power:-90.00 W (активная мощность фазного провода со знаком - направления мощности)
  9. Montypiton1979
    Montypiton1979
    Montypiton1979
    ну сейчас вообще ничего у меня не показывает
  10. Montypiton1979
    Montypiton1979
    Montypiton1979
  11. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    service@sofarsolar.com, тут на форуме все есть куда писать, и главное что написать
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как бы единственный адрес техподдержки, он и указан на сайте производителя.
    При Правильной постановке вопроса, отвечают не более суток (разница во времени)
  13. ero76
    ero76
    ero76
    У кого какое сопротивление изоляции панелей показывает?
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На одном 897, на другом 907 кОм
  15. ero76
    ero76
    ero76
    Интересно. У меня 609кОм и 12МОм. Странный разбег, хотя утром пока напряжение на панелях ниже 300В оба канала по 12МОм
